Volume et surface
Volume et surface
    invite525749ae
    Volume et surface
    Bonjour ! je suis completement bloqué et j'ai un gros probleme pour résoudre cet exercice . Pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?
    Voici l'énoncé :
    L'Obelisk ci-contre
    Doit être construite avec du béton
    a) Combien de mêtres cube de béton nous sont au minimal nécessaire à la production de l'Obelisk ?
    b) Combien de tonnes de Béton devrait pouvoir transporter un camion, afin d'être sur de pouvoir emmener l'Obelisk à son lieu d'installation ?
    c) L'Obelisk doit être recouverte plus tard d'un enduit de protection . Combien de mêtres cube d'enduit doivent être commandés ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide .
    Amicalement .
    invite88ef51f0
    Re : Volume et surface
    Qu'as-tu fait pour l'instant ?
    De quelles formes est composé cet obélisque ?
    invite525749ae
    Je t'avoue que je bloque dès la première ...
    edit : si j'ai trouvé le volume du carré et de la pyramide mais je bloque pour la base .. est ce un trapeze ?je ne sais pas
    invite88ef51f0
    Ok.
    C'est un tronc de pyramide. Tu peux le voir comme une grande pyramide à laquelle on a enlevé une petite pyramide...
    invite525749ae
    Est ce que tu ne vois pas l'image ?
    mécano41
    Déjà, il manque une donnée :
    - soit l'angle à base
    - soit l'angle au sommet
    - soit le côté du parallélépipède de hauteur 1,2 m
    invite525749ae
    cest un exercice etant tombé à un examen blanc .. donc je pense qu'il doit y avoir une solution .
    Je pense avoir trouvé à la première question : 16,126 m3 de béton . Est-ce grand ?
    invite525749ae
    Je m'apercois avoir fait une erreur dans l'énoncé, à la question 3 : Cest combien de metre carrés a-t'on besoin .
    mécano41
    Je ne vois pas comment tu peux calculer alors que, selon tes données, on peut tracer une infinité de solides de volumes différents.
    invite525749ae
    jai compris ..
    voici l'image :
    http://img182.imageshack.us/my.php?i...nstitrefp5.png
    vous devriez la voir desormais
    mécano41
    Personnellement, l'image, je la voyais déjà. Il manque bien une donnée (voir mon croquis quand il sera validé).
    cedbont
    c'est vrai : il te manque la longueur d'un des côtés de la base du cube.
    Le considères-tu égal à 1.2 m ?
    Quelle est l'expression littérale de ton volume ?
    invite525749ae
    je pense que tout les cotés sont de meme longueur .
    inviteae224a2b
    Je vois pas où est le problème:
    tu as une pyramide de base carré de coté 2,4 m et de hauteur 3,6 m + un cube de coté 1,2m. Il ne manque aucune donnée. Il suffit de voir que si te retires le cube tu forme ta pyramide en entier
    invite88ef51f0
    Effectivement, il manque une donnée. Il faut sans doute supposer que la forme du milieu est un cube...
    mécano41
    Citation Envoyé par physeb Voir le message
    Tu as tracé ce que tu dis?
    cedbont
    Si tous les côtés du cube ont la même longueur alors on a le volume V :
    V = 1/3*2.4^2*4.8 - 1/3*1.2^2*2.4 + 1.2^3 +1/3*1.2^2*1.2
    V = 10.368 m^3
    inviteae224a2b
    Effectivement je n'avais pas vus que la pente n'est pas identique en haut et en bas, cependant je maintient qu'il ne manque pas de donnée :
    Le morceau du bas est une pyramide de base carré de 2,4 m de coté et de 4,8m de haut moins une pyramide de 1,2 de coté et de 2,4 m de haut;
    le cube de 1,2 m de coté;
    une pyramide de 1,2 de coté et de 1,2 m de haut
    Voilà
    mécano41
    D'accord mais c'est écrit où que c'est un cube, dans l'énoncé?
    inviteae224a2b
    D'une part celà saute aux yeux et d'autre part quand on ne précise qu'un seul des cotes c'est sous entendu que les autres sont identiques. Cela permet de ne pas surcharger la figure.
    cedbont
    Et bien si cela te saute aux yeux, tant mieux, parce que tant que ce n'est pas écrit le schéma n'est qu'un dessin qui ne veut pas dire grand chose !
    inviteae224a2b
    tu vois une autre solution?
    invite88ef51f0
    Je pense que c'est le raisonnement à suivre : supposons que l'exercice est faisable, alors on montre facilement que c'est un cube...
    invite525749ae
    en effet ca répond à ma premiere question .
    Maintenant jai réussi egalment la troisieme et il me manque que la deuxieme .
    jai fait comme si cetait un cube
    cedbont
    Pour la deuxième, il te faut la masse volumique du béton.
    invite525749ae
    ah oui en effet : cest " 2300 kg/m3"
    cedbont
    Donc tu en déduis la réponse ?
    invite525749ae
    alors..meme san connaitre on peut le déduire
    2300 kg/m3 ca fait 1m3 = 2300 kg.
    donc il suffit que je multiplie le volume que j'ai trouvé par 2300 !
    trop facile xD
    Quand je pense que je galerais ..
    merci a vous tous pour votre grande aide!
  1. Conversion surface à volume
    Par invite7fb37276 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2007, 16h42
  2. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
  3. volume, surface et derivée
    Par Flyingsquirrel dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2007, 16h28
  4. Surface pour un volume donné
    Par inviteba01f777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2006, 17h07
  5. la sphère volume max pour surface min.
    Par invite1087e958 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2006, 15h53
