Cherche racines désespérément...
    invitede11adb2
    Unhappy Cherche racines désespérément...
    Comment peut on trouver les racines de:
    x^5 + 4x^3 + 2x - 1 = 0
    Dans l'énoncée du probleme il est dit qu'on peut s'aider des variations de la fonction... Donc une fois dérivé ca donne: f'(x) = 5x^4 + 12x² + 2
    Apres pour trouver les racines je remplace x^4 par X²
    ( x^4 = (x²)² = X²)
    ce qui donne 5X² + 12X + 2
    => Delta= b² - 4(a)(c) = (12)² - 4(5)(2) = 104
    X'= (-b - Racine de delta) / 2a
    = (-12 - racine de 104) / 10
    = -2.220
    X''= (-b + Racine de delta) / 2a
    = (-12 + racine de 104) / 10
    = -0.180
    Voila le problème ces 2 résultats sont négatifs... Le problème c'est que X' et X'' sont en fait égaux a des carrés (X = x²) donc c'est impossible...
    Quelqu'un peu m'aider ?
    invite1237a629
    Re : Cherche racines désespérément...
    Plop,
    Le truc c'est que f'(x) = 5x^4 + 12x² + 2 n'a pas de racine, c'est TOUJOURS positif =) (que des carrés et 2)
    Ca te suffit pour f(x)
    Pour ce que tu as fait ensuite, tu tombes sur une absurdité, puisque x² est négatif. Donc ça n'a pas de solution et on en revient au point précédent
    invitede11adb2
    Question Re : Cherche racines désespérément...
    ok...
    Mais il me reste toujours a répondre a la question:
    "Démontrer que l'équation x^5 + 4x^3 + 2x - 1 = 0 n'a qu'une racine qu'on calculera a 0.001 prés. (On pourra s'aider des variations de la fonction telle que f(x) = x^5 + 4x^3 + 2x - 1 et montrer qu'elle change de signe sur [0;1]). "
    Qu'est ce que je dois faire ?
    invite1237a629
    Ben, t'as le signe de f' donc t'en déduis la variation de f
    Strictement croissante -> peut-il y avoir deux abscisses ayant même ordonnée ? (0)
    invitede11adb2
    -Alors si je résume f'(x) toujours positive
    - ==> Donc f(x) strictement croissante...
    "peut-il y avoir deux abscisses ayant même ordonnée ? (0)"
    ===>Non car elle est strictement croissante...
    Mais comment je prouve qu'elle change de signe ?
    Et comment je fais pour encadrer la valeur ?
    invite1237a629
    Pour montrer qu'elle change de signe entre 0 et 1, calcule à tout hasard, complètement aléatoirement, par simple intuition , f(0) et f(1)
    invitede11adb2
    Talking Re : Cherche racines désespérément...
    Merci pour la solution j'ai compris ^^
    Encore une fois
    et cette fois tu as tout fait
    invite1237a629
    C'est de bonne guerre
    Juste, comment as-tu trouvé la valeur à 0.001 près ? ^^
    invitede11adb2
    Wink Re : Cherche racines désespérément...
    Comment j'ai fait ?
    En gros, j'ai pris ma calculette CASIO (pour pas faire de pub ^^) J'ai été dans tableur, j'ai entré ma formule...
    -Premier essai: entre 0 et 1 avec 0.1 de différence
    ==> c'est entre 0.3 et 0.4
    -Deuxième essai: entre 0.3 et 0.4 avec 0.01 de différence
    ==> c'est entre 0.38 et 0.39
    Je fais ça 4 fois puis je trouve entre 0.3832 et 0.3833
    Donc ma valeur et environ égale a 0.383 !
    Voila merci de ton aide !
  1. je cherche desesperement un article
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 12h27
  2. Cherche desespèrement un(e) génie...
    Par invitee002cb17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 16h52
  3. Cherche conseil(s) désespérément
    Par invite2e8829c4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/10/2005, 22h42
  4. Cherche schéma TV désespérément
    Par invite2838023a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 18h23
  5. cherche desesperement
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2003, 19h39
