détermination d'ensembles
    invite85086d71
    alors voila j'ai cet exo et je n'arrive pas à la derniere question.
    P est l'ensemble des points M de l'espace tels que :
    MO² + 2MA²-3MB² = 24
    repère orthonormal (o,i,j,k) O(0;0;0) , A(6;0;0) , B(0;6;0) et M(x;y;z)
    a/ Démontrer que M appartient à P si et seulement si vecteur MG .(scalaire) vecteur u = 0 , vecteur u désignant le vecteur 2i - 3j
    b/Déduisez-en alors l'ensemble P
    voila c'est à la question a/ que je bloque. je ne sais pas comment faire.
    je suis arrivée au résultat suivant :
    MO² + 2MA²-3MB² = 14x² - 48x + 14y² - 108y + 14z² = -444
    et MG . u = -2x-3y-z+4=0
    si vous pouvez m'aider ça serais super !
    merci d'avance
    invite52c52005
    Re : détermination d'ensembles
    il faudrait que tu nous dises qui est G. Sinon, on ne va pas pouvoir avancer.
    invite2031b66f
    oui effectivement sans G on ne va pas loin ...
    mais un truc déjà, je ne comprends pas comment tu trouves:
    moi j'arrive à: MO² + 2MA²-3MB²= -24x+36y-36.
    Tu devrais reprendre tes calculs dès le départ ...
    invite85086d71
    ah oui dsl
    G barycentre de (O;1) , (A;2) , (B;3) soit G(2;3;0) et MG(2-x ; 3-y ; -z)
    pour ce qui est du calcul je pense que j'ai fais +3MB² au lieu de -3MB² (j'ai confondu avec une autre partie de l'exo) merci beaucoup
    j'arrive à :
    MO² + 2MA²-3MB² = -4x² - 48x-4y²+108y-4z² = -156
    car j'ai MO² = x²+y²+z²
    2MA² = (12-2x)²+(-2y)²+(-2z)²
    3MB² = (-3x)²+(18-3y)²+(-3z)²
    voila
    invite2031b66f
    M(x,y,z)
    A(6,0,0)
    B(0,6,0)
    donc MA²=(x-6)²+y²+z²
    soit 2.MA²=2[(x-6)²+y²+z²]=2(x-6)²+2y²+z²
    De même, 3MB²=3(x²+2(y-6)²+z²)=3x²+6(y-6)²+3z²
    Ainsi de suite, on arrive à:MO² + 2MA²-3MB²= -24x+36y-36 modulo erreurs et fautes de frappes
    tu as vu ton erreur je pense ...
    invite85086d71
    non j'ai pas compris.
    dans l'autre partie de l'exo j'ai calculé le vecteur 2MA et je trouve (12-2x ; -2y; -2z) et normallement à partir de ça je peux retomber sur les distance en mettant tout au carré et sous la racine, non?
    invite2031b66f
    le vecteur MA a pour coord ( 6-x, -y, -z), donc
    le vecteur 2MA a pour coord ( 12-2x, -2y, -2z) ok ça je suis d'accord.
    Cependant, soient M1(x1,y1,z1) et M2(x2,y2;z2) deux points.
    la longueur M1M2 est égale à: Racine carrée de ( (x1-x2)²+(y1-y2)²+(z1-z2)² )
    d'où M1M2²=(x1-x2)²+(y1-y2)²+(z1-z2)²
    donc, considérons une constante, 3 par exemple. Alors on a :
    3.M1M2²= 3(x1-x2)²+3(y1-y2)²+3(z1-z2)² et rien de plus !
    tu vois là où tu te plantes ? En aucun cas on met le 3 au carré ...
    invite85086d71
    ok ok je croyais que tout était au carré. c'est trop bête.... bon maigre excuse je suis malade ^^ alors reprenons
    MO² + 2MA²-3MB² = -24x+36y-36 = 24 ou -24x+36y = 60 ou -24x+36y-60=0
    et encore une de mes erreurs : u.MG = -2x +3y -5 = 0 ; MO² + 2MA²-3MB²=12(-2x +3y -5) = 0 donc MO² + 2MA²-3MB² = (-2x +3y -5) = 0
    es-ce que je peux le démontrer comme ça?
    donc P a pour équation-2x+3y+0z-z = 0 ?
    invite2031b66f
    je ne comprends pas ce qui te permet d'affirmer ceci: u.MG = -2x +3y -5 = 0
    Ensuite je pense qu'il faut être plus rigoureux quand tu écris une suite d'égalité comme :
    Qu'est ce que le point M, quelle condition tu fais sur lui ? pour moi c'est clair, M appartient à P si et seulement si "blablabla ok c'est juste", et précise en plus z quelconque car tu es dans l'espace ici.
    Mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'il fallait raisonner, car ton exo est découpé en 2 questions, et la deuxieme te demande explicitement de déduire que P est le plan orthogonal au vecteur u, passant par G. il est donc interressant de parler ce tout ça à un moment dans la question a/...
    moi je dirais:
    a/
    i) M(x,y,z) appartient à P ssi (-2x+3y=5 ; z quelconque)
    ii) M appartient à P ssi M(x, (2x+5)/2, z), où x,z sont choisis arbitrairement.
    iii) Soit M un point de P. Les coord de M sont donc de la forme (x, (2x+5)/2, z).
    Déterminer les coord du vecteur MG.
    Calculer le produit scalaire MG.u. (tu dois trouver 0)
    En principe on a travaillé par équivalence donc tu n'as pas à montrer la réciproque, à savoir faire le faire à l'envers, partir de MG.u=0 et en déduire que M appartient à P. (quelqu'un confirme peut-etre? )
    b/ Ce n'est qu'un "en déduire". Tout le travail a déjà été fait à la question a/ ...
