Enigme
Enigme
    invite693d963c
    Enigme
    J'ai une petite enigme à vous proposer, j'espere que vous trouverez la solution
    C'est une enigme arithmétique :
    Trouver un nombre => Ce nombre est divisible par 2 et on obtient 1 pour le reste de la division.
    Ce nombre est divisible par 3 et on obtient 2 pour le reste de la division.
    Ce nombre est divisible par 4 et on obtient 3 pour le reste de la division.
    Ce nombre est divisible par 6 et on obtient 5 pour le reste de la division.
    Ce nombre est divisible par 7 et on obtient 0 pour le reste de la division.
    Bien sur, on peux remarquer que le nombre est un multiple parfait de 7 et que pour indice je peux vous donner "Un nombre est divisible par 7 si le résultat de la soustraction du nombre de dizaines (à ne pas confondre avec chiffre des dizaines) par le double du chiffre des unités est divisible par 7."
    Voila, Bon courage
    invitec053041c
    Re : Enigme
    Citation Envoyé par MagStellon Voir le message
    Alors il n'est pas divisible par 3.
    C'est un problème de restes chinois si je ne m'abuse .
    invite693d963c
    Re : Enigme
    la remarque de Ledescat
    Au lieu de dire : Ce nombre est divisible par 3 et on obtient 2 pour le reste de la division.
    On va changer : Si on divise ce nombre par 3 on trouve 2 pour le reste.
    Ps : Voc à savoir ( on c'est jamais ) => Diviseur, dividende, reste, qutient
    invité576543
    Re : Enigme
    Oui, par les restes chinois c'est quasi-immédiat:
     Cliquez pour afficher
    invitec053041c
    Re : Enigme
    Bon alors je trouve ( par restes chinois )
    EDIT: grillé par mmy , mon cas est général, il suffisait d'en trouver un seul c'est vrai .Pour k=-15 on retrouve sa solution...
    invite693d963c
    Re : Enigme
    Peux tu m'expliquer la méthode des restes chinois
    Il existe surement d'autres solutions ? je voudrais en trouver une comprises entre 100 et 400
    invitec053041c
    Re : Enigme
    Connais-tu la résolution d'équation diophantiennes ? (du type ax+by=c avec a,b,c,x,y entiers)
    EDIT :
    Si ma résolution n'est pas trop mauvaise , mes solutions avec k entier sont les seules. Pour k=-14 n=539 et pour k=-15 n=35
    Donc rien entre 100 et 400.
    invite693d963c
    Re : Enigme
    Je suis à un niveau de 2nd (Mort de Rire)
    C'est quoi ce charabia
    invitec053041c
    Re : Enigme
    Tu verras cela en TS si tu prends la spécialité maths .
    Au passage mmy, je ne comprends pas cela:
    invite693d963c
    Re : Enigme
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    EDIT :
    n= 35 je crois que ta du bugger 35 /5 = 7 et reste 0 donc c'est pas bon
    invite693d963c
    Re : Enigme
    Ta pas une méthode plus simple donc plus longue à faire ?
    invitec053041c
    Re : Enigme
    Tu n'as pas imposé la condition: n non divisible par 5.
    Tu confonds reste et diviseur . (lorsqu'on divise par 6 on a un reste de 5, et pas le contraire).
    Pas à ma connaissance.
    invite693d963c
    Re : Enigme
    C'est vrai mais en faite je crois que faut que je la mette :
    539/2 = 269 reste 1
    539/3 = 179 reste 2
    539/4 = 134 reste 3
    539/5 = 107 reste 4
    539/6 = 85 reste 5
    539/7 = 77 reste 0 Ca c'est bon mais bon si je met la condition avec le 5 je dois enlever 35.
    Est ce le seul nombre qui existe sur terre qui verifie ces conditions ?
    invitec053041c
    Re : Enigme
    Quel nombre qui vérifie quelles conditions ?
    invite693d963c
    Re : Enigme
    Ce nombre est divisible par 5 et on obtient 4 pour le reste de la division.
    inviteba9bce0d
    Re : Enigme
    En quoi çà consiste ces résolution?
    Parce-que en premiére on ne fait juste que retrouver une équation du type ax+by=c, en ayant par exemple pour données: les coordonnées du vecteur normale, et un point A par ou il passe.
    Mais les équation diophantiennes c'est quoi au juste?
    invitec053041c
    Re : Enigme
    Au fait !
    Je n'avais pas vu ta première condition "Ce nombre est divisible par 2 et on obtient 1 pour le reste de la division. " ce qui veut dire que n est impair.
    Mais ça ne change rien.
    Si tu rajoutes des conditions sans arrêt on n'en finira pas .
