DM Maths 1S
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
DM Maths 1S
    invite43f11c45
    DM Maths 1S
    Bonjour, voila j'ai un petit exercice en DM et je voulais avoir votre avis sur ce que j'ai fait.
    AB = 12 et IH = 9 (en unité de longueur)
    P et Q symetrique par rapport à H ; HP = x
    M et N sont des points du segments [IA] et [IB] tels que MNPQ soit un rectangle.
    En particulier, (MQ), (HI) et (NP) sont // entre elles.
    On note A(x) l'aire du rectangle MNPQ.
    Question 1 : Donner l'ensemble D auquel doit appartenir le réel x.
    Question 2 : Démontrer que
    Question 3 : En déduire que A(x) s'exprime à l'aide d'un trinôme du second degré.
    Question 4 : Représenter graphiquement la parabole représentative de la fonction A sur D.
    En déduire l'aire maximale du rectangle MNPQ
    Mes débuts...
    1) (pas très bien compris, je pense)
    2) Ne vous inquietez pas pour ça, j'ai réussi (avec Thales...)
    3) Je pense avoir réussi, j'ai trouver :
    A(x) = MQ * MN
    A(x) =
    A(x) =
    4) Vu que je ne suis pas très sur de D, je ne préfère pas m'aventurer dedans pour l'instant !
    Voila, merci d'avance
    cedbont
    Re : DM Maths 1S
    1) L'intervalle est un ouvert : c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre x.
    3) Bon.
    On attend la suite !
    Sauvons les traders !
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    Merci d'avoir répondu
    Je pense à côté là : ?
    invitee625533c
    Re : DM Maths 1S
    Pour comprendre essayons ça:
    quels sont les points fixes de la figure?
    quels sont les points variables: qui peuvent bouger ?
    le point est-il variable ? si oui dans quelle zone de la figure ?
    quelles sont alors les valeurs possibles de x ?
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    - Points fixes : , , , .
    - Points variables : , , , .
    - est variable entre et .
    - Valeurs possibles de :
    Je pense toujours à côté ?
    cedbont
    Re : DM Maths 1S
    Non, c'est bon ça.
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    Merci beaucoup, j'ai pu finir l'exercice.
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    Bonsoir, j'ai de nouveau un problème avec un autre exercice de ce fameux DM.
    1) D2 pour la tangente gauche, D1 pour la tangente droite et pour la parabole (évident!)
    2) a) Pas très sûr (le perturbe !)
    b) Bah là je vois pas !
    cedbont
    Re : DM Maths 1S
    D1 et P ont un seul point commun : ça se résume en une équation.
    Ensuite, pourquoi ne pas chercher l'abscisse de cette intersection ? En faisant ça, tu vas exprimer le fait qu'il n'y qu'une solution par une équation du second degré portant sur les coefficients de la première équation que je t'ai demandée d'écrire.
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    C'est perdu...je comprends pas !
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    La droite D1 tangente à la parabole P admet une solution unique si . C'est ca ?
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    Y'a quelqu'un ? C'est assez urgent
    invitec7217a00
    Re : DM Maths 1S
    D1 est tangente à P en x.
    Donc la dérivée des fonctions définissant P et D1 est égale en x
    donc 2x+b = 4
    donc
    tu peux alors remplacer tous les x de ton polynome par
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    Merci beaucoup, mais n'ayant pas encore vu les dérivées en cours, y'aurait il une autre manière de résoudre l'exercice ?
    invitec7217a00
    Re : DM Maths 1S
    Ok, deuxième solution alors
    tu as une équation du second degré.
    Or tu sais que cette équation n'a qu'une solution :
    n'arrive qu'une fois, P et D1 se touchent mais ne se croisent pas
    Tu sais donc que tu peux factoriser cette équation par
    de là tu peux facilement trouver et , et donc ensuite tu pourra comparer et
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    Donc si je comprends bien, à la question 2a) je réponds ?
    Et question 2b) je réponds que et comme , j'en déduis que ?
    Oula nan reperdu !
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    Up S'il vous plaît, je me trotte la tête depuis tout à l'heure et je reste bloqué !
    invitec7217a00
    Re : DM Maths 1S
    hého !
    c'est le coefficient! donc et non x
    Oui là il y a un problème.
    En fait la bonne factorisation doit être (x-5)² parce que P et D1 se touchent en x=5 et non en x=-5.
    Par contre du coup on a pas vu l'équation du second degré, on a dû aller trop vite... faut que je réfléchisse
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    Citation Envoyé par ced-29 Voir le message
    Merci beaucoup ced-29, je commençais à desespérer.
    Si je comprends bien, la bonne factorisation est car on compte grâce à ?
    Aussi, je me sens très perdu par rapport aux questions et leurs correspondances. Vous parlez bien de l'équation du second degré pour l'abscisse ?
    cedbont
    Re : DM Maths 1S
    Non, ce n'est pas ça. Tu écris une équation montrant que le point appartient à P et à D1. L'équation obtenues est celle d'un polynome du second degré.
    Cette équation n'admet qu'une solution si et seulement si son déterminant est nul. C'est l'expression du déterminant que tu dois trouver.
    invitec7217a00
    Re : DM Maths 1S
    Ah ben voilà! C'est donc ça l'étape qui a sauté!
    Oui mais c'était tellement plus simple et plus tentant de s'en passer
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    Oui d'accord mais je cherche donc le discriminant à partir de l'équation , soit la developpée de .
    Ce qui donne => on a un discriminant nul, l'équation n'admet qu'une solution :
    x0=...
    Je me trompe ?
    Donc juste à la question 2a) je donne x doit vérifier l'équation
    Oups mais la suite ne me sert à rien alors ?!?
    cedbont
    Re : DM Maths 1S
    Non, il faut que tu partes de l'égalité P = D1.
    D'où P-D1 = 0, dont tu calcules le déterminant.
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    J'ai donc comme déterminant : b² - 8b - 84 ??
    cedbont
    Re : DM Maths 1S
    Oui et qui est égal à 0.
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    Si ma tête reste là, et si je suis bien :
    L'abscisse x du point d'intersection de la droite D1 et P vérifie l'équation du second degré suivante : .
    Certainement cedbont, mais je comprends pas pourquoi c'est égal à 0.
    J'aurai compris si b avait été égal à 14, mais autrement...
    invitec7217a00
    Re : DM Maths 1S
    En fait tu es en train de refaire ça mais plus lentement.
    Dire que la fonction peut se factoriser sous la forme , c'est équivalent à dire que son déterminant vaut 0
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    J'ai juste pas le niveau pour aller aussi vite.
    Ce que j'ai dit plus haut est bon? L'équation recherchée est bien celle la ?
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    Je n'ai pas compris pourquoi on obtient comme factorisation de et non pas
    invite43f11c45
    Re : DM Maths 1S
    Pourquoi b²-8b-84 = 0 ??
  1. Maths - Maths appliqués où ca mène ?
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/01/2009, 22h39
  2. [Histoire des maths] Les maths qui guident
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 13h54
