Minimun d'une fonction ax²+bx+c
    invite951d3e73
    Bonjour, je voudrais tout d'abord savoir si il existait une manière de déduire de manière numérique ( pas en lecture graphique ) pour quelle valeur de x, la fonction f(x) = ax²+bx+c atteint son minimun.
    Je pensais à une façon que vous connaissez surement, mais je voudrais savoir si il est juste, de mettre par exemple dans un devoir que :
    que si f(x) est du type ax²+bx+c alors sa représentation est une parabolle, donc elle possède une partie décroissante, et une partie croissante. Et que le minimun est donc atteint pour la valeur de x où le sens de variation de f change.
    Avec la forme canonique on peut en déduire, que le sens de variation change pour x = -b / 2a et donc que c'est pour cette valeur que le minimun est atteint ( pour un parabolle tournée vers le bas ). J'aurais donc voulu savoir, si un prof de maths accepterait ce genre de raissonement, et sinon existe-t-il d'autre manière de procéder ?
    Merci.
    invitec053041c
    Re : Minimun d'une fonction ax²+bx+c
    Bonsoir.
    Connais-tu les dérivées ?
    invite951d3e73
    Négatif
    Les dérivées sont une manière de pouvoir faire cela ?
    Merci.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par cypher_2 Voir le message
    J'avais lu que le début. Ton raisonnement sur le changement de variation est juste évidemment.
    L'autre méthode est la dérivée (ax²+bx+c)'=2ax+b qui s'annule en -b/2a (ouf ).
    EDIT: le nombre dérivé en un point donne le coeff directeur de la tangente en ce point.
    invite951d3e73
    Ca marche, je te remercie.
  1. Nom d'une méthode pour trouver le max d'une fonction inconnue
    Par invite6e4f6d01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2007, 15h22
  2. DM de BCPST sur l'étude d'une suite solution d'une fonction polynomiale Pn
    Par invite435283a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 08h21
  3. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 23h33
  4. Limite d'une racine carré et suite d'une fonction
    Par invite3e3e6f02 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 19h35
  5. Equation d'une fonction à partir d'une courbe ou un tableau de valeur
    Par invitede4dbaab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 07h54
