limites et continuités
    invite43c17924
    Soit f la fonction définie par
    f(x)=(x3-3x2+3x-3)/(x-2)2
    F(x) s'écrit aussi:
    (x-1)3-2/(x-2)2 ou x+1+(3/x-2)-(1/(x-2)2)
    reponder aux question en choississant l'une de ces deux formes en expliquant le choix.
    A)la fonction f n'est pas continue en 2 expliquer pourquoi.
    Car sa s'annule en 2 non??
    B)Déterminer lim f(x) quand x tend vers 2 puis infini puis -infini.
    quand x tend 2= - infini
    quand x tend infini= infini
    quand x tend -infini= -infini
    C)Determiner les asymptotes a C de f.
    comment faire?
    D)Montrer que C coupe en un seul point la droite d'équation y=x+1
    La aussi je ne sait pas comment mis prendre.
    Merci de votre aide
    Bruno
    Re : limites et continuités
    Citation Envoyé par gb91 Voir le message
    Qu'est-ce qui s'annule en 2 ? il faut être précis.
    quand x tend 2= - infini OK
    quand x tend infini= infini OK
    quand x tend -infini= -infini OK
    comment faire?
    "a C de f" ?? Si c'est pour les asymptotes verticales, tu dois revoir le lien entre la limite en x=2 à droite et à gauche, les valeurs de cette limite et le lien avec l'asymptote verticale. Si c'est pour une asymptote diagonale, il faut calculer deux autres limites..
    Il faut aller voir le nombre d'intersections entre l'asymptote et ta droite (système d'équations trivial).
    invite43c17924
    Merci Bruno.
    a)la fonction n'est pas continue en 2 car le dénominateur s'annule.
    c)asymptote verticale x=2 et oblique y=x+1 non????
    d)j'aimerai bien un exemple stp
    Bruno
    lim en +oo de f(x)/x = 1 OK
    lim en +oo de f(x)-x = lim \frac{x^3 - x^3}{x^2} = 0,
    Donc y = x, mais j'ai fait ça à la bourre.. Mais ça a l'air de coller sur le graphe de ma calculatrice..
    Si j'ai deux courbes (peu importe les équations), par exemple D1 et D2 :
    D1 => y = 3x + 1
    D2 => y = x - 2
    Alors l'intersection de ces deux courbes est la solution qui satisfait au système suivant :
    invite43c17924
    merci bruno je te derange une derniere fois pourrais tu me dire comment fait tu pour etudier la position d'une courbe representative par rapport a une asymptote.
    Et comment demontre tu ceci:
    on considere f(x)=0
    demontrer que -1 est l'unique solution avec f(x)=x-1+(8/x²+3)
    merci beaucoup
    invite427a2582
    Slt
    Pour étudier la position relative de deux courbes, on étudie le signe de leur différence.
    Pour montrer que l'eq f(x) = a n'a qu'une seule solution sur un intervalle I, on montre que f est continue, strictement monotone sur I et que a appartient bien à f(I)
    Bruno
    Tu parles de positionnement ou bien ?? Tout dépend de l'expression de la courbe, de ses racines, de son tracé.. donc c'est au cas par cas, à moins que j'ai mal compris ta question.
    on considere f(x)=0
    Bah c'est même pas une démonstration, c'est une bête résolution d'équation dont on cherches les racines. En repassant sous la forme d'un quotient :
    (x³-3x²+3x-3)/(x-2)² = 0
    => x³-3x²+3x-3 = 0
    On cherche une racine en tapant au hasard (-1, 0, 1 , 2...), on factorise avec Horner, et on se rend compte que c'est un cube parfait, et qu'on a l'air con de ne pas avoir retenu le développement de (a+b)³
    invite43c17924
    merci bruno pour la position de la courbe c'est comment fait-on pour savoir si l'asymptote et au dessus de C ou en dessous ou bien a un moment dessus puis dessous .
    j'espere etre clair
    invite43c17924
    oups pardon syracuse je n'ai pas fait attention mais on fait C-A OU A-C???
    Bruno
    j'espere etre clair
    Tu prend une valeur de x et tu regardes si c'est au dessus ou en dessous de ta droite. Mais il peut arriver que c'est une fois au dessus, une fois en dessous comme tu dis, et là on sait rien faire.
    invite43c17924
    Merci beaucoup bruno et syracuse pour votre aide.
  1. Ruptures et continuites S.V.T/Physique-Chimie
    Par invite5350b803 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 17h57
  2. ruptures et continuités
    Par invite5f54ce8a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2006, 16h27
  3. limites en +oo
    Par invite99e0722e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2006, 17h26
  4. défi des limites ou limites des défis???
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2005, 09h50
  5. DM limites
    Par invite98f0d5f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2004, 08h12
