géométrie
géométrie
    invite24148ff3
    géométrie
    Je recherche la formule qui me donne le rayon du cercle suivant: il est définit par une corde et l'arc de cercle passant par cette corde?
    invite80fcb52e
    Re : géométrie
    Au fait "bonjour",
    Si j'ai bien compris, tu connais une corde et l'arc de cercle...
    Soit C la longueur de la corde, et L la longueur de l'arc, et O l'angle de l'arc.
    Donc:
    R.O = L
    sin (O/2) = C/2R
    Plus qu'à résoudre le système pour trouver R.
    mécano41
    Re : géométrie
    Je suppose que tu n'as pas l'angle mais seulement la longueur de cet arc et la corde. Il n'y a pas de formule.
    Ci-joint un fichier EXCEL utilisant le solveur.
    shokin
    Re : géométrie
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Si tu as les longueurs d'une corde et d'un arc de cercle déterminés par deux mêmes point d'un même cercle, tu n'as qu'une possibilité de rayon et tu peux la calculer.
    Soient A et B, les points du cercle qui déterminent la corde et l'arc de cercle.
    Soit C le centre de ce cercle.
    Soient :
    r la longueur du rayon
    @ la mesure de l'angle qui détermine l'arc et la corde
    c la longueur de la corde
    D le milieu de [AB] (trace le segment [CD] )
    Tu peux exprimer AB (la longueur de la corde) en fonction de r et @.
    Tu peux exprimer la longueur de l'arc de cercle également en fonction de r et @.
    Tu as alors deux équations à deux inconnues, qui sont r et @, que Gloubiscrapule a énoncées.
    En les multipliant l'une à l'autre, on obtient :
    sin(@/2)/2@ = c/a (c = corde ; a=arc)
    Quant à résoudre cette équation... ça est une autre affaire...
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    mécano41
    Re : géométrie
    Citation Envoyé par shokin Voir le message
    Là c'est sin(@/2) / (@/2)
    C'est grosso modo ce que j'ai mis dans le solveur (mais les valeurs de L, C et alpha que j'ai prises dans le calcul sont les moitiés de l'arc, corde et angle du problème posé).
    shokin
    Re : géométrie
    Ah ! oui, merci ! j'ai fauté là.
    Ya pas méthode de résoudre ce type d'équations sans le solveur ?
    Shokin
    mécano41
    Re : géométrie
    A mon niveau, je n'en connais pas.
    La question a déjà été posée sur le forum et il n'y a pas eu de réponse dans ce sens.
  1. géométrie
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/11/2007, 19h35
  2. [1°S] Géométrie
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2007, 08h55
  3. Geométrie
    Par invite2f416c20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 16h38
  4. Pb De Geometrie Tv
    Par invite2c097e4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 20h17
  5. géométrie
    Par invite9079ea52 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2004, 21h52
