Important : Equation de parabole 1ere sti
    invite42535c98
    Bonjour, j'ai un exercice à résoudre que je peux résoudre sauf la première question:
    Dans un repère orthonormal, on considère la parabole "P" ayant pour sommet S(0,20) et passant par les points A(-20,0) et B(20,0)
    Montrer que "P" a pour équation: y=(-1/20)x²+20
    (J'ai du mal car pour moi je pensais que c'était du type f(x)=ax²+bx+c mais dans ce cas il n'y a pas de bx)
    Merci, de votre aide.
    invite93e0873f
    Re : Important : Equation de parabole 1ere sti
    En fait, il y a deux sortes d'équations : les équations canoniques et les équations générales.
    Soit une fonction polynomiale f, son équation de base étant :
    où n est, par définition même d'une fonction polynomiale, un naturel. Nommons aussi M le point de cette fonction qui coïncide avec l'origine du repère.
    On peut modifier la fonction f de telle sorte d'obtenir la fonction g, qui s'écrit de façon canonique :
    où a est le facteur de changement d'échelle verticale, h est le paramètre de translation horizontal (sur l'axe des x) du point M et k est le paramèetre de translation verticale du point M. Bref, le point M a toujours pour coordonnée (h,k).
    En développant , on obtient une nouvelle écriture pour cette fonction, dite générale, qu'on écrit :
    où les différents coefficients (A, B, C, ...) sont des fonctions de a, de h et de k. En fait, A = a.
    Bref, dans ton cas, B = 0 ce qui est normal, parce qu'en ce basant sur ce que j'ai dit plus haut, B = 2h et h vaut 0 (puisque le sommet de ta parabole a pour coordonnée (h,k) = (0,20) ).
    Sinon, il existe une formule bien adapté à ton problème, soit :
    Où x1 et x2 sont les coordonnées en abscisses des racines de la parabole, soit des zéros. Cela te permet de déterminer la valeur de a.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par dano57 Voir le message
    Il y a un bx mais comme b=0 on ne l'écrit pas...
  1. 1ere STI
    Par invite4d749308 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/08/2010, 11h34
  2. Fonction (1ère sti)
    Par invited38c5375 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2007, 21h11
  3. 1ère STI et après??
    Par invited2c51ac4 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 04/06/2005, 19h58
  4. Quel 1ere STI ?
    Par invite69a278df dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/04/2005, 16h43
  5. Orientation après 1ere STI GE
    Par invite076a8133 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 06/07/2004, 12h44
