Problème mise en équation. . .
    inviteee5e9a74
    Voilà, j'ai un exercice sur les équations, j'ai beau cherché mais ça bloque. . .
    Le sujet est :
    ABCD est un terrain rectangulaire (AD<AB)
    a) Si on augmente la longueur de 2m et si on diminue la largeur de 1m, l'aire diminue de 23m².
    b)Si on diminue la longueur de 1m et si on augmente la largeur de 2m, l'aire augmente de 100m²
    1)traduisiez a l'aide d'une équation :
    l'hypothése a) : d'aprés moi je pense que ça donne L(longueur)+2 X l(largeur)-1=-23
    l'hypothése b) : d'aprés moi L-1 X l+2= 100
    Mais je ne suis pas sur, je voudrai si cela est juste ou faux, si faux pourquoi et comment mettre en équation pour par la sduite pouvoir les mettre en systeme. Merci
    invitea7fcfc37
    Re : Probléme mise en équation. . .
    Ca m'étonnerait que ça soit bon, tu multiplies deux nombres positifs et tu obtiens un nombre négatif pour la première
    Mais bon c'est presque ça, en fait tu as bien traduit le fait que l'on augmente la longueur et qu'on baisse la largeur, mais ce que tu as calculé c'est la nouvelle aire, qui est égale à l'ancienne aire A moins 23 m² soit A-23.
    Donc finalement ça te donne ? :]
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par g@3t Voir le message
    En plus de ce qu'a précisé kNz, je rajouterais :
    Tu as 3 inconnues (L, l et A), il te faut donc 3 équations.
    Tu as oublié la plus "évidente" des 3 à savoir celle où on considère qu'il n'y a aucun changement (c'est-à-dire celle correspondant au terrain initial).
    Une fois le système établi, il n'y a plus qu'à
    Duke.
    inviteee5e9a74
    Merci, donc je fais (L+2)(l-1)=Ll-23
    et pour la deuxilée (L-1)(l+2)=Ll+100
    ce qui fais avec la double distributivité :
    Ll-L+2l-2= Ll-23
    Ll-L+2l = Ll-21
    -L+2l=-21 pour la 1ere
    Ll+2L-l-2=Ll+100
    Ll+2L-l= Ll+102
    2L-l=102
    et avec -L+2L=-21 et 2L-l=102 je résous le systeme ?
    Duke Alchemist
    -L + 2l = -21
    et
    2L - l = 102
    Oui et il n'est pas bien compliqué à résoudre
    Duke.
    inviteee5e9a74
    Ok, merci
  1. Mise en équation
    Par invite4fd8ffc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/12/2007, 23h12
  2. Mise en équation d'un problème !
    Par invitee4971735 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2007, 18h09
  3. Besoin d'aide pour un problème de mise en équation
    Par invitee79ac4d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/04/2007, 19h59
  4. petit probleme de mise en équation
    Par invitec839e8a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 15h53
  5. Problème (Mise en équation)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 22h29
