[1èreS] Polynômes et unicité
    invitefaca161b
    svp j'ai un énoncé et je n'arrive pas a le résoudre pouvez-vous m'aidez ?
    déterminer a,b et c tels que :
    a(x+2)²+b(x+3)²=cx+10
    merci !
    invite9c9b9968
    Re : [1èreS] Polynômes et unicité
    Hello,
    J'ai modifié ton titre afin qu'il soit plus clair, penses-y la prochaine fois
    Connais-tu le théorème du polynôme nul ? En gros, il dit que le polynôme nul est unique. Donc cela permet de dire qu'il existe une unique écriture d'un polynôme donné sous la forme a0 + a1 x + a2 x2 + ... + an+1 xn
    En effet, si tu as deux écritures avec des coefficients a priori différents, en passant tout du même côté de l'égalité, tu as :
    donc par le théorème du polynôme nul, cela signifie que chaque coefficient est nul, et donc que a1 = b1, a2 = b2, etc...
    Sers-toi de ça ici
    invitefaca161b
    merci ! beaucoup
    invite9c9b9968
    Pas de quoi
    N'hésite pas à poster ici ta réponse, pour que l'on puisse vérifier ensemble
    invitefaca161b
    le problème est que je n'arrive pas a l'appliquer !
    invite9c9b9968
    Développe les deux carrés (identité remarquable), et écris ce que ça donne pour le membre de gauche de l'égalité.
    invitefaca161b
    ax²+4ax+4a+bx²+6bx+9b=cx+10 voilà
    invite9c9b9968
    Bien
    Maintenant, mets tout du même côté de l'égalité, puis regroupe par degré : les constantes ensemble, puis les terme qui multiplie x, puis les termes qui multiplies x2, etc..
    invitefaca161b
    ax²+bx²+4ax+6bx+4a+9b-cx-10=0
    invite9c9b9968
    Héhé, je t'ai dit de regrouper, tu n'as pas tout regroupé
    Une fois que tu auras fait ça, réfléchis à mon premier message
    invitefaca161b
    je ne comprend pas
    invite951d3e73
    Factorises par X² et par X
    invite9c9b9968
    As-tu bien compris mon premier message ?
    invitefaca161b
    x²(a+b)+x(4a+6b-c)+4a+9b-10=0
    invitefaca161b
    Unhappy Re : [1èreS] Polynômes et unicité
    nn je ne l'est pas bien compris
    invite9c9b9968
    Ok, alors on reprend.
    Le théorème du polynôme nul stipule que le polynôme nul a une écriture unique : P(X) = 0.
    Donc cela signifie que si un polynôme P s'écrit P(X) = a1 + a2 X + a3 X2 + ... + an+1 Xn, et si ce polynôme P est le polynôme nul, alors nécessairement on aura a1 = a2 = ... = an+1 = 0
    Si tu l'appliques ici, ça donne quoi ?
    invitefaca161b
    4a+4ax+ax²+9b+6bx+bx²-cx-10=0 je ne suis pas sure de ce que j'écris
    invite9c9b9968
    Mais tu n'as toujours pas appliqué le théorème dont je te parle...
    Applique le !
    invite951d3e73
    Citation Envoyé par coé-66 Voir le message
    T'étais pas très loin en effet, il te suffit désormais de factoriser par X² , X et de regrouper le reste ça te donne :
    Et c'est là que le théorème que Gwydon t'as donné va te servir, car tu arrives sur une forme d'un polynome du type où
    Relis le théorème vers les premiers messages, après ca vient tout seul.
    invite951d3e73
    Bon ne voyant pas revenir l'auteur du post je décide de terminer le problème :
    on arrive donc à un polynome avec a,b,c indiqué juste au dessus. Si je comprends bien le théorème du polynome nul, alors tous les coefficients de ce polynome sont nuls on a donc un systeme qui apparait ( je ne sais pas faire les système en latex, donc il n'y aura pas les accolades ) :
    On fait (2)-(1) :
    On avait : donc a = -b donc
    Pour trouver c on intègre les valeur de a et b dans (3)
    On a donc
  1. [1èreS] Problème polynômes [niveauDifficile]
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/11/2007, 17h27
  2. [1ereS++] Polynômes. Second degré. Hyperbole
    Par FonKy- dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/08/2007, 00h05
  3. 1èreS: Egalité de polynômes et identification des coefficients
    Par invite9cecbb6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 14h52
  4. Unicité du Bigbang
    Par Thioclou dans le forum Archives
    Dernier message: 06/11/2004, 18h21
