DM 1S: Un lieu géométrique (trouver y0 de I)
    invite21fd11b1
    J'aurais besoin d'un coup de main pour un dm
    Voici l'énoncé:
    Dans un repere, delta est la droite d'équation y=8x+2 et P la parabole d'équation y=x²-3x+1
    Dans les premières question, on a montré que le coef directeur de la droite AB (A et B point de P d'abscisse respectives a et b) est a + b -3
    3) Les points A et B décrivent la parabole P de facon que la doite (AB) reste parrallele a delta.
    On se propose d'étudier le lieu décrit alors par le milieu I du segment AB
    a) Déduire de la question 2) l'expression de b en fonction de a
    ==> b=3-a
    b) Calculer x0 de I. En déduire que I se déplace sur une droite fixe
    ==> x0= (xa+xb)/2= (a+b)/2=(a+3-a)/2=3/2
    Quelques soient les points A et B, l'abscisse de I est toujours égale à 3/2. I se déplace donc sur une droite fixe.
    c) Vérifier que l'ordonnée y0 de I est égale à a²-11a+45. En déduire la valeur minimale de y0
    ==> La, ca bloque. Si je reprend la technique ci dessus, j'arrive a un résultat mais pas a celui attendu (je crois que j'arrive a l'équation de yA)
    d) Conclure sur le lieu géométirque de I
    Voila, donc si qqn pourrait m'aider pour la question c, ce serait super.
    Sinon, je suis aps super sur de ma réponse a la b)En déduire que I se déplace sur une droite fixe
    Merci,
    invite6ed3677d
    Re : DM 1S: Un lieu géométrique (trouver y0 de I)
    Citation Envoyé par pixelle Voir le message
    ==> b=3-a
    Pourquoi ?
    a+b-3 = 0 ? Où est-ce écrit ? La seule chose qu'on sache sur la droite AB, c'est qu'elle est parallèle à Delta, non ?
    invite21fd11b1
    gloups^^
    Donc ce n'est pas correct?
    Dans ce cas je vois vraiment pas.... et encroe moins qu'avant!
    invite6ed3677d
    A priori, si (AB) et delta sont parallèles, elles ont le même coef directeur ...
    invite21fd11b1
    qui est a+b-3
    les coefficients directeurs, c'est pas ce que je maitrise le mieux...
    Je me doute bien qu'il y aun rapport, mais j'arrive aps a vori quoi
    invite6ed3677d
    qui est a+b-3
    Oui. Et celui de delta est 8 !
    donc tu peux écrire que a+b-3 = 8
    invite21fd11b1
    ... ok
    Je vais revoir tt ca et voir si je peux avancer
    Merci en tt cas!
    invite21fd11b1
    J'ai refait les calculs, et miracle, ca marche!^^
    J'ai qd meme encore qqs ptites questions:
    ==> x0= (xa+xb)/2= (a+b)/2=(a+11-a)/2=11/2
    Quelques soient les points A et B, l'abscisse de I est toujours égale à 11/2. I se déplace donc sur une droite fixe.
    Est ce que cette explication est correcte?
    Jvais réfléchir sur la valeur minimale de y0 et la d
    Meric bcp!
    invite6ed3677d
    Impeccable ! Et l'équation de la droite en bonus ?
    invite21fd11b1
    8x+11/2 ??
    Par contre je comprends pas trop ce qu'ils attendent par la valeur minimale de y0... Il n'y a pas de limite, si?
    J'imagine que le calcul a un rapport avec les equations du second degrès
    Si je pourais juste avoir une piste, sans la solution...
    invite6ed3677d
    8x+11/2 ??
    Non, c'est x=11/2 ... mais c'était pas demandé ...
    Tu connais les coordonnées de I en fonctions de celles de A et B. Tu as travaillé sur l'abscisse, il reste l'ordonnée.
    Il faut donc trouver les ordonnées de A et B en fonction de a !
    On sait que A et B sont sur la parabole donc on a yA et yB.
    invite21fd11b1
    ... ok
    oui, j'ai calculé y0 est j'arrive bien au resultat attendu, cad a²-11a+45
    Mais qu'est ce qui est entendu par valeur minimale?
    invite6ed3677d
    ... ok
    Si y0 = a²-11a+45 alors y0 ne peut pas prendre n'importe quelle valeur ... il y a un minimum ... en gros, il faut chercher la valeur minimale de a²-11a+45
    invite21fd11b1
    Donc il faut résoudre cette équation?
    Mais delta est négatif, dc il n'y a aucune solution?
    Ou c'ets une autre technique?
    invite6ed3677d
    Ou c'ets uns autre technique?
    C'est pas parce qu'il n'y a pas de solutions qu'il n'y a pas de minimum !
