TS, encore de la Géométrie
    invite0edb71fb
    Salut, j'ais encore besoin de votre aide pour un exo de géométrie:
    Soit ABC un triangle, tracé à la régle et au compas un carré dont 2 sommets adjacents appartiennent a BC, un sommet a AB et un autre à AC.
    Deja on ne peut envisagé une tel figure pour tous les triangles, pour certains je suppose que le carré sera "nul".
    Mais pour les autres, voici ce que j'ais un peu réussit a faire:
    Nommons EFGH ce carré, G et H appartiennent a BC,
    alors EF est parralléle a GH on peut donc trouver l'ensemble des centre de gravité des carré possible, c'est le sommet du triangle réctangle isocéle EFK. l'ensemble des point K est une droite passant par le A (je pense pouvoir démontrer ca).
    On fait la même chose avec le coté GE et on trouve une autre droite, le centre du carré est donc l'intersection de ces deux droites.
    Ca marche "à peu prés", les cotés ne sont souvent pas tout a fait égaux, je voudrais donc savoir si ce que j'ais fait est bon.
    Merci...
    invitea3eb043e
    Re : TS, encore de la Géométrie
    Je ne vois pas comment tu peux parler de l'ensemble des carrés alors qu'à vue de nez il n'y en a qu'un.
    Tu peux essayer par géométrie analytique en mettant une origine en B et en prenant Ox sur BC. C'est assez simple.
    Tu peux aussi dire que l'aire du triangle ABC est la somme de EBH, FCG, AEF et du carré, c'est simple aussi mais ça fait des délicatesses en cas d'angle B ou C obtus.
    La valeur de y qui en résulte est assez simple mais son interprétation géométrique n'est pas évidente, on peut l'imaginer quand même mais c'est un peu tiré par les cheveux.
    invite0edb71fb
    Tout d'abord merci de t'interessé à mon problème
    En faite j'entend par "ensemble des carrés" non pas les carrés qu'on peut former dans ce triangle, mais l'ensemble des carrés qu'on peut obtenir avec la droite EF paralléle à BC, et les centres de ces carrés forment une droite qui passe par le sommet A. ( il suffit de tracer un seul carré a partir de n'importe quel segment paralléle a BC, de prendre son centre et de le relier à A).
    Donc normalement en faisant de même avec le côté EG on doit obtenir un autre ensemble de point dont le centre du carré "inscrit" dans le triangle est leur intersection...
    Ais je bon ?
    La géométrie analytique me parait une bonne solution je vais voir ca de plus prés, même si il me semble que ce soit plus un exo de géométrie pure.
    invitea3eb043e
    Je comprends mieux ton idée, elle est fort bonne, mais pourquoi ne pas la pousser un peu plus loin ?
    Appelle I le milieu de EF. Quand tu descends EF, I va parcourir la médiane (évident, non ?).
    Appelle maintenant J le point du carré EFGH de l'autre côté de I (le milieu de GH donc).
    Quel est le lieu de J ?
    Tu obtiens le carré quand J est sur BC et c'est fini.
    invite0edb71fb
    J est le symétrique de I par le centre du carré, c'est une homotétie de rapport 2 de centre I, donc une similitude par conséquence l'ensemble J est une droite qui passe par A. (facil a tracé)
    Comme tu l'as dit on obtient le carré quand l'ensemble de J coupe BC.
    J'étais pas sur de ma méthode car quand je faisais le tracé je tombé jamais avec exactitude sur des cotés parfaitement égaux (surement du a mes outils de construction).
    Merci JeanPaul.
    invitea3eb043e
    Le plus simple serait de bâtir un carré BCFG sur le côté BC, de trouver le point J et de lier à A. Ca donne le point J cherché.
  1. Encore un problème sinus-cosinus (encore)...
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 15h55
  2. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 09h59
  3. Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Par invite3df77411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2006, 16h16
  4. transformée de fourier: encore et encore
    Par acx01b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2005, 09h57
  5. Encore de l'zau, encore la vie sur Mars !!!!
    Par JPL dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2004, 17h00
