fonction dérivée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
fonction dérivée
    invite308fead6
    Re : fonction dérivée
    mais je fait quoi aprés aussi ?
    invite6ed3677d
    Citation Envoyé par spylo Voir le message
    Tu as résolu ?
    Si oui, tu n'as plus qu'à calculer les y correspondants à tes trois x (en utilisant l'équation de la droite ou de f (celle de la droite serait plus simple !!!))
    Si non, factorises par x.
    invite308fead6
    j'ai rien comprit :s
    Je dois faire quoi avec x^3/3 - 2x² + 8/3x = 0
    je chercher la dérivée et le Delta puis les 2 solutions ?
    invite6ed3677d
    Non !
    Tu peux factoriser par x, ce qui donne
    x(x^2/3 - 2x +8/3) = 0
    Et là, deux cas ...
    Dans l'un des deux cas, il faut calculer un delta.
    invite308fead6
    on peut déja dire que X = 0
    Aprés on trouve Delta = (-2)² - 4 x (1/3) x (8/3)
    = 11,5 / 3
    mais apres X1 et X2 sa ne correspond pas, a ce que je lit sur mon graphique
    invite6ed3677d
    = 11,5 / 3
    Oui et non ...
    Un produit est nul si au moins un des termes est nul donc,
    x = 0 OU x2/3 -2x +8/3 = 0
    J'insiste bien sur le OU, parce que c'est important et souvent très mal rédigé par les élèves ...
    Et vla qui me remet des valeurs approchés !! N'écris jamais un delta en valeur approché ... ca peut t'empecher de trouver des solutions très simples !!
    Et en plus, ton delta, il est faux !
    La formule est bonne mais le résultat ne va pas.
    invite308fead6
    merci , je venais de mettre "et" à la place du "ou" !
    Oui, j'ai réctifiée aprés le delta, je l'ai trouver en fraction, et j'ai enfin trouver X1 et X2 qui correspond à mon graphique :d ! (suffisait de rester en fraction en faite )
    Il me reste une derniére question, c'est de déterminer l'enssemble des solutions sur [-1;4] de l'inéquation f(x) < 1/3x + 1 .
    En faite c'est quand f(x) est en dessous de D(1/3x+1).
    Mais apart le montrer graphiquement, je fait comment ? avec un tableu de variation ?
    invite6ed3677d
    Il me reste une derniere question, c'est de déterminer l'enssemble des solutions sur [-1;4] de l'inéquation f(x) < 1/3x + 1 .
    Tu peux mettre ET mais alors il ne faut pas appeller les solutions de la même facon. Je te donne les deux rédactions possibles:
    PREMIER CAS :
    x(x2/3 - 2x + 8/3) = 0
    On a deux possibilités :
    x1 = 0 ET (x22/3 - 2x2 + 8/3) = 0
    blablabla
    donc
    x1 = 0 ET x2 = 2 ET x3 = 4 sont solutions de ...
    SECOND CAS :
    x = 0 OU (x2/3 - 2x + 8/3) = 0
    blablabla
    donc
    x = 0 OU x = 2 OU x = 4
    Pour la suite, il faudrait étudier le signe de f(x) - 1/3x - 1
    (on le veut négatif). Ce qui est cool, c'est qu'on a déjà les racines. Un tableau de signe serait pas mal ...
    invite308fead6
    :d !
    Sinon pour f(x) = -1/3x -1
    on fait -1/3x -1 = 0 et on trouve x = 4/3
    apres je fait le tableau de signe
    x -1 4/3 4
    f(x) - 0 -
    invite6ed3677d
    J'ai raté une marche ?
    Comment tu passes de
    (x) = -1/3x -1
    à
    -1/3x -1 = 0
    invite308fead6
    Pour trouver ou cela s'annule. Comme il faut un tableau de signe je pencer qu'il fallait faire sa
    invite6ed3677d
    Il faut faire
    f(x) - 1/3x - 1 = 0
    donc
    x3/3 - 2x² + 3x + 1 - 1/3x -1 =0
    Pourquoi as-tu enlevé f(x) ?
    invite308fead6
    On trouve la même chose que tout à l'heure aussi !
    invite6ed3677d
    Oui mais maintenant, on veut savoir quand c'est négatif ... pas seulement quand c'est nul ! Donc, tableau de signe de x^3/3 - 2x² + 8/3x = 0
    invite308fead6
    heu, je trouve donc :
    x -1 2 4
    f(x) + 0 +
    invite6ed3677d
    x -1 2 4
    f(x) + 0 +
    x = 0 était solution mais il n'apparait pas dans ton tableau ?
    invite308fead6
    j'ai trouvée
    x -1 0 2 4
    x^3/3 + - +
    -2x²+8/3x - + -
    f(x) - - -
    j'ai faux par contre pour le signe entre 0 et 2
    invite6ed3677d
    j'ai trouvée
    x -1 0 2 4
    x^3/3 + - +
    -2x²+8/3x - + -
    f(x) - - -
    C'est bien compliqué tout ca ...
    tu as un produit entre x et x2/3 - 2x + 8/3
    Tu peux donc calculer le signe de x2/3 - 2x + 8/3
    (positif entre les racines) et le "multiplier" par le signe de x.
    invite308fead6
    je comprends pas pour multiplier avec x !
    dans mon tableau de signe je met : x(x²/3 - 2x + 8/3) = 0 ?
    invite6ed3677d
    Moi, je mettrait une ligne pour x²/3 - 2x + 8/3
    puis une ligne pour x(x²/3 - 2x + 8/3)
    et je regarde quand c'est négatif. L'inéquation sera alors résolue.
    invite308fead6
    C'est bon j'ai trouvée le même résultat que sur le graphique ! Enfin finis
    merci de vos conseils en tout cas
    bonne soirée
    invite6ed3677d
    bonne soirée
    Bravo
    Bon courage pour la suite.
  1. dérivée fonction ln (TS)
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2011, 08h44
  2. fonction dérivée !
    Par invite7c0b02a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 15h53
  3. Fonction dérivée
    Par invitee296dba1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/02/2007, 11h10
  4. Fonction Dérivée
    Par invitebf58d26c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2006, 18h51
  5. Fonction dérivée
    Par invitea9d908db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 19h23
