Polynôme
Polynôme
    invite03777f3f
    Polynôme
    je voudrai savoir comment trouver les abscisses des points d'intersection d'une courbe avec l'axe des abcisses
    invite9c9b9968
    Re : polynôme
    Si ta courbe est décrite par une équation reliant x et y, il te suffit de mettre y=0 et de voir quels sont les réels x qui conviennent
    invite5c27c063
    Re : polynôme
    Si la courbe est representative de la fonction f (que ce soit un polynome ou non), ta question revient a resoudre l'equation f(x)=0
    invite03777f3f
    Re : polynôme
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    j'ai un petit probleme car en fait la question que je t'es posée c'était en déduire de la question précedente qui est un polinome de la forme ( x -1) au carré (ax+b)
    alors dans ce cas je fais quoi merci
    invite9c9b9968
    Re : polynôme
    Hello,
    Donne-nous alors ton sujet en entier parce que là ça devient incompréhensible
    invite03777f3f
    Re : polynôme
    j'ai un polynome definie sur R
    p(x)=(1/3)Xau cube+(1/2)Xau carré - 2X+7/6
    C est sa courbe représentative
    1°montrer que le polynome p se factorise par (x-1)au carré
    2° en déduire les abcisses des points d'intersection de la courbe C avec l'axe des abcisses
    invite7bfc68ef
    Re : polynôme
    bonsoir tu factorises le polynôme par (x-1) et tu vas trouver 2 racines doubles x= 1 et une 3ème racine que tu peux trouver facile
    invite5c27c063
    Re : polynôme
    Idealement, il faudrait faire la division de p(x) par (x-1), si tu ne sais pas faire, il y a la methode bourrin : developpe et essaye de trouver a, b et c pour que ton produit fasse ta fonction P
    Edit : j'avais mal lu...
    On t'en donne encore plus... Alors comme le dit portoline tu factorises, ou (methode bourrin) tu developpes et tu cherches a et b pour que cela fasse P, l'un des deux coef etant a peu pres evident
    invite03777f3f
    Re : polynôme
    je l'ai factoriser par (x-1) au carré et j'ai trouvé deux valeurs a et b mais comment faire pour la 2°
    invite7bfc68ef
    Re : polynôme
    Citation Envoyé par fabien750 Voir le message
    si t'as divisé le polynôme par (x-1) que trouves tu ? ce polynôme du 2ème degré te donne l'autre racine ; peux tu donner ce polynome du2ème degré?
    invite03777f3f
    Re : polynôme
    j'ai trouvé 1/3 ET 7/6 pour a et b
    invite7bfc68ef
    Re : polynôme
    non c'est pas ça ; a tu appris à diviser un polynôme par (x-1) ? on dirait que non ; alors pour expliquer par post c'est plutôt ardu et fastidieux
    je te le donnes parce que je suis de bonne humeur c'est a=2 b=5 et c=-7
    invite03777f3f
    Re : polynôme
    mais qu'est ce que vous avez fais en plus c'est (x-1) au carré
    invitee4d74081
    Re : polynôme
    c'est un polynome du 3eme degré donc il faut utiliser une racine évidente 1 qui t'est donner dans l'énoncer. en factorisant ça donne (x-1)(ax²+bx+c) tu développes et tu obtiens
    ax(au cube)+bx²+cx-ax²-bx-c simplifier ça donne
    ax(au cube)+(b-a)x²+(c-b)x-c
    donc a=1/3 (b-a)=1/2 (c-b)=-2 et -c=7/6
    a=1/3 b=5/6 et c=-7/6
    tu as : (x-1)(1/3x²+5/6x-7/6)
    tu résoult le polynome de second degré (1/3x²+5/6x-7/6)=0 puisque tu veux quand la courbe passe par l'axe des abscisse.
    delta=b²-4ac=(5/6)²-4*1/3*(-7/6)=9/4
    x1=(-b+(racine carré delta))/2a=1
    x2=(-b-(racine carré delta))/2a=-7/2
    x1 et x2 sont tes résultats
    a+ jespére ne pas avoir fait de boulette...
    invite03777f3f
    Re : polynôme
    p poly du 3ème degrés
    soit q un polynome du 1 degres de la forme ax+b
    puisque c'est ( x-1) au carré (ax+b)=au poli p
    invite7bfc68ef
    Re : polynôme
    [ mais d'après l'énoncé le polynôme est bien 2x^3+3x^2-12x+7 =0
    oui ou non ?
    invite03777f3f
    Re : polynôme
    Citation Envoyé par portoline Voir le message
    oui ou non ?
    non c'est pas 1/3x^3+1/2 x^2-2x+7/6
    et il n'est pas égal à O
    invitee4d74081
    Re : polynôme
    non c'est f(x)= 1/3x^3+1/2x^2-2x+7/6. Mais parsqu'on cherche les points d'intersection de f avec l'axe des abscisse il est égal a zero
    invite7bfc68ef
    Re : polynôme
    alors c'est quoi ton polynôme en fait ?
    invite03777f3f
    Re : polynôme
    alos est ce que ma méthode est bonne
    invite03777f3f
    Re : polynôme
    c'est bien ca mon polinome
    invite7bfc68ef
    Re : polynôme
    alors tu trouves quoi comme racines
    invite03777f3f
    Re : polynôme
    alors quelqu'un peut m'aider svp
    invite9c9b9968
    Re : polynôme
    Tu veux bien faire ce qu'on te demande ??
    Tu as déjà eu l'aide suffisante, on t'a dit que ton problème revenait à résoudre p(x)=0, noob_man t'a en plus détaillé la méthode.
    Alors au boulot !
  1. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 17h54
  2. polynome 1s
    Par invitee6e684c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 19h41
  3. polynome
    Par invitef897b51b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2006, 14h16
  4. polynome
    Par invitec4dc035d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2006, 16h40
  5. Polynôme
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2005, 18h00
