Equation et Discriminant
    invite693d963c
    Je vous post ce message pour vous faire part d'un petit problème auquel je n'arivve pas à trouver solution. J'ai une equation E = 2x^4 - x² -6 =0.
    Pour la résoudre, je fais un changement d'inconnues donc on a X = x^2 et E devient E' tel que E' => 2X² -X -6 + 0
    Je determine ensuite le discriminant soit delta = b ² - 4ac = (-1)² - 4 x 2 x (-6) soit 49
    Je sais que le delta > 0 donc E' admet 2 solutions tel que :
    x1 = -b -racine de discriminant / 2a et x1 = -b +racine de discriminant / 2a
    On a alors x1 = - 7/4 et x2 = -3 /2
    x1 et x2 me semblent faux puisque que en prenant la racine des ces nombres et en les remplacant par x dans E, je ne trouve pas 0
    Est ce une erreur de calcul ? je possède un TI-89 Titanium
    invite951d3e73
    Re : Equation et Discriminant
    T'as fais un changement d'inconnue, donc x1 et x2 réprésentent les solutions à l'équation de départ ?
    EDIT: et vérifie le résultat pour x1
    invite693d963c
    Non,
    X =x² donc S de de X qui sont x1 et x2 sont les S que de l'équation E'
    Mais racine de x1 et racine de x2 sont les S de l'équations E
    Cependant, en remplacant les valeurs trouvées par x je ne trouve pas E = 0
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Les solutions de 2X²-X-6=0 sont X1=2 et X2=-3/2
    Seule X1 donne des solutions x1 et x2 à ton équation de départ (l'autre racine en X étant négative).
    Ces solutions sont ... ?
    Duke.
    invitee3d9cc61
    tu as l'air d'avoir fait une erreur d'étourderie sur la première racine. La deuxième est bonne et tu as bien :
    2*(-3/2)²-(-3/2)-6=9/2+3/2-12/2=0
    Donc (-3/2) est bien une racine de E'.
    Tu peux tout à fait pour ce genre de calcul laisser ta calculette de côté, et faire le petit calcul à la main ; tu as sans doute plus de chance de faire une erreur de manipulation avec ta calculette.
    invite693d963c
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    Duke.
    Solution de l'equation E sont 2 et -2
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par MagStellon Voir le message
    ... il manque quelquechose
    invite693d963c
    L'équation 2x^4 - x² - 6 = 0 a deux solutions. Il s'agit de 2 et -2
    ( surement le manque de phrase )
    invitee3d9cc61
    Non tu peux faire mieux.
    Les solutions de E' sont -3/2 et 2, ce sont les valeurs de X qui annulent l'équation E'. Quels vont alors être les valeurs de x (tel que X=x²) qui annulent l'équation E ?
    invite35452583
    A condition que 22 soit égal à 0.
    Tu as une TI89, et bien quand tu patines dans la résolution d'une équation, tu demandes à ta bécane (tu vérifies sur quelques points faciles à calculer que tu n'as pas fait d'erreur dans la saisie) de te tracer la courbe (ici de 2x4-x²-6) elle t'indiqueras les racines avec une précision non négligeable qui te permettra d'éviter des erreurs de ce type.
    invite693d963c
    Citation Envoyé par cyberantoine Voir le message
    On sait que l'équation E' à pour solution -3/2 et 2. On en déduit que L'équation E aura pour solution la racine carré des solution de E' du fait que X =x². Cependant, Une racine carré n'existe si et seulement si la valeur du radicande est supérieur ou egal à 0. Or -3/2 est négatif, on l'exclu donc de la solution de l'equation E. Ici, 2 est un nombre reel positif, on a alors pour solution de l'equation E racine carré de 2.
    S = { racine carré de 2 }
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Avec la TI89, il suffit de taper :
    solve(2x^4-x^2-6=0,x) ENTER
    EDIT : Pour ton message précédent, il te manque le truc que tu n'avais pas oublié dans ta première proposition de réponse
    Plus clairement : 2 et -2 c'est faux car...
    mais aussi car...
    Fais une combinaison des deux et tu trouveras ton bonheur
    invite693d963c
    mais aussi car...
    Lorsque je fais E : 2y^4 - y² - 6 je trouve zéro 0
    y etant racine carré de 2
    De plus sur mon graphe, pour x environ = à 1.39 et -1.39 je trouve y = 0, donc je peux en conclure que racine de 2 est solution de l'equation ?
    Duke Alchemist
    On reprend :
    Les solutions de E' sont X1=2 et X2=-3/2
    Si alors vaut ou
    Puisque X2<0, seules les solutions correspondantes à X1 sont valables dans lR, soit ...
    PS : As-tu tapé sur ta TI ce que j'ai proposé ?
    invite693d963c
    On reprend :
    Si alors vaut ou
    Ouais ca me donne x1 = et x2 =
    Duke Alchemist
    C'est ta réponse aussi ou ce n'est que celle de la calculatrice ?
    invite693d963c
    Les 2 Mdr mais ma Ti me dit exactement :
    x = - racine carré de 2 or x = racine carré de 2
    inviteea5db5e2
    Vous avez fait souffrir notre MagStellon... Mais c'est lui qui a fini par trouver la solution. L'éthique du forum est sauve.
    bolem
    Excusez mon intrusion dans ce débat, Je ne connais plus exactement les programmes des lycées et collèges mais étions nous exclusivement dans R ?
    invite693d963c
    Citation Envoyé par bolem Voir le message
    Enfin en 1ere on considère que dès que le discriminant est négatif alors celui-ci n'a pas de solution dans R
    invite693d963c
    Cependant, lorsque je fais ,
    x1 = -b / 2a = -1 / 4 = -1 -7 / 4 = -8 / 4 = -2
    x2 = -b+ / 2a = - 1 -b / 4 = -1 + 7 / 4 = +6 / 4 = 3/2
    Je trouve 3/2 et -2 et non -3/2 et 2
    Duke Alchemist
    a pour
    discriminant
    et pour solutions et
    Ton problème vient du fait que b = -1 et donc -b = ...
    invite693d963c
    a pour
    discriminant
    Je comprends pas très bien...
    La formule lorsque > 0, c'est bien et
    Duke Alchemist
    Bien sûr... mais b = -1 dans ton équation donc -b = -(-1) = 1
    C'est là qu'est ton erreur quand tu appliques le calcul des racines.
    Est-ce clair ?
    invite693d963c
    Est-ce clair ?
    Ha C'est une erreur de calcul toute bête
  1. Correction demi equation + equation bilan
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 13h29
  2. calcul discriminant trinome racine deuxiemes
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 23h45
  3. équation
    Par invitee13f35c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2007, 23h44
  4. D'une équation cartésienne à une équation paramétrique
    Par invitef928c51c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2007, 18h21
  5. équation
    Par invite5af12512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2006, 09h57
