convolution bis
convolution bis
    invitef9afa975
    convolution bis
    Par définition du produit de convolution, on a:
    Mon problème est que je dois simplifier l'expression suivante:
    quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait?
    Merci d'avance à tous
    invite9e95248d
    Re : convolution bis
    je suis pas sur de comprendre ton probleme.
    Mais tu peux considéré que l'exponentielle est multiplié avec la fonction H et donc ton résultat est le meme que:
    [H(f)exp(Af)](X)G(f)
    invitef9afa975
    Je ne suis pas sur que l'on puisse dire ça.
    au lieu d'avoir f.g, auquel cas on a directement un produit de convolution
    j'ai f.g.exp(...) et la je ne sais pas trop ce que ca donne.
    invite5df0385c
    Dans ton pb, H(u) ne représente-t-il pas la fonction Heavide ?
    Dans ce cas, tu n'as cas intégrer que de 0 à +infini.
    Quant à ton expression exponentielle, elle ressemble au noyau d'une transfo de Fourier avec pour phase : 2*pi*T
  1. Convolution et Correlation
    Par invite31b5cbad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2018, 07h21
  2. produit de convolution
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 20h46
  3. produit de convolution
    Par invitedba2660f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2006, 14h52
  4. convolution
    Par invite2c5f3e29 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2005, 11h58
  5. Convolution
    Par invite08d562c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2005, 14h09
