probleme de geometrie
    invite6e454f2c
    Smile probleme de geometrie
    ABC est un triangle rectangle en A
    AH EST LA HAUTEUR ISSUE DU SOMMET DE ANGLE DROIT
    EXPRIMER AIRE DE CE TRIANGLE EN FONCTION DE AB ET AC
    EXPRIMER AIRE DE CE TRIANGLE EN FONCTION DE AH ET BC
    EN DEDUIRE UNE EGALITER FAISANT INTERVENIR AB AC BC AH
    CALCULER LA HAUTEUR AH POUR LE TRIANGLE ABC RECTANGLE EN A
    AB 4CM AC 3CM BC 5CM
    MERCI C EST POUR DEMAIN MATIN
    invite1237a629
    Re : probleme de geometrie
    Saluuuut,
    - Un bonjour n'aurait pas été de trop...enfin peut-être trop tard étant donné qu'on est dans la soirée, bref, passons
    - Les majuscules attaquent la vue et la sensibilité des âmes les plus fragiles de ce forum. On croirait voir une annonce dans un stade de fout où, lorsque toute la population est en liesse, le texte est acclamé, scandé, répété pour sa beauté. Sauf que là, ça n'a rien de beau
    - Dans un projet, il faut toujours un début. Or quelques mots balancés par-ci par là ne sont pas un début. Un raisonnement peut constituer un début à une démonstration. Alors vas-y, joins-toi au club des "j'ai-posté-mon-exo-dans-l'espoir-qu'un-pigeon-me-le-ferait-mais-on-m'a-dit-de-montrer-ce-que-j'ai-déjà-fait-alors-je-le-montre" Et je dois dire que ça ne roucoule pas bien souvent ici. La saison des amours est en printemps xD
    Cordialement, malgré tout,
    PS : pourquoi y a-t-il un bout qui n'est pas en majuscules ? c'est pourtant la partie la plus importante ! ^^
    invite6e454f2c
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Saluuuut,
    BONSOIR
    C EST UN DM A RENTRE DEMAIN MERCI DE VOTRE AIDE
    ABC est un triangle issue du sommet de l angle droit
    a exprimer l aire de ce triangle en fonction de AB et AC
    b exprimer l aire de ce triangle en fonction de AH et BC
    c en deduire une egaliter faisant intervenir AB,AC,BC et AH
    d calculer la hauteur AH pour que le triangle ABC est rectangle en A
    AB=4cm AC=3cm BC=5cm
    merci beaucoup de ton aide et bonne soiree
    invite9c9b9968
    La saison des amours est effectivement au printemps, par contre la saison des rappels de discussions importantes c'est tout le temps :
    http://forums.futura-sciences.com/thread72888.html
    En espérant que tu comprennes cette fois, merci d'avance
    invite6e454f2c
    je voudrais juste comprendre la phrases suivante
    exprimer l aire de ce triangle en fonction de ....
    a qui veut comprendre merci
    invite9c9b9968
    Ça veut dire que dans ta formule donnant l'aire du triangle ABC, tu dois faire intervenir les longueurs AB et AC
    Je te donne un coup de pouce : la réponse à la première question par exemple est aire = AB*AC/2 (car le triangle est rectangle en A)
  1. Problème de Géométrie
    Par invitee730f9c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2009, 18h17
  2. Problème en géométrie
    Par invite18c9da69 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2005, 13h35
  3. Probléme de geometrie
    Par invite50219308 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2005, 22h34
  4. probleme de géométrie
    Par invite4ebccfb3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2004, 17h18
  5. problème de géométrie
    Par invitec203e4a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2004, 19h53
