geometrie bis - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
geometrie bis
    invite3df1c846
    Re : geometrie bis
    Citation Envoyé par bastien8312 Voir le message
    a we pas mal du tout ...
    je vais faire les autres et vous tien sau courant.
    mais ptt question pourquoi:
    (2d/7)x + (-d/7)y + (3d/7)z = d
    et non
    (2d/7)x + (-d/7)y + (3d/7)z + d=0
    t as raison dsl je me suis trompé!!
    Pour l autre exercice le système est exactement le même que le tout premier exo que tu as demandé sauf que les coordonnées sont différentes :
    - les vecteurs normaux de tes deux plans sont orthogonaux donc...
    - A appartient au plan recherché donc...
    - B appartient au plan recherché donc...
    A partir de ce système tu vas pouvoir exprimer trois lettres (par exemple c, d et b) en fonction d une autre (dans mon exemple a)
    Tu peux donc donner l équation de ton plan en fonction de a!! Tu divises par a et t as l équation carthésienne!! ^^
    Toujours le même principe!!
    inviteec93387f
    Re : geometrie bis
    Citation Envoyé par Jum06 Voir le message
    Lesequations que j'ai trouvé sont donc fausses?
    pour l'autre exo voila ce que je fais:
    -a-2b+2c=0
    2a+c=0
    2a+3B-c=d
    a+b+c=d
    deja est ce que mon systee est bon?
    invite3df1c846
    Re : geometrie bis
    Oui mais juste le signe de "d" n' est pas bon!! Donc t as juste à le changer.
    -a-2b+2c=0
    2a+c=0
    2a+3B-c=d
    a+b+c=d
    Deux choses :
    - la premiere est que je comprends pas d où vient ta premiere égalité (normalement les trois du dessous ça va)
    - la deuxième est lié à la remarque que tu m as faites hier, sur le placement de "d" dans l égalité!!
    Apres ça tu devrais pouvoir y arrivé
    invite3df1c846
    Re : geometrie bis
    je dis des conneries le signe de "d" ne va pas changer si t as une équation de la forme :
    x+3y+2z=-2
    T as juste à transférer ton d de l autre coté (ça va changer son signe certes mais ça change strictement rien à l équation). Mais vaut mieux cette présentation :
    x+3y+2z+2=0
    inviteec93387f
    Re : geometrie bis
    la premiere equation vient du faite que AB (-1;-2;2) est collineaire avec le plan que je recherches.
    invite3df1c846
    Re : geometrie bis
    Non elle appartient à ton plan ce qui est différent.
    La colinéarité peut être utilisé seulement avec des vecteurs pas avec des plans!!
    Par contre si tu veux une quatrième égalité tu peux dire que AB est orthogonal au vecteur normal de ton plan recherché mais normalement même avec 3 égalités tu dois t en tirer assez rapidement!!
    inviteec93387f
    Re : geometrie bis
    Bah justement non je trouve des equations que seul B verifie...
    invite3df1c846
    Re : geometrie bis
    Ouai j ai vérifié en déterminant l équation à l aide des égalités que t avais trouvé et il s avère que mon équation vérifie A mais pas B!!
    J ai pourtant revérifié mon calcul je vois pas d erreurs donc j ai recommencé avec une égalité supplémentaire (AB orthogonal au plan recherché) et j arrive à une autre équation qui vérifie les deux points!!
    Donc ton idée d une quatrième égalité n était pas mauvaise, bonne même plutôt!!
    Je vois pas pourquoi ça fonctionne pas avec le système à trois équation on a dû mal s y prendre mais pour éviter les complications effectivement quatre égalités c est un bon compromis!! ^^
    inviteec93387f
    Re : geometrie bis
    ma quatrieme equation doit est:
    -1a-2b+2c=1
    c'est ca??
    inviteec93387f
    Re : geometrie bis
    Bon j'arrive tjs pas à trouver cette foutu equation de m****.
    invite3df1c846
    Re : geometrie bis
    non pour ton équation la dernière égalité doit être faite avec vecteur AB orthogonal au vecteur normal que tu recherches,
    donc -a-2b+c=0
    Tu exprimes tout en fonction de a (même a ^^) et ensuite tu divises et tu obtiens l équation!
    inviteec93387f
    Re : geometrie bis
    donc -a-2b+c=0
    Bon je vais essayer....
    inviteec93387f
    Re : geometrie bis
    je viens de remarquer,c'est pas
    -a-2b+c=0
    mais
    -a-2b+2c=0
    inviteec93387f
    Re : geometrie bis
    c'est bon j'ai trouvé.Youpy
    merci de votre aide et de votre patience^^
    invite3df1c846
    Re : geometrie bis
    De rien bonne fin d année à toi bonne réussite au bac!!
    inviteec93387f
    Re : geometrie bis
    merci et à toi aussi je suppose (etant donné que tu à 17ans)^^
  1. Primitive bis
    Par invite9e701dfc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/09/2007, 14h52
  2. DVD bis
    Par inviteec93387f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2007, 17h50
  3. convolution bis
    Par invitef9afa975 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2004, 20h31
