[DM] Fonctions : axes et centres de symétrie (1ère S)
    inviteb2be0072
    Je viens vous demander de l'aide à propos d'un devoir maison que j'ai à faire.
    Je vais vous copier l'énnoncé pour commencer.
    "Le plan est rapporté au repère orthonormal (O, i, j).
    1/ Soit f la fonction définie sur R/{1} par f(x) = (3x-2)/(x-1) et g la fonction définie par g(x) = f(x+1)-3.
    a. Déterminer l'ensemble de définition de g et exprimer g(x) en fonction de x
    b. Etudier la parité de g.
    c. En déduire que la courbe représentative de f admet un centre de symétrie dont on précisera les coordonnées.
    2/ Démontrer que la courbe représentative de la fonction u définie par u(x) = 1/(x²-4x) admet la droite (d) d'équation x = 2 pour axe de symétrie."
    1/ a.
    J'aurais d'abord trouver g pour trouver l'ensemble de définition, auquel cas je trouve g(x) = 1/x et donc je dis que pour que la fonction g existe il faut et il suffit que x soit différent de 0, d'où Dg = R+.
    b. Là j'aurais appliquer gentillement ce que ma prof de maths m'a dit, c'est à dire :
    g(2)= 1/2 et g(-2)= -1/2
    Ce qui nous laisse penser que g devrait être une fonction impaire.
    Et ensuite :
    g(-x) = -1/x = -g(x)
    La fonction est donc impaire.
    c.
    Et là c'est le drame, je vois pas le rapport entre cette question et la précédente.
    Je sais bien que si la fonction g est impaire alors sa courbe représentative admet O comme centre de symétrie, mais pour f je ne sais pas comment faire
    2/ En ce qui concerne cette question je nage encore plus
    Voilà, je vous remercie d'avance de votre aide qui sera la bienvenue.
    invitec7217a00
    Re : [DM] Fonctions : axes et centres de symétrie (1ère S)
    g(x) = f(x+1)-3
    donc la courbe représentative de g est la même que celle de f, mais celle de f est 3 crans au-dessus et un cran à droite (il suffit d'afficher les deux courbes sur une calculatrice graphique situ en as, ou de les dessiner pour s'en convaincre)
    inviteb2be0072
    Merci !
    Pour l'expliquer je dis que la fonction g étant impaire et que g(x)=f(x+1)-3 on en déduit que f aura la meme courbe représentative que g et un point M comme centre de symétrie de sa courbe représentative.
    Le point M ayant pour coordonnées ... et là ?
    Rolalala =(
    invitee0f489c8
    bonjour . je sius en 1ere s et j'ai un DNS pour demain , le probleme ,est que je bloque sur une question .pouvaient vous m'aider s'il vous plait . merci bocoup .La question est :
    démontrer que la droite d'équation x=a est un axe de la courbe Cf si ,seulement si :
    f(a+h)=f(a-h)
  1. [Exercice] Fonctions et symétrie
    Par invite7d886378 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 22h29
  2. DM - 1ère S - Conjecturez un Centre de Symétrie
    Par invitebd2fd3a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 19h40
  3. Dm : symétrie et fonctions
    Par invite3ab394c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2006, 21h21
  4. Intégration de fonctions oscillantes et rotation des axes
    Par invite69d38f86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2006, 14h38
  5. Fonctions [1ere S]
    Par invite2ade688b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2006, 16h45
