[TS]une suite qui converge vers e
    invitede5974f3
    1) un encadrement de e^x
    a) µ est la fonction définie sur R par µ(x)=e^x -(1+x) . etudier ses variations
    b) en déduire que pour tout réel x , 1+x inférieur ou egal a e^x [1]
    c) a partir de l' inegalité [1] , démontrer que pour tout réel x inférieur a 1 , e^x inférieur ou egal a 1/(1-x) [2]
    2) un encadrement du nombre e
    n désigne un entier naturel non nul
    a) déduire de l' inégalité [1] , que (1+1/n)^n inférieur ou egal a e
    b) déduire de l' inégalité [2] , que e inférieur ou egal à (1+1/n)^(n+1)
    3) une suite qui converge vers e
    U est la fonction définie pour tout entier n supérieur ou egal a 1 par : Un = (1+1/n)^n
    a) démontrer que pour tout entier n supérieur ou egal a 1 , 0 inférieur ou egal à e-Un inférieur ou egal a 3/n
    b) en déduire que la suite U converge vers e
    c) avec la calculatrice , donner une valeur approchée de U100 , U1000 , U10000
    voila , je dois rendre ce dm demain , desolé de le poster si tardmais je pensais que jallais trouver avant
    Je suis bloquer a la question 1c et sur tout ce qui s' en suit
    merci de votre précieuse aide !
    invite03f2c9c5
    Re : [TS]une suite qui converge vers e
    Citation Envoyé par ggsibarite Voir le message
    Ce qui te gêne est peut-être que la lettre x ne désigne pas la même chose dans les questions b. et c. Reformule la question c. sous la forme suivante : « à partir de l' inegalité [1] , démontrer que pour tout réel , on a ». Il ne te reste plus qu'à choisir le bon en fonction de pour pouvoir appliquer le résultat du b.
    invitede5974f3
    C bon , je viensd de comprendre , par contre , pourrais tui m' aider pour la suite ?
    invite03f2c9c5
    La question 2. est assez immédiate à partir des inégalités de la question 1. Je te laisse regarder.
    Dans la question 3., ne sois pas perturbé par le mot « fonction » ; il aurait été plus naturel d'employer le mot « suite » (même si une suite est un cas particulier de fonction, définie sur l'ensemble des entiers naturels). Notamment, il ne faut pas espérer utiliser des techniques propres aux fonctions d'une variable réelle (genre dérivation, etc.). En vérité, les résultats de la question 2. te donnent un encadrement du nombre . À partir de là, ce n'est pas difficile d'obtenir un encadrement de , et en travaillant un peu, on peut obtenir celui qui est demandé…
    invitede5974f3
    Tu me dis que la question 2 est assez immdéiate mais j' ai beau grifonné plein de trucs , je ne trouve rien , pourrais tu mecrire le detail e ton calcul stp ?
    invite03f2c9c5
    Euh… je ne vais pas non plus faire l'exercice à ta place ! Il s'agit de trouver quelle valeur de x choisir pour que les inégalités de la question 1 donnent celles de la question 2 (indication : ce n'est pas exactement le même choix pour a. et pour b.). Bien sûr, il se peut qu'il y ait ensuite une ou deux lignes de calcul à faire pour aboutir précisément à l'inégalité demandée. Pour le a., c'est vraiment facile. Pour le b., c'est peut-être un peu moins évident, mais une fois qu'on a fait le a., on peut s'en inspirer…
    Je te laisse chercher.
    invitede5974f3
    Bon alors je dois etre vraiment nul parce que je ne vois vraiment pas
    invite50cb679c
    Bonjour j'ai aussi le même exercice j'ai reussi les 2 premières questions mais je bloque à la 3-1
    j'arrive à démontrere facilment la première partie de l'inégalité d'après 2 a) en revanche je bloque qur la partie e- un < (3/n).Auriez vous quelques pistes à me proposer? Merci d'avance
    PS: ggsibarite il suffit de changer ton x en essayant pour cela de voir dans le b comment tu peux faire pour ne plus avoir que e (inspire toi du a comme l'a dit DDSC tu as juste a changé la variable dans le pett a c'est tout simple)
    invite03f2c9c5
    Citation Envoyé par gwendaelle Voir le message
    DSCH, merci !
    Bon, tu as obtenu la première partie de l'encadrement d'après 2. a. ; et bien tu vas obtenir la seconde partie d'après 2. b. (et peut-être 2. a. aussi mais on verra plus tard) ; cependant, ce ne sera pas aussi direct. Une indication : pour tout entier , on a
    invite50cb679c
    oups désolé DSCH!!
