DM de geometrie et de calculs (seconde)
    invitefa11099f
    Post DM de geometrie et de calculs (seconde)
    Bonsoir à tous,
    voila j'ai un devoir maison pour demain et je bloque completement, le sujet:
    ABC un triangle équilateral de coté 2, et BDC un triangle rectangle et isocèle en D.H est le milieu de [BC].
    Questions:
    1)Justifier que les points A,D et H sont alignés.
    2)a)Calculer l'aire du triangle ABC.
    b)Calculer l'aire du triangle BDC.
    c)En déduire que l'aire du triangle ABD est ((racine carré de 3 )- 1)/2.
    3)Calculer la mesure de DBA.
    4)Soit K le pied de la hauteur issue de D dans le triangle ABD,
    Montrer que KD=racinecarré de 2 * sin15
    5)A l'aide des questions precedentes ,établir que sin15°=((racine carré de 6)-(racine carré de 2))/4.
    Exercice 2:
    Dans le plan muni du repère(O;vecteur I;vecteur J),on donne les points:
    A(6;3), B(-3;0), C(5;4) et D(-1;1)
    1)Montrer que (OA) et (BC) sont parralèles.
    2)Les points B,C et D sont ils alignés?
    3)Trouver y tel que M(25;y) soit aligné avec les points A et B.
    4)Soit E(-7/3;m) pour quelle(s) valeur(s) de m le quadrilatère DOAE est il un trapèze?
    Et voila tout y est je vous remercie à tous d'avance de vos réponses.
    invite60c2539d
    Re : DM de geometrie et de calculs (seconde)
    bonjour.
    voila une petite aide
    bon pour commencer le premier excercice, un petit schema s'impose
    1) il faut utiliser les propriete des hayteur dans les triangle isocele et equilateral.
    2)theoreme de pythagore pour trouver la hauteur, puis calculer l'aire du triangle abd, meme methode pour bdc.
    pour la suite, je n'ai pas le temps maintenant.
    bon courage
  1. Exercice de géométrie (seconde)
    Par invite046a1132 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2015, 15h39
  2. Calculs de pH
    Par invitec053041c dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2007, 13h43
  3. Problème de géomètrie (seconde)
    Par invite33d8e6a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/12/2006, 01h42
  4. Calculs
    Par invite3438ffa4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2006, 15h23
  5. Pb de calculs
    Par inviteeb223594 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2006, 14h24