    Comment trouve-t'on les minima d'une fonction ?
    invite21fd11b1
    si f(a) est le minimun de f(x), ca veut dire que f(x) est supérieur ou égal a f(a)
    Il faut donc trouver les valeurs de x pour lequelles f soit supérieur à a²-11a+45?
    J'ai fait une ptite recherche sur le web, est ce que ca un rapport avec les dérivées?
    Si oui jsuis mal parti on a pas vu ca en cours...
    invite6ed3677d
    Alors, oui, pour trouver les extema (minimunS et maximumS), en général, il faut utiliser les dérivés. Mais si tu ne sais pas encore ce que c'est, ca va pas être facile ...
    On cherche pour quel a, l'expression a²-11a+45 est minimale.
    Sans les dérivées ...
    Il n'y a pas une aide dans les questions précédentes (que tu n'as pas mises ici) ?
    invite21fd11b1
    Non, j'ai mis tout l'énoncé, la question 1 était de tracer les courbes et la 2) de calculer le coef directeur
    Enfin c'est pas grave, merci beaucoup en tout cas de m'avoir aidé!
    invite21fd11b1
    héhé en fouillant un peu dans mes cours je crois avoir trouvé
    delta est négatif, a est supérieur à 0 donc la parabole tourne sa concavité vers le bas et admet un minimun en delta/4a, cad -59/4
    d) On peut donc dire que I se déplace sur une droite fixe d'absisse 11/2 et d'ordonnée variant de -14,75 à plus l'infini
    Correct?
    invite6ed3677d
    Correct?
    Whoa ! Je connaissais pas ! J'ai vérifié (avec les dérivées ) je trouve le mimimun en x = -b/2a et sa valeur égale à -Delta/4a ... pas +delta/4a
    Sinon le reste est impeccable !
    invite21fd11b1
    ok!
    Merci!!
    invite59076d17
    Comment as-tu fait pour trouver ce coefficient directeur? m= Ya-Yb / a-b ?
    invite6ed3677d
    Citation Envoyé par stroka Voir le message
    Oui, on a pas trop d'autres choix ... on trouve ya et yb en fonction de a et b car les points sont sur la parabole.
    invite59076d17
    Oui mais moi jlai fait et j ai obtenu:
    m= Ya-Yb/ a-b
    m= a²-3a+1-(b²-3b+1)/a-b
    m= a²-3a+1-b²+3b-1/a-b
    m= a²-3a-b²+3b/a-b
    Où est mon erreur?
    invite6ed3677d
    m= Ya-Yb/ a-b
    m= a²-3a-b²+3b/a-b
    Où est mon erreur?
    Yen a pas (à part le manque de parenthèses mais on a l'habitude ici !!!!)! Il faut continuer en factorisant par a-b au numérateur.
    invite59076d17
    Ok merci! (désolée pour les parenthèses)
    Oui javais essayé de factoriser au numérateur, et j ai obtenu:
    m= a²-b²-3(a-b)/(a-b)
    m= (a-b)(a+b)-3(a-b)/(a-b)
    Mais j ai rien le droit de faire avec ca, si?
    invite59076d17
    Ah si c est bon ca y est j ai réussi!
    m= (a-b)((a+b)-3)/(a-b)
    et donc du coup je retire les (a-b) et il me reste (a+b-3) , c est ca?
    invite6ed3677d
    oui, en précisant que a est différent de b (sinon A et B sont confondus, la pente est infinie et ya plus d'exercice !)
    invite59076d17
    Ok! merci bcp!
    et j'ai encore un autre petit problème
    Pour l ordonnée de y0 , j obtiens 1/2a² -11a+45 à la place de a²-11a+45:
    Y0= (Ya+Yb)/2
    = (a²+b²-3a-3b+2)/2
    = (a²+b²)-3(a+b)+2/ 2
    = [(11-a)²+a²-3(11-a+a)+2]/2
    = (121-22a+a²-33+2)/2
    = (a²-22a+90)/2
    = 2(1/2a²-11a+45)/2
    Y0= 1/2a²-11a+45
    qu'est ce qui cloche?
    (désolée de t'embêter ac ca et merci pour ton aide)
    invite6ed3677d
    Ici ! développement du carré : soit tu mets tout, soit tu simplifie tout de suite les a² mais tu fais pas les deux en même temps !!!!
  1. lieu géométrique en première s
    Par invite0f1de3ef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2007, 17h25
  2. lieu géometrique
    Par invited2b60f53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 19h25
  3. Need help pour lieu géométrique 1S
    Par invitea06e01ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2006, 15h15
  4. Lieu géométrique
    Par invited01f29ca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 21h24
  5. Lieu géométrique
    Par invite40b8498f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2005, 22h18
