[TS] Nombres complexes
    invite72ea9d3f
    Post [TS] Nombres complexes
    Bonjour !
    Voilà, le DM est assez long, j'ai déjà établi que, avec M(x,y) / M(z) et étant donné un nombre complexe non nul w = u + iv, on a *z + w* = l (avec l réel). On a également, pour un droite D d'équation ax + by + c = 0, le complexe w = (a/2) + i(b/2) et l = - c.
    Avec le même nombre complexe w et un réel k, je dois déterminer l'ensemble des points M dont l'affixe z vérifie : z* - *z - w* + k = 0.
    J'ai trouvé que cet ensemble était le cercle de centre (u,v) et de rayon R = |w^2| - k. Comment établir le signe du rayon ? Je bloque bêtement, la fatigue n'aidant point. Pour que |w^2| - k soit positif ou nul, w doit être supérieur ou égal à , non ? Et ensuite ?
    Par la suite, on me demande de montrer que dans P - {O} avec l'application f qui associe à M(z) le point M'(z' = 1/), on a les points M et M'=f(M) appartenant à une même demi-droite d'origine O.
    Si je montre que = k*, c'est bon ? (je l'ai fait)
    Ensuite, on montre que f est involutive. J'ai établi que f(f(M)) = f(M') car M''(z'') = M(z) (je vous passe les détails). On me demande de préciser l'ensemble des points P tels que f(M) = M et donner ses éléments remarquables. Comment faire ? Equation pour que les partie réelle et imaginaire de M' et M soient les mêmes ? C'est bien cela ?
    Ensuite, j'ai la droite D ne contenant pas le point O. En utilisant ce qui est au début, je dois déterminer l'image de D par f, préciser sa nature géométrique et donner ses éléments remarquables. Je bloque ! Je dois avoir x' = x / (x^2 + y^2) et de même avec y' (en remplacant x par y), mais où cela me mène-t-il ? Comment arriver à l'ensemble ? Merci d'avance.
    invite72ea9d3f
    Re : [TS] Nombres complexes
    Pardon d'insister, mais la chose est un rien urgente, donc...
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    invite72ea9d3f
    Bien !
    J'ai z' = 1/, ce qui me donne z = 1/.
    J'ai alors x + iy = 1 / (x' -iy), soit x + iy = (x' + iy') / (x'^2 + y'^2).
    J'ai la droite ax + by + c = 0.
    Grâce aux formules précédentemment établies, j'ai x = x' / (x'^2 + y'^2) et de même avec y (en remplaçant le numérateur par y').
    Je ne parviens pas à établir y', en sachant pourtant que je dois trouver un cercle ! Fatigue, veille des vacances...
    Un peu de pitié dans ce monde de brutes ?
    invite5e34a2b4
    Salut, je vais essayer de répondre à ton autre fil de discussion qui a été fermé.
    Mais bon, faut dire que t'expliques assez mal ce qu'il faut faire. C'est pour ça que personne ne te répond.
    Donc si j'ai bien compris :
    - D est une droite du plan ne passant pas par l'origine : elle se met donc sous la forme ax+by+c=0 avec
    - et tu veux savoir l'image de cette droite par la transformation f(z)=1/z* , ce qui équivaut à
    C'est bien ça ?
    Donc l'idée, c'est celle que t'as eue. Tu te choisis un point M(x,y) de D et tu regardes son image M'(x',y') par f.
    Ton expression de M(x,y) en fonction de M'(x',y') me paraît correcte. Il suffit à présent de réinjecter le (x,y) que t'as trouvé dans l'équation de D (puisque M appartient à D).
    Tu obtiendras alors la relation entre x' et y'. Essaie alors de faire apparaître l'équation d'un cercle.
  1. Nombres complexes
    Par invite2ade688b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 18h11
  2. Nombres complexes
    Par invite8494b429 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 18h52
  3. nombres complexes
    Par invite308fead6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2006, 17h30
  4. Nombres complexes
    Par invitebdd9f800 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2006, 09h46
  5. Nombres complexes - TS
    Par invite80baf0c8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2005, 12h00
