Besoin d'aide sur lécriture de fonction.
    invite3c9cb1b5
    Il s'agit de questions où je bloque dans un DM.
    La première:
    Ecrire la fonction f(x)= (3x²+144x)/(x-2), sous la forme f(x)= ax+ b + (c/x-2). J'ai éssaé queques écriture mais sa ne revient pas a la meme chose.
    Puis il s'agit de la dérnière partie de l'exo:
    Soient x et y les deux dimensions en centimètre d'une page.
    1/Exprimer en fonction de x et y, l'aire de la partie de la page disponible pour l'impression.
    Ma réponse (d'après le schéma): A=xy-3x-2y+6
    2/On veut donc que l'aire de la partie de la page disponible pour l'impression soit égale à 150cm².
    a/Déterminer y en fonction de x pour qu'il en soit ainsi.
    J'ai du mal a y arriver.
    b/En déduire que l'aire de la page est alors égale à f(x) avec x>2.
    Merci pour votre aide.
    invite8241b23e
    Re : Besoin d'aide sur lécriture de fonction.
    Bonjour à toi aussi.
    1/ Mets l'expression ax+ b + (c/x-2) au même dénominateur, tu vas en déduire les valeurs de a, b et c.
    2/ a/ "l'aire de la partie de la page disponible pour l'impression soit égale à 150cm²" ==> tu en déduis quelle équation ?
    invite3c9cb1b5
    J'arrive a cette écriture la: (ax²-2ax+bx-2b+c)/(x-2)
    suis je sur la bonne voie??
    invitea7fcfc37
    Oui, tu n'as plus qu'à identifier les coefficients et à déterminer a b et c.
    invite3c9cb1b5
    Mais ce qui ne colle pas c'est que dans l'équation de départ: f(x)=(3x²+144x)/(x-2) il y a que 2 réel.
    invite8241b23e
    Ben y'a un truc qui sera égal à 0 !
    invite3c9cb1b5
    Finalement j'arrive à 3x²/(x-2), mais cela ne correspond pas a l'équation de départ.
    invitea7fcfc37
    Je te donne un exemple d'identification des coefficients :
    Tu veux que ax² + 4bx -2ax + 3b - c = 2x² + 7x - 4
    Tu regroupes les inconnues par degré :
    ax² + (4b-2a)x + (3b-c) = 2x² + 7x - 4
    Et pour que cette égalité soit vérifiée, tu dois avoir les mêmes coefficients devant les termes de même degrés, donc tu obtiens un système de trois équations à trois inconnues :
    a = 2
    4b-2a = 7
    3b-c = -4
    Ensuite tu résouds, et tu obtiens a b et c.
    Applique cette méthode à ton cas
    invite3c9cb1b5
    Merci pour votre explication très explicite, j'ai compris
    Pour la 2ème partie.
    a/ J'obtien l'équation:
    xy-3x-2y+6=150..........<---> y= (3x+144)/x
    Si je ne me suis pas trompé.
    b/Mais pour cette question je n'arive pas a faire le rapport de l'équation avec f(x)= (3x²+144)/(x-2).
    ???merci de l'aider
    invitea7fcfc37
    Citation Envoyé par VIDOT Voir le message
    ???merci de l'aider
    Alors pour la a) sans le schéma on va pas trop pouvoir t'aider, mais quand tu déduis y en fonction de x, tu t'es trompé au dénominateur.
    Et puis l'équation de y que tu trouves c'est f(x) à un facteur x près, donc tout dépend de ton schéma !
    Si tu peux le scanner, tu peux le poster en pièce jointe sur le forum : quand tu réponds à un message tu descends un peu et tu fais "Gérer les pièces jointes".
    invite3c9cb1b5
    J'ai pu mettre le shéma en pièce jointe.
    invite3c9cb1b5
    personne pour m'aider???
    invitea7fcfc37
    Ca c'est bon.
    <---> y= (3x+144)/x
    Ca non.
    ???merci de l'aider
    Tu as y, l'aire totale de la page c'est quoi d'après ton schéma ?
    invite3c9cb1b5
    L'aire totale est A=y*x ??
    invitea7fcfc37
    Re: Besoin d'aide sur lécriture de fonction.
    Oui, et si tu remplaces y tu obtiens quoi ?
    invite3c9cb1b5
    Je dois remplacer y par quoi?? excuzez moi je ne comprend pas.
    invitea7fcfc37
    Relis ton énoncé et ce que tu as obtenu, tu verras
  1. besoin d'aide, fonction exponentielle
    Par invitef9866668 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 17h02
  2. besoin d'aide pour fonction
    Par invitefc5f0520 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/03/2007, 21h02
  3. besoin d'aide d'urgence problème de fonction
    Par invitefcd2174d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2007, 21h40
  4. Matlab - besoin d'aide sur la fonction guide
    Par invitecc55914a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/06/2006, 09h32
  5. besoin d'aide sur une etude de fonction
    Par invite4a1a9329 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2005, 14h21
