calcul de primitive
calcul de primitive
    invite1f19f04c
    calcul de primitive
    Bonjour tout le monde, j'ai un petit calcul de primitive a faire mais je n'y arrive pas du tout, voici la fonction a primitiver:
    f(x) = (x+2).e(-2x)
    j'ai essayer de developper mais c'est l'exponentielle qui me bloque quand je veux calculer la primitive.
    J'espere que quelqu'un pourra m'expliquer.
    merci d'avance !
    invite3df1c846
    Re : calcul de primitive
    Salut!!!
    J'ai pas vérifié ce que je vais dire mais je pense qu'une intégration par partie s'impose!!
    Décompose déjà ta fonction en développant comem tu as dû le faire et ensuite intègre par partie la fonction exponentielle avec le x devant!!
    invite43bf475e
    sinon méthode des polynomes :
    Quand tu as P(x).e(ax)=f(x), c'est une fonction dérivable sur IR, par opération, et de dérivée : f'(x)=[P'(x)+a.P(x)].e(ax) (P de degré n)
    Le degré de P' est n-1 et celui de a.P de n donc le degré de P'+a.P est aussi de degré n...
    Autrement dit la dérivée du produit de e(ax)par un polynome de degré n est aussi de degré n.
    en ce qui te concerne : tu cherches une primitive de f(x)=(x+2).e(-2x) sous la forme d'un poly de degré 1; ie sous la forme F(x)=(ax+b).e(-2x)
    TU la dérive, tu obtiens ; F'(x)=f(x)=a.e(-2x) -2(ax+b).e(-2x)=(-2ax+(a-2b)).e(-2x)
    Tu identifie avec ton expression de f, tu détermine ainsi a et b que tu place dans l'ecriture de F et voila!
    invite43bf475e
    ca nous donne e(-2x).(-(1/2)x-(5/4))=F(x) et ca evite bien des calculs!!!
    invite1f19f04c
    Merci je vais essayer de comprendre et d'arriver a ton resultat je reviendrai si je n'y arrive pas.
    Encore merci
    invite1f19f04c
    me revoila
    donc j'ai presque tout compris a part la derniere etape pour identifier avec l'expression de f pour obtenir a et b je ne vois vraiment pas comment les trouver.
    invite43bf475e
    en fait tu pars de ton expression initiale de f, soit
    f(x)=(x+2).e(-2x)
    Ensuite après avoir déterminer F'(x)=(-2ax+(a-2b)).e(-2x) qui est en fait égale à f(x), tu as donc:
    -2a=1 et a-2b=2
    ie a=-1/2 et b=-5/4
    invite1f19f04c
    Citation Envoyé par M I L A S Voir le message
    [...]Autrement dit la dérivée du produit de e(ax)par un polynome de degré n est aussi de degré n.
    en ce qui te concerne : tu cherches une primitive de f(x)=(x+2).e(-2x) sous la forme d'un poly de degré 1; ie sous la forme F(x)=(ax+b).e(-2x)[...]
    bon je suis presque d'accord pour tout sauf pour ce morceau de votre explication, est-ce que c'est une propriété qui est toujours valable ou pas parce que je ne l'ai pas encore vue en cours?
    invite1237a629
    En fait, c'est de la logique.
    Imagine que tu as
    étant un polynôme de degré n.
    La dérivée de est
    est un polynôme de degré n-1, et est la dérivée de
    Mais ce qui nous importe est le degré le plus haut de x, càd n, puisqu'on a gardé
    Mais je sais pas si c'est correct de dire ça puisqu'on a x dans l'exponentielle...
    invite9c9b9968
    C'est une propriété générale, dûe au fait que dans le calcul de la dérivée de P(x)exp(a*x) tu retrouve P(x)
    EDIT : grillé par plus clair, plus précis : la qualité molette supérieure
    invite1f19f04c
    ok je comprend mieux maintenant heureusement que vous etes tous la sinon je sais pas comment je ferai.
    j'ai une derniere question, je dois calculer l'air de la portion d'un plan comprise entre une courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'equations x= -2 et x=1.
    Je fais donc ce calcul d'integrale :
    F(-2) - F(1) = [(e^(-2*-2))*(-(1/2)*(-2) - 5/4 )] - [(e^(-2*1))*(-(1/2)*(1) - 5/4 )] = - 13.4 cm²
    Ca me parait bizard que ce soit négatif non?
    invite43bf475e
    c'est une aire algébrique... donc pondérée par un signe
  1. Calcul de primitive
    Par invite2c91a2eb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2008, 19h50
  2. Calcul de primitive
    Par invitedf2db431 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2007, 16h14
  3. calcul de primitive
    Par invite52e66d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2007, 09h23
  4. Calcul de primitive
    Par invitec1a69dfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2006, 14h46
  5. Calcul d'une primitive
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/09/2005, 14h01
