QCM sans justification / Fonctions.
    invite1f859439
    Question QCM sans justification / Fonctions.
    Je n'arrive pas à résoudre ce QCM sans justification, cela fait 1H que je bosse dessus sans résultat. Pouriez-vous m'aider ?
    Pour chacune des affirmations numérotées de 1 à 6, dire si elle est vraie ou fausse, sans justification.
    Sur ce graphique, la droite Δ représente une fonction affine x-->mx+p et la parabole P représente une fonction x-->ax²+bx+c.
    On note f la fonction x-->(mx+p)/ax²+bx+c
    1. L'ensemble de définition de f est ]-1;7[
    2. L'équation f(x) = 0 a pour solutions -1 et 7.
    3. L'équation f(x) = 1 a pour solutions 0 et 4.
    4. f(x) ≤ 0 SUR [-7/2 ; -1] et sur [7 ; +∞[
    5. La courbe représentant f coupe les axes du repère aux points
    A (-7/2 ; 0) et B(0 ; 1)
    6. La courbe ci-dessous peut représenter la fonction f.
    Merci beaucoup.
    Flyingsquirrel
    Re : QCM sans justification / Fonctions.
    Pour la première question : tu sais que f est une fraction de polynômes donc ce qui va poser problème ce sont valeurs de x pour lesquelles le dénominateur s'annule.
    inviteb9f5e2a0
    merci mais j'essaye depuis tout à l'heure sans succès .
    invitefdc8f5b1
    Pour les 1 et 2, Flyingsquirrel a déjà repondu (implicitement pour la 2).
    Pour la 3:
    f(x)=1 signifie que ton numérateur est égal à ton dénominateur. Autrement dit, lorsque les deux courbes se rencontrent (car on cherche les x tels que ton numérateur (représenté par la droite) et ton dénominateur (représenté par la parabole) soit égaux).
    Pour la 4:
    C'est encore vrai, car f(x) est négatif lorsque ton numérateur et ton dénominateur sont de signes opposés.
    Pour la 5:
    Je dirais que non (mais je ne suis pas sûr). Elle semble bien passer par A, mais pas par B...
    Pour la 6:
    Oui, mais il faut s'attendre à ce qu'elle redescende dans ce cas (pour couper le point (7,0)).
    Mais vérifie bien ce que je dis, je ne suis pas totalement sûr. Mais tu peux déjà réfléchir dessus...
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par patricia26 Voir le message
    Le dénominateur de f est ax2+bx+c. Il te suffit de trouver les x pour lesquels cette fonction s'annule en utilisant la courbe qui est donnée. (c'est à dire trouver les points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses)
    inviteb9f5e2a0
    OK MERCI beaucoup déjà !!! je vais essayer de le refaire et de vérifier .
  1. une ptite justification de géométrie :-)
    Par invite87b40a68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2006, 12h12
  2. Pb justification Word 2003/XP pro
    Par invite6de5f0ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/09/2006, 07h46
  3. Relativité restreinte, justification intuitive
    Par invited5095748 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2006, 22h10
  4. Justification de chiffres (atomes)
    Par invite77a30f3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2006, 15h32
  5. [Prépa]Problème de justification
    Par invite4910fcda dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2005, 02h18
