[1èreS] Problème polynômes [niveauDifficile]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite9a322bed
    Salut all ;
    Le nom de l'éxo : Tangente à une parabole
    J'ai un exo que j'ai vraiment pas su résoudre, je pense qu'il demande plus de logique et de réflexion que de calculs
    Dans un repère, P est la parabole d'équation :
    y=5x²+3x-2
    A est le point d'abscisse 1 de P.
    Parmis toutes les droites non parallèles a l'axe des ordonnées et qui passent par A, en existe t il une qui coupe P en un seul point, si oui donner son équation.
    invite88ef51f0
    Re : [1èreS] Problème polynômes [niveauDifficile]
    Quelle est l'équation générale d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées ?
    Quelle condition doit-on imposer pour que la droite passe par A ?
    Quelle équation a-t-on à l'intersection entre la parabole et la droite ?
    Que faut-il pour que la solution soit unique ?
    invite9a322bed
    Je me suis posé ces question CoinCoin et c'est apres que je bloque !
    Alors la droite doit passer que par A si j'ai bien compris.
    La fonction d'une droite est : ax + b .
    Je vais calculer l'image de A, je trouve A(1;7)
    alors pour ca faut que ax + b = 5x²+3x-2 = 7.
    Et la je sais pas continuer !
    invite9a322bed
    Désolé je me suis trompé et je n'ai pas pu éditer :
    La fonction d'une droite est : f(x)=ax + b .
    alors pour ca faut que ax + b = 5x²+3x-2 = 1. et que f(1) = P(1) = 7.
    invite88ef51f0
    Non. Ce n'est vrai que pour x=1, pas pour tout x.
    Tu as donc une relation entre a et b. Tu peux donc exprimer b en fonction de a.
    Ensuite à quelle condition l'équation ax + b = 5x²+3x-2 (en remplaçant b par l'expression trouvée précédemment) n'admet-elle qu'une seule solution ?
    EDIT ax + b = 5x²+3x-2 = 1 par contre, c'est faux.
    invite9a322bed
    On a x = 1 [Obligatoirement]
    ax + b = 7 d'ou b = 7/a.
    On remplace comme t'as dit :
    a + 7/a = 7
    a² + 7a - 7 = 0 .
    Deux solutions : a = 1.2 et a=5.8
    b = 7/a , d'ou b égale a 7/1.2 = 5.83 ou b = 7/5.8 = 1.2.
    d'ou la fonction est 1.2x + 5.8 ou 5.8x + 1.2
    C'est juste ou pas ?
    invite88ef51f0
    Non.
    invite9a322bed
    Bah vu que x=1 ....
    J'ai fait ce que tu m'as dit ^^
    invite1237a629
    ax+b=7
    Soit.
    x=1
    Donc a+b = 7
    Et tu en déduis que b = 7/a ?
    invite9a322bed
    Ahhhhh XD en faite au depart dans ma premiere demarche avant que je pose j'avais fait une autre méthode et en faisant celle de CoinCoin j'ai recopié une formule qui n'est pas de l'exo mais de ma démonstration précédente et voila ^^ bon b = 7 - a.
    ax + b = 5x²+3x-2
    a+7-a-5x²-3x+2=0 ( la je ne sais pas quoi faire, je résolu..)
    -5x²-3x+9=0 delta =9-(4*-5*9) = 189. il doit être égale à 0 pour n'admettre qu'une solution.
    Je ne vois pas le but, donc je s'arrête
    invite24dc6ecc
    Salut.
    Pourquoi a+b=7 ?? a+b=6 non?
    invite9a322bed
    x = 1 d'ou ax = a .
    invite9a322bed
    CoinCoin la suite ?
    invite88ef51f0
    a+7-a-5x²-3x+2=0
    Le premier terme n'est pas a mais ax... Ça devrait rendre nettement plus intéressant le calcul du discriminant
    (NB : Je n'ai pas vérifié tes calculs, je te fais confiance. Je reprendrais ça calmement plus tard.)
    invite31253240
    T'as déjà vu les dérivées ou pas ?
    invite9a322bed
    Non pas encore !
    J'ai fais le calcul comme tu voulais CoinCoin ( Pour te dire je ne sais même pas mon but XD )
    Bon je trouve -5x² + (-3+a)x + 9 = 0 .
    Je calcule delta je trouve : a² - 26a + 189 .