    Donc j'ai suivi tes indications et j'arriverais à
    e - un < 1+ 1/n
    et là peut-être que je dois utilisé 2 a? seulemnt tout ce que je sais de cette expression d'après 2 a) c'est 1+ 1/n < e^(1/n)
    désolé pour les expressions peu compréhensibles!
    invite03f2c9c5
    e - un < 1+ 1/n
    Hmmm, je ne vois pas comment tu arrives à ça. Est-on d'accord pour partir de
    Que faire ensuite pour arranger le membre de droite ?
    invite50cb679c
    je n'étais pas partie en effet de cette expression!
    il faut donc mettre (1+1/n)^n en facteur et on arrive à
    e-un < 1/n (1+ 1/n )^n si je ne me suis pas trompée...
    invite03f2c9c5
    Oui, il reste à essayer de majorer le membre de droite par un truc plus simple (on aimerait obtenir 3/n). Bon, 1/n, c'est assez simple, mais si on pouvait majorer , ce serait pas mal…
    invite50cb679c
    Je m'excuse tu vas surement me trouver idiote mais qu'entends tu par majorer?
    invite50cb679c
    tu veux peut-être dire que je dois majorer (1+1/n)^n par e car on sait que
    (1+ 1/n)^n < e ?
    invite03f2c9c5
    (1+ 1/n)^n < e ?
    C'est ça. Tu obtiens alors à peu de chose près la majoration voulue (tu dois savoir que e vaut environ 2,7, donc il est inférieur à 3).
    invite50cb679c
    Red face Re : [TS]une suite qui converge vers e
    oK MERCI BEAUCOUP!!
    invite055d6131
    j'ai réussi à répondre à toutes les questions sauf la 2a et 2b à chaque fois jessaye de remplacer e^x pour n'avoir plus que e mais je n'y arrive pas
    merci d'avance je dois aussi le rendre comme DM
    invite03f2c9c5
    Décidemment, ce sujet semble avoir beaucoup de succès sur ce forum (c'est le troisième fil que je lis qui lui est consacré !). N'oublie pas les propriétés algébriques de la fonction exponentielle : que mettre à la place du point d'interrogation pour qu'on ait, pour tout réel (non nul), ?
    invite50cb679c
    pour 2 a) tu n'as qu'à remplacer x par 1/n et tu vois ce que ça fait
    invite055d6131
    je suis désolée j'en ai aucune idée
    invite055d6131
    MERCI BEAUCOUP je viens de trouver
    j'ai remplacé par 1/N merci
    je vien dy passer l'aprèm
    alor qu'en faite ça allait
    invite24efdb8f
    dans la question 2, il aurait fallu que vous preniez le probleme a l'envers, c'est a dire :
    (1+1/n)^n < e , on veut retrouver [1] , qui dit (1+x) < e^x ,
    donc la directemnet on remplace x par <...> et on voit ce que ca fait...
    de meme pour l'autre ...
    invite4b880683
    Qu'est ce qu'une majoration? J'ai consulter le dictionnaire, il est écrit augmentation. C'est donc ajouté le même terme de chaque côtés de l'inégalité?
    Si ce n'est pas ça, peux tu me donner un exemple de majoration n'ayant aucun rapport avec mon sujet, pour que je comprenne de quoi il s'agit.
    invite36f3a8da
    Comment montre on que 1+x<ou=e^x , apres avoir dérivé la fonction ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Quel rapport avec le sujet ?
    Il y a de nombreuses façons, par exemple étudier la fonction pour en trouver le signe.
    Si tu sais ce qu'est une fonction convexe, tu peux chercher quelle est la tangente à la courbe de l'exponentielle en A(0;1).
    Rappel : C'est impoli de s'immiscer dans une conversation pour parler d'autre chose !
    invite36f3a8da
    Regardez au tout début, c'est juste la question 1, b) ...
    gg0
    Et la question 1,b) suit de près la question 1,a) qui dit ce qu'il faut faire. Alors pourquoi poser la question alors qu'il suffit de faire ? La question 1, b) est évidente quand on a fait la précédente ...
  • Discussions similaires
    1. Exponentielle une suite qui converge vers le nombre e
      Par invite839255ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
      Dernier message: 06/11/2007, 15h58
    2. suite de fonctions dont la TF converge vers une fonction donnée
      Par invite1c6cb782 dans le forum Mathématiques du supérieur
      Dernier message: 14/06/2007, 12h08
    3. AU SECOURS..une suite qui converge vers ln2
      Par invite79b5c11b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
      Dernier message: 17/01/2007, 13h26
    4. suite qui converge vers V2
      Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
      Dernier message: 17/11/2005, 17h00