    Et il n'y a pas qu'un seul nombre qui vérifie ça.
    invitec053041c
    Re : Enigme
    Alors après un petit calcul, il y a une infinité de nombres vérifiant cela.
    Ils sont de la forme n=2520k+8099
    soit pour k=1,2,3,4,5 n=10619,13139,15659,18179, 20699 etc...
    On résoud ces équations pour (x,y) appartenant à IZ². On cherche en fait les points de coordonnées entières par où la droite ax+by=c passe .
    invité576543
    Re : Enigme
    5n+4=0 implique n = -4/5 = 4/2 = 2
    C'est de l'arithmétique modulo 7! (C'est indiqué avant). Modulo 7, 5=-2, on peut donc écrire -4/5 = (-4)/(-2) = 4/2 = 2.
    On peut faire de l'arithmétique modulo un nombre premier presque naturellement!
    En classe, les profs n'apprécieront pas, il faut remplacer tous les "=" par un signe disant "= modulo 7", mais ce n'est qu'un problème d'écriture.
    inviteba9bce0d
    Re : Enigme
    Ha ok.
    Bon je verais çà cette année, psk là j'ai pas envie de m'y mettre.
    Ps: Désolé pour le HS
    inviteba9bce0d
    Re : Enigme
    Ha ok.
    Edit: :S désolé aussi pour le double poste j'ai pas fait expré. ^^
    invité576543
    Re : Enigme
    7x3x5x4 = 420, c'est 420, pas 2520
    on va trouver qq chose comme 420n+k, avec k plus petit que 420
    Si ton 8099 est correct, k=119
    invitec053041c
    Re : Enigme
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    Euh là je ne sais plus. J'ai peut-être pris trop large, toujours est-il que les 2520k+8099 fonctionnent...
    En tout cas ya des conditions modulo 2,3,4,5,6,7 donc il devrait y avoir du 7! non ?
    Sinon, je n'avais pas vu ta mention modulo 7, au temps pour moi .
    invité576543
    Re : Enigme
    420k+119 fonctionnent aussi, et contient ton ensemble.
    Au passage on peut le trouver par la même méthode donnée au début. Comme la valeur vaut -1 modulo une liste de nombres, elle vaut -1 modulo le ppcm de ces nombres, soit ici 60. C'est donc de la forme 60k+59. Modulo 7 ça donne 4k+3=0, soit à vue k=1 (ou k = (-3)/4 = 4/4 = 1) et on trouve 119. Et 420 c'est 60x7, ajouter 420 ajoute 0 à tous les modulo, donc donne une autre solution. D'où le résultat.
    invite8dceeeb1
    Re : Enigme
    J'ai essayé un système d'équations. Evidemment ça ne marche pas mais quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ?
    En partant de :
    Me suis dit : cool tu vas pouvoir trouver en deux lignes( ) puisque :
    | x/2 = y+1
    | x/3 = y+2
    Ce qui donne :
    | x/2 -y -1 = 0
    | x/3 -y -2 = 0
    On arrive à (méthode par substitution) :
    x = -2
    Ce qui est faux, mais je ne saisis pas pourquoi.
    Ca aurait du marcher non ?
    invitec053041c
    Re : Enigme
    Tu t'es embrouillé tout simplement car:
    Citation Envoyé par D_B Voir le message
    Ce nombre est divisible par 3 et on obtient 2 pour le reste de la division.[/I]
    N'a strictement aucun sens.
    Il fallait comprendre:
    -le reste de la division de ce nombre par 2 est 1, autrement dit, il existe k entier tel que n=2k+1
    -le reste de la division de ce nombre par 3 est 2, autrement dit, il exste k' entier tel que n=3k'+2
    invite8dceeeb1
    Re : Enigme
    Ah ! ok... lol
    C'est bien plus compliqué comme ça !
    Merci Ledescat.
    invitec053041c
    Re : Enigme
    Au passage, mmy je ne sais pas ce que j'ai trafiqué pour arriver à autre chose que ce que tu me donnes .
    Je revois mes calculs.
    invitec053041c
    Re : Enigme
    Oui je sais pas, c'est sûrement dû au fait que je voyais de nouvelles conditions arriver à chaque instant .
    Par étape j'obtiens donc :
    n=-1[6],n=-1[12],n=-1[60] et finalement n=119[420] .
  1. Enigme??
    Par invitef29ecfa6 dans le forum Chimie
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/10/2025, 14h42
  2. énigme
    Par invitec5d20794 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/05/2007, 19h14
  3. enigme
    Par invite3a4ba5d4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/05/2006, 17h31
  4. énigme
    Par invite596af183 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/12/2005, 20h32
  5. Enigme
    Par invite06020107 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/05/2005, 23h24
