Polynômes 1eS
Polynômes 1eS
    invited7e8c82a
    Polynômes 1eS
    Voici la question qui me pose problème. Il s'agit de discuter le nombre de solutions de cette équation suivant les valeurs de m (m étant réel) :
    mx³-7mx²+(16m+1)x-12m-2=0 (E)
    Voici ce à quoi j'ai pensé :
    On remarque déjà que 2 est racine évidente, le membre de gauche se factorise donc comme :
    (x-2)(mx²-5mx+6m+1)=0 (E)
    On peut alors calculer le discriminant du second facteur (mx²-5mx+6m+1). Delta = m²-4m. Les racines de Delta sont donc m=0 et m=4.
    Ainsi, l'équation (E) admet une seule solution si Delta est négatif,
    l'équation (E) admet deux solutions si Delta est nul,
    l'équation (E) admet trois solutions si Delta est positif.
    Mais le problème c'est que si Delta est nul pour m=0, je ne trouve qu'une seule solution à (E) et cette solution c'est x=2.
    Quelqu'un voit il l'erreur dans ce raisonnement ?
    Merci pour votre aide
    invite1237a629
    Re : Polynômes 1eS
    Coucou,
    2 est appelé racine double (càd que tu peux factoriser par (x-2)²)
    j'ai pas vérifié les calculs...vais essayer de le faire
    invite1237a629
    Re : Polynômes 1eS
    C'est ça pour les calculs, y a un hic ^^
    La solution quand Delta = 0, c'est -b/2a.
    Là, ton b vaut -5m et ton a vaut m.
    Donc la racine est...pas 2 en tout cas ^^
    PS : j'espère ne pas m'être trompée...si c'est le cas, désolée...j'crois qu'à force de faire des maths, on fatigue
    invited7e8c82a
    Re : Polynômes 1eS
    Salut Mimimolette,
    Merci pour ton aide. Oui effectivement pour m=0 ou m=4, la racine double est x=5/2 si on suit ton idée.
    Ce qui me chiffone c'est que si Delta=0 et donc m=4, je remplace dans mx²-5mx+6m+1=0 (cad 4x²-20x+25=0) et je résouds (x=5/2).
    Mais si Delta=0 et que m=0, je remplace dans mx²-5mx+6m+1=0 et là j'en déduis quoi ? Quelle est la racine double ?
    invite03f2c9c5
    Re : Polynômes 1eS
    Bonsoir, si m=0, alors tu n'as pas affaire à une équation de degré deux et le calcul du discriminant n'a plus de sens. Que devient ton équation dans ce cas ?
    invited7e8c82a
    Re : Polynômes 1eS
    Si m=0 on se ramène à une équation du premier degré x-2=0.
    Donc pour conclure, la solution serait ? :
    (E) admet une solution si m appartient à [0;4[ -> (x=2)
    (E) admet deux solutions si m=4 -> (x=2 et x=5/2)
    (E) admet trois solutions si m appartient à ]-oo;0[ U ]4;+oo[
    Vous êtes ok avec ça ?
  1. [1èS] Goban
    Par invite7174db88 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/12/2006, 16h06
  2. [1èS] Plaque indienne
    Par invite5badeddb dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2006, 08h47
  3. [1èS] Lithosphère
    Par invitea167a5d9 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 31/10/2006, 17h34
  4. Ma 1eS à moi...
    Par invite27f02e59 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/10/2006, 15h40
  5. [1èS] Travertins
    Par invite00feedfa dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/08/2006, 14h56
