Géométrie [ Seconde ]
    invite255b3992
    Bonjours,
    J'ai un problème avec la dernière partie de mon DM.
    .:1ére Partie:.
    On considère un triangle ABC.
    Doit M le milieu de [BC] et H le pied de la hauteur tombée de A.
    On pose MH = , AH = , BC = , AC = et AB = .
    1. Montrer que AM2 =
    2. En supposant que le triangle ABC soit rectangle en A, quel résultat bien connu retrouve-t-on à partir de la relation précédente.
    3. En supposant que le triangle ABC soit équilatéral, quel résultat bien connu retrouve-t-on à partir de la relation précédent ?
    Réponse :
    1. Je sais que:
    AM2= h2+ x2
    On pose a' = , et on suppose ABAC
    Dans le triangle ABH:
    2=2+BH2=2+(a'-)2
    Dans le triangle ACH:
    2=2+CH2=2+(a'+)2 (2)
    Donc:
    2-2= (2+a'2+2+2a')-(2+a'2+2-2a')(3)
    Je développe maintenant: (2)
    2=2+a'2+2+2a'
    2=AM2+a'2+2a' ( en utilisant (1) )
    AM2=2-a'2-2a2
    AM2=
    AM2=
    AM2 =
    2.Si ABC est rectangle en A, alors AM = (propriété de 4ème sur le triangle rectangle et son cercle circonscrit).
    Donc AM2 =
    Donc, avec 1) : =
    3. Si ABC est équilatéral alors a=b=c et M=H, donc AM est la hauteur issue de A du triangle.
    Donc, avec 1): AM2 =
    Donc AM =
    .:2éme partie:.
    3.a. Soit P et Q les milieux respectifs de [AC] et [AB].
    Exprimer BP2 et CP2 en fonction de , et
    b. On note G le centre de gravité du triangle ABC.
    Montrer que
    Réponse :
    Les deux dernière questions je ne comprend pas vraiment Merci de toute votre aide
    invite1237a629
    Re : Géométrie [ Seconde ]
    Pour la première question, je n'ai ptet pas bien compris, mais te débarrasses-tu de x dans AM² ? Grâce au (3) ? Je n'ai pas vérifié, mais ça me semble bon en tout cas (tu trouves le bon résultat, reste à voir si ta méthode est catholique )
    Pour la 2., tu as trouvé ce qu'il fallait. On te demande quel résultat connu tu obtiens. Il suffit que tu dises que ça correspond bien au théorème de Pythagore appliqué au triangle ABC rectangle en A et le tour est joué
    Et la relation de la 3., je connais pas, mais si ça te dit quelque chose...
    Pourquoi tous ces "" ?
    Pour la deuxième partie, tu peux procéder comme dans la première. On a juste P (respectivement Q) qui a "pris la place" de M. Pareil pour a,b,c, il va juste falloir réécrire la formule trouvée dans la première partie avec les valeurs adaptées
    Explication :
    AM²=1/4 2(b²+c²)-a², avec M milieu du segment dont la longueur est a.
    Donc BP²= ............., sachant que P est le milieu du segment dont la longueur est b.
    Idem pour CQ²
    Pour la question b, le centre de gravité s'obtient par intersection de quelles droites du triangle ? Connaîtrais-tu une propriété du centre de gravité qui fasse intervenir un certain facteur 1/3 ?
    EDIT : waouh ! ça en fait des smileys !
    invite255b3992
    Le smiley " " signifie que je suis pas sur de la réponse
    3.a. On a démontré que :
    AM2 =
    AG2 =
    On aura de même :
    BG2 =
    CG2 =
    3.b.AG2 + BG2 + CG2 =
    invite1237a629
    Nyu ~
    Ce n'était pas BP et CQ qu'on te demandait ?
    invitea3eb043e
    On peut faire beaucoup plus simple mais je ne sais pas si tu connais la relation du cosinus dans les triangles :
    Dans le triangle ABM : AM² = BM²+BA²-2 AB*BM*cos(B)=a²/4+c²-a*BH
    Dans le triangle ACM : AM² = CM²+AC²-2 AC*CM*cos(C) = a²/4+b²-a*CH
    En ajoutant on trouve tout de suite :
    2 AM² = a²/2 + b² + c² - a² et c'est fini.
    Mais il faut connaître la relation.
    invite2220c077
    JeanPaul > On ne voit cette relation qu'en 1°S (en France en tout cas).
    invite255b3992
    Merci mais ce n'est pas de mon niveau
    invite255b3992
    Ce que j'ai fait correspond en faite a la dernière question.
    Mais la question 3.a...
    invitea3eb043e
    Tu as trouvé l'expression de AM² pour un triangle des plus ordinaires (c'est important). AM² = 1/4 * (2b² + 2c²-a²)
    Tu peux faire tourner ce résultat (ça s'appelle une permutation circulaire).
    Alors A devient B, M devient P, a devient b, b devient c et c devient a.
    Ca donne quoi alors dans la formule ci-dessus ?
    invite255b3992
    Je ne vois pas très bien ce que tu me demande de faire
    invitea3eb043e
    Ca revient à tourner ton triangle et à refaire exactement le même raisonnement qui sera valable parce qu'un triangle quelconque tourné sera toujours un triangle quelconque.
    Tu vois que c'est le même calcul mais les lettres ont changé, les sommets ont changé de nom, les longueurs ont changé mais c'est le même raisonnement.
  1. Exercice de géométrie (seconde)
    Par invite046a1132 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2015, 15h39
  2. DM de geometrie et de calculs (seconde)
    Par invitefa11099f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2008, 22h19
  3. en seconde !
    Par invite1ff0a48d dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/01/2007, 17h16
  4. Problème de géomètrie (seconde)
    Par invite33d8e6a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/12/2006, 01h42