    MG.u=0 <=> M appartient au plan orthogonal au vecteur u, passant par G.
    je ne pense pas qu'on t'en demande plus, après je me trompe peut-etre si c'est le cas, donne l'équation du plan ...
    invite85086d71
    hmmmm?
    u.MG = -2x +3y -5 = 0 car u(2;-3;0) et MG(2-x ; 3-y ; -z) à partir de là on peut faire le produit scalaire. non? c'est faux?
    MO² + 2MA²-3MB²=12(-2x +3y -5) = 0 donc MO² + 2MA²-3MB² = (-2x +3y -5) = 0 ça me semblait évident car on fait 0/12 = 0
    pourquoi que z quelconque? M(x;y;z) est quelconque. on veut juste savoir les conditions qui font que les points M appartiennent à P.
    "M appartient à P ssi M(x, (2x+5)/2, z), où x,z sont choisis arbitrairement." ça je ne comprend pas. quand je fais le calcul j'ai (2x+5)/3
    invite2031b66f
    Citation Envoyé par Hokulani Voir le message
    je suis d'accord avec u.MG = -2x +3y -5
    Mais quelle hypothèse tu considères pour afffirmer que tout ça vaut zéro ? il te faut M appartient à P. n'oublie pas de le dire au début.
    ok ça c'est vrai
    z est quelconque car si tu dis seulement " -2x +3y -5=0", c'est bien ça te donne une relation entre x et y, mais que vaut z ??? Réponse: z est quelconque, on peut prendre n'importe quoi ce n'est pas rien, moi je le dirais... (mais peut-etre ce n'est pas necessaire de le preciser, c'est mon coté bourbakiste ^^ )
    exact, faute de frappe de ma part !
    on a donc M(x, (2x+5)/3, z)
    invite85086d71
    ok ok je comprend mieux
    oui tout à fait raison pour le u.MG = 0 quand M appartient à P
    donc reprenons tout depuis le début.
    P est l'ensemble des points M de l'espace tels que : MO² + 2MA²-3MB² = 24
    Il faut donc que M vérifie l'équation (-2x +3y -5) = 0 pour appartenir à P avec z quelconque
    Or u.MG = -2x +3y -5 donc on peut dire que M appartient à P si et ssi MG.u=0
    Il faut donc que M(x, (2x+5)/3, z) avec x et z quelconque, pour que les points M forment le plan P. ou (-2x +3y -5) = 0 est une équation de P (avec z quelconque ^^) ou P est le plan orthogonal au vecteur u passant par G
    bon j'espère que c'est bon là! (enfin tu pourras toujours trouver qulque chose à redire mais bon.... l'essentiel de la résolution est là)
    merci merci ! vraiment très gentil. j'essayerais de ne pas te déranger trop souvent... non non ne t'inquiete pas je ne le ferais pas.
    invite2031b66f
    donc 24=0 ?
    Attention à la rédaction ...
    rédige en utilisant des "si", "alors", "c'est à dire", "donc" ... tu éviteras des erreurs et les profs apprecieront
    Recommence pour la peine ...
    Il faut donc que les coord. de M soient (x, (2x+5)/3, z) avec x et z quelconque, pour que M appartienne à P. Une équation de P est -2x +3y -5= 0, P est le plan orthogonal au vecteur u passant par G. Nickel
    invite85086d71
    oui oui mais tu sais sur l'ordi c'est pas si facile que ça de rédiger.
    Si MO² + 2MA²-3MB² = -24x+36y-36 = 24
    alors MO² + 2MA²-3MB² = -24x+36y-60= 0
    c'est à dire MO² + 2MA²-3MB² = 12(-2x +3y -5) = 0 donc MO² + 2MA²-3MB² = (-2x +3y -5) = 0
    C'est bon? je vois toujours 24 = 0 mais c'est normal ici je pense...
    alors voyons le verdict...
    invite2031b66f
    tu penses mal désolé ... je t'explique:
    alors Si MO² + 2MA²-3MB² -24 = -24x+36y-36 -24 = 24 -24 = 0
    mais en aucun cas 24 = 0 (restons en base 10 ... )
    tu as les équivalences suivantes :
    ii)MO² + 2MA²-3MB² =24
    iii)-24x+36y-36 = 24
    iv)-24x+36y-60 = 0
    v) -2x+3y-5 = 0
    NB: je n'ai pas précisé z quelconque, en admettant que si je ne pose aucune condition sur z, il est quelconque !
    invite2031b66f
    sorry j ai fait un abus de copier/coller...
    je voulais dire:
    alors MO² + 2MA²-3MB² -24 = -24x+36y-36 -24 = 24 -24 = 0
    invite85086d71
    d'accord ! je vois maintenant. en effet je trouvais ça bizarre. oui complétement oublier le -24 de l'autre coté... faute d'étourderie... je je n'arrivais meme pas à le voir... a la la
    enfin bon... j'ai l'impression que j'ai été complétement nule durant ce problème parce que je savais tout faire mais que je n'ai pas réussi.
    c'est bon? tu as finis de trouver à redire? tu trouves un autre truc et je te refile un autre problème ! :P
    invite2031b66f
    non non, c'est bien. je vais retourner dans mes math à moi...
    bravo à toi et bonne continuation
  1. Suite d'ensembles !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2010, 16h11
  2. Images d'ensembles par homographie
    Par inviteffec3909 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2007, 17h34
  3. la notion d'ensembles ==> dut informatique
    Par invite6589bf22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2006, 14h44
  4. Un Ensemble... d'Ensembles ?
    Par invite3b551566 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2006, 23h29
  5. fonctions d'ensembles à ensembles
    Par invitecd48d721 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2005, 15h37