    Je suis vraiment perdu
    invite88ef51f0
    À quelle condition sur delta l'équation n'a-t-elle qu'une seule solution ?
    invite9a322bed
    Delta peut avoir une seule solution qui est 0, si -b/2a = 0
    Donc -a-7/2a = 0
    a = -7
    C'est ca ?
    Si tu préfères donne moi la solution car pas le temps, demain j'ai un contrôle sur les pôlynomes !!
    invite7ffe9b6a
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Donc -a-7/2a = 0
    a = -7
    C'est ca ?
    si le déscriminant est nul, le trinome n'admet q'une racine qui est -b/2a
    invite88ef51f0
    Non, ce n'est pas ça. Je répète ma question : à quelle condition sur son discriminant une équation n'admet-elle qu'une seule solution ?
    Déjà, je n'ai pas la solution. Je suis ce que tu fais, mais je n'ai pas tout résolu de mon côté. D'autre part, la solution en elle-même n'a pas trop d'intérêt, ce qui compte c'est la démarche. Cet exercice est difficile car il oblige à enchaîner de nombreuses choses, pour lesquelles il faut à chaque fois utiliser la bonne démarche.
    invite9a322bed
    Euh svp y aurait pas quelqu'un qui peut le résoudre et poster la solution c'est urgent
    invite88ef51f0
    Non. .
    invite9a322bed
    Je veux dire la démarche à suivre ! enfin la méthode !
    invite9a322bed
    Personne n'a trouvé ?
    invite9c9b9968
    Hello,
    Coincoin te l'a donné au message #2...
    Je crois en fait que tu ne maîtrises pas les équations du second degré, puisque tu n'as pas répondu à la question de Coincoin : à quelle condition sur le discriminant d'une équation du second degré a-t'on 1 seule solution ?
    invite9a322bed
    Il faut que le discriminant soit nul ! ( j'ai déjà répondu à cela et suivi sa méthode mais ça n'aboutit à rien) !
    HS: Gwyddon tu peux me dire ou t'as fais tes prépas ? car je trouve que t'es vraiment intelligent ^^
    invite9c9b9968
    Euh merci c'est gentil mais bon d'une part je ne crois pas être "hyper intelligent", d'autre part ce n'est pas ma prépa qui en aurait été la cause
    Bon on va reprendre la méthode du début.
    On te demande s'il existe une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, passant par A, et qui ne coupe P qu'une fois.
    Première étape : une droite a pour équation y=ax+b
    Première condition : non parallèle à l'axe des ordonnées. Ça donne quoi comme condition sur les coefficients (a,b) ?
    Deuxième condition : la droite passe par A(1,6). Quelle condition sur (a,b) ?
    Troisième condition : elle ne doit couper P qu'une fois. Si tu analyse le problème, cela signifie couper P en A et uniquement en A (puisque A appartient à P).
    Or comme te l'a fait deviner Coincoin, il s'agit de résoudre l'équation en x suivante : ax+b = 5x2+3x-2, et de demander à ce que cette équation n'admette qu'une seule solution.
    Donc cela signifie comme tu viens de le dire que son discriminant est nul. Quelle condition sur a cela te donne (en ayant exprimé b en fonction de a à l'aide de la deuxième condition) ?
    gerald_83
    Donc -a-7/2a = 0
    a = -7
    C'est ca ?
    Si j'ai bonne mémoire l'équation d'une tangente au point P d'une courbe y= f(x) est donnée par la formule: f'(a)(x-a) + f(a)
    Dans ton cas f'(x) = 10x+3 ==> f(a) = f(1) = 13
    d'où l'équation de la tengente est 13(x-1) + 6 soit 13x -7
    Me trompe-je ?
    invite9c9b9968
    Hello gerald,
    Ça c'est la méthode rapide, mais qui nécessite de connaître les dérivées, or ce n'est pas (encore) le cas pour mx6
    gerald_83
    oups désolé, je viens de lire la suite de messages et viens de découvrir qu'effectivement mx6 ne connait pas (encore les dérivées)
  1. [1èreS] Polynômes et unicité
    Par invitefaca161b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/09/2007, 20h19
  2. [1ereS++] Polynômes. Second degré. Hyperbole
    Par FonKy- dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/08/2007, 00h05
  3. 1èreS: Egalité de polynômes et identification des coefficients
    Par invite9cecbb6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 14h52
  4. [exo] probleme polynomes
    Par invite5d9a9f55 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2005, 21h52
