[Besoin d'aide] Derivation - Eviter bien des calculs
    invite924f0762
    Post [Besoin d'aide] Derivation - Eviter bien des calculs
    j'ai un DM de mathématique à rendre pour la rentrée et j'avoue que j'ai quelques difficultés sur certains exercices.
    Voila l'exercice :
    f et g sont les fonctions définies sur R par :
    f(x) = (x+3) / (x²+1) et g(x) = (-3x²+x) / (x²+1)
    Montrer que pour tout réel x, f '(x) = g '(x), sans calculer ces deux dérivées.
    Comment procéder ?
    Merci d'avance.
    invite1237a629
    Re : [Besoin d'aide] Derivation - Eviter bien des calculs
    Si je te demande quelle est la dérivée d'une constante, est-ce que cela pourrait te suggérer une piste ?
    invitebfbf094d
    En faisant par exemple f-g (ou g-f). Tu obtiens normalement une constante. Puis (f-g)' doit donc s'annuler, d'où le résultat.
    Edit : désolé si j'ai donné trop de piste ...
    invite924f0762
    Mrci beaucoup ! J'y avais pas du tout pensé ^^.
    Bonne soirée et bonne fête.
    invite0b818b0b
    J'ai calcule f-g comme tu as dis :
    j'ai donc X+3-(-3X^2+X) / (X^2+1) = (3-3X^2)/(x^2+1) Est ce bien cela ?
    il faut donc calculer (3-3X^2)/(x^2+1) ' avec U(x) = 3-3X
    et V(X) = X^2+1 ?
    ensuite calculer U'(X) et V'(X) puis utiliser la formule
    u'(x) * v(x) - v'(x) * u(x) / v(x)^2
    y'a t-il une erreur ? merci d'avance
    invite0b818b0b
    J'ai fais une erreur
    on trouve (3+3X^2) / (x^2+1 )
    donc ensuite j'ai le meme probleme dois je faire avec u(x) = 3+3x et v(x)= x^2+1 et utiliser la formule ?
    invite0b818b0b
    desole pour le double post
    donc en mettant 3 en facteur X^2+1 s'anulle et je trouve la constante 3 dont tu parlais
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 14/05/2007, 21h42
  2. besoin d'aide sur les calculs d'or !
    Par invite162efa68 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2006, 12h43
  3. besoin d'aide pour des intégrales
    Par invitec2d5db0a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2006, 22h31
  4. besoin d'aide des statisticiens..
    Par invite1464c98e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2005, 20h32
  5. besoin d'aide, pour des calculs d'énergie lors de combustion
    Par invite4aaa7617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2005, 10h54
