[exo] plan d'étude d'une fonction numérique
    invite3922314b
    bonjour a tous,
    Je suis éléve en première de bac profesionnel dans la section SEN et je me retrouve confronté a un problème de mathématique.
    Dans un premier temp je vais exposé l'exercice puis vous indiqué mon problème:
    l'objectif est d'étudier les fonctions:
    f(x)=e(puissance x)
    et
    f(x)=ln(puissance x)
    et on me pose la question suivante:
    1/détermination de l'ensemble (ou domaine) de définition noté Df
    Est il symétrique?
    Je ne comprend se que je dois dire.
    merci de vos réponses.
    invitec053041c
    Re : [exo] plan d'étude d'une fonction numérique
    J'espère que c'est pas le problème
    Le domaine de définiton de la fonction x->e^x est R
    Le domaine de définition de la fonction x->ln(x) est ]0;+infini[
    Cela devrait être dans ton cours.
    invite3922314b
    pardon le problème était surtout pour la symétrie lol désolée.
    Je ne s'est pas si il est symétrique ou non.
    invite71aa5c98
    il faut utiliser la parité je croi!!
    invitec053041c
    R=]-infini;+infini[ est symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire que si tu "plies" le domaine de définition en 0, le domaine de définition positif coïncide avec le négatif.
    En revanche, ]0;+infini[ n'est clairement pas symétrique, car défini sur les positifs, non défini sur les négatifs.
    Je te 2 exemples d'ensembles de définition symétriques:
    ]-infini;-1[U]-1;1;[U]1;+infini[
    ou [-7;7]
    Non symétriques:
    [-12;+infini[
    ou [-2;2[
    J'espère que j'ai été clair
    invitec053041c
    Citation Envoyé par DIABLOAMG Voir le message
    Non, non il ne faut pas confondre.
    Il est vrai que pour être pair ou impair, il faut que le domaine soit symétrique (parité=>symétrie).
    Mais ce n'est pas parcequ'on a un domaine symétrique qu'on est pair ou impair (symétrie n'implique pas parité), l'expo est un bon contre-exemple!
    Donc pingouin, ne pense pas à la parité, pense juste au "pliage".
    invite3922314b
    merci beaucoup de votre aide c'est sympa.
    invite3922314b
    re bonsoir a tous voila j'ai essayé d'avancer dans le devoir mais je du mal a plusieur endroits:
    -au niveau de la périodicité et de la parité bdes fonctions
    -les sous ensemble de Df sur lequel f(x) est dérivable
    -savoir si on peut calculer les extrémuns
    si déja on peut m'aider sur ces point je serai pa mal avancer!
    merci de votre attention
    invite7af75ce8
    Et puis surtout exp et ln n'ont jamais été paires ou impaires ^^"
    invite3922314b
    oui c'est sa que je en comprend pas j'ai vérifié dans mes leçons et les 2 fonctions ne sont ni pairs ni impair alors je dis quoi?
    invitebb921944
    -au niveau de la périodicité et de la parité des fonctions
    Pour la périodicité, il faut chercher k tel que :
    exp(x+k)=exp(x)
    ln(x+k)=ln(x)
    Pour la parité, il faut vérifier si
    exp(-x)=exp(x) ou exp(-x)=-exp(x) (pour ln la question ne se pose même pas étant donné son domain de définition)
    Pour la deuxième question, tu dérives et tu regardes sur quel intervalle est définie ta dérivée.
    Pour les extrêmas, il faut voir pour quelles valeurs de x tes dérivées s'annulent...
  1. nombre dérivé d'une fonction en a, interprétation numérique.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2007, 20h49
  2. Justifier un intervalle d'étude pour une fonction
    Par invitec16af09e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 11h06
  3. re pb d'étude de fonction
    Par invite0052996b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2007, 15h48
  4. [exo]Continuité d'une fonction de deux variables
    Par invitee3f13b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2005, 20h11
  5. cherche plan OSCILLO numérique sur carte PCI pour PC
    Par invitefe2d0103 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 09h09
