Besoin d'aide je ne comprends pas l'exercice
    inviteb517eda2
    Voilà sur la pièce jointe mon dm ...
    l'exercice 1 est fait mais le reste des exercices je ne comprends pas du tout ...
    besoin d'aide merci
    invite48b7a4f0
    Re : Besoin d'aide je ne comprens pas l'exercice
    Le but n'est pas que l'on te donne la réponse, c'est que tu y arrives tout seul;
    Dis nous sur quoi tu es bloqué et on fera en sorte de te débloqué...
    inviteb517eda2
    Re : Besoin d'aide je ne comprends pas l'exercice
    daccord je vous mets tous ça demain matin . merci a vous
    inviteb517eda2
    Alors je donne les deux premiers exercices ce que j'ai trouvé ... :
    Exercice 1 :
    1) 3q + 4 = 4q - 11
    2)3q - 4q = - 4 - 11
    mais je laisse comme ça ou je calcule ???
    exercice 2 :
    A= 13/7 + 7/6 * (-5)/2
    A= 120/36 *(-5)/2
    A=10/3 * (-5)/2
    A= -50/6
    A= -25/3
    B = 5V3 - 4 V27 + V75
    B= 5V3 - 4 V9*3 + V25*3
    B= 5V3 - 4 V9 * V3 + V25 * V3
    B= 5V3 - 4*3 v3 +5V3
    B=5V3 -12V3 + 5V3
    B-2V3
    C= 3 * 10-5 * 27 *10-8/45 * 10-6 * 10-12
    C= 3 * 27 / 45 * 10-5 * 10-8/ 10-6 * 1012
    C = 81/45 * 10-5-8 / 10 -6+12
    C= 1.8 * 10-13/ 106
    c = 1.8 * 10-13-6
    C = 1.8 * 10-19
    voilà les deux premiers exercices que j'ai fait je continue . merci de m'aider en cas d'erreurs
    inviteb517eda2
    Exclamation Re : Besoin d'aide je ne comprends pas l'exercice
    Alors pour l'exercice 3
    1.a. AB = V(xB - xA )2 + (YB - YA)2
    AB = V ( 1 - (-2))2+(-1-3)2
    AB = V32 + (-4)2
    AB = V9+16
    AB=V25
    AB=5
    MAIS après je ne comprends pas , comment démontrer par exemple que ABC est rectangle .. merci de votre aide .
    Flyingsquirrel
    Salut
    Citation Envoyé par alex-de-cdk Voir le message
    Exercice 1 :
    1) 3q + 4 = 4q - 11
    Le but c'est de trouver le QI du prof, non ?
    exercice 2 :
    A= 13/6 + 7/6 * (-5)/2
    A= 120/36 *(-5)/2
    A=10/3 * (-5)/2
    A= -50/6
    A= -25/3
    Je ne comprends pas comment tu trouves 120/36*(-5)/2 ? Pour calculer une somme de fractions on calcule en général chaque terme de la somme puis on met tout au même dénominateur. Ici il faut d'abord calculer 7/6*(-5)/2. (pour simplifier un peu on peut aussi factoriser par 1/6)
    B=5V3 -12V3 + 5V3
    B-2V3
    OK
    C= 1.8 * 10-13/ 106
    c = 1.8 * 10-13-6
    C = 1.8 * 10-19
    OK (ça aurait été plus lisble en utilisant des parenthèses )
    AB = V32 + (-4)2
    AB = V9+16
    AB=V25
    AB=5
    OK
    En utilisant un théorème qui donne une relation entre les carrés des longueurs des côtés d'un triangle rectangle ?
    inviteb517eda2
    exercice 1
    donc sii je calcule 3q- 4 q = -4 - 11
    sa me ferait
    -1q = -15
    la réponse serait donc ça ...
    exercice 2 :
    A=13/6 + 7/6 * (-5)/2
    A=13/6 + (-35)/12
    A= -126/12
    A= -7/4
    le A serait donc ça ??
    Flyingsquirrel
    -1q = -15
    La réponse c'est la valeur de q soit ici q=15.
    exercice 2 :
    A=13/6 + (-35)/12
    A= -126/12
    D'où vient ce 126 ? Pour calculer 13/6-35/12 il faut mettre les deux fractions au même dénominateur : 12. Comme 12=2*6 on multiplie le numérateur et le dénominateur de 13/6 par 2. On obtient A=(13*2)/12-35/12=...
    inviteb517eda2
    A=13/6 + 7/6 * (-35)/2
    A=13/6 + (-35)/12
    A=13*2 /6*2 + (-35)/12
    A=26/12 + (-35)/12
    A=-108/144
    A=-3/4
    la réponse serait alors ça ?
    maintenant il me reste plus que l'exercice 3 et 4 jusque la rentrée a réussir mais je suis assez coincé ... je vais encore chercher et mettre ce que je trouve .
    Flyingsquirrel
    Oui c'est ça. Par contre je ne vois pas pourquoi tu mets tout sur 144 : 26/12-35/12=(26-35)/12=-9/12=-3/4.
    inviteb517eda2
    daccord . je te remercie ..
    maintenant pour l'ex 3
    le 1 b . je pense que je dois utiliser la réciproque du théorème de pythagore ?
    puis pour le C il me demande de démontrer que K est le milieu de [AC] je ne sais pas comment démontrer avec un repère ????
    inviteb517eda2
    voilà alors pour le 1B
    Triangle ABC
    on sait que : AB = 5 BC = 10 et AC = 5V5 environ égale a 11.1 tronqué a 0.1 près
    Or : AC2 = AB2+BC2
    AC2 = 52 + 102
    AC2 = 25 + 100
    AC = V125
    AC environ égale a 11.1 tronqué a 0.1 près .
    donc on a AB2 + BC2 = AC2
    d'après la réciproque du théorème de pythagore .
    le triangle ABC est rectangle en B
    mais quand on arrivé a V125 je voulais aussi faire :
    AC = V125
    AC = V25 *5
    AC = V25 * V5
    AC = 5V5
    ce qui m'aurait donné un résultat plus juste ....
    a vous de me dire si c'est bon ???
    merci maintenant j'essaie de démontrer que K est le milieu de AC mais une aide me serait utile ...
    invite02e16773
    Tu as les coordonnées du point A et du point B.
    Tu ne connaîtrais pas une formule qui te donnerais les coordonnées d'un milieu ?
    Applique-la. Et tu verras que tu tomberas sur les coordonnées de K.
    inviteb517eda2
    Pour le 1C , mon idée est que : sachant que le point K(7/2 ; 4)
    K = XA + XC/2
    K = -2 + 9 /2
    K = 7 /2
    K = YA + YC / 2
    K = 3 + 5 /2
    K = 8/2
    k = 4
    DONC K (7/2 ; 4 )
    or dans l'énoncé K ( 7/2 ; 4 ) ce qui veut dire que K est bien le milieu de [AC]
    ET au D il me demande d'en déduire des questions précédentes que KC = KB
    là je n'ai vraiment aucune idée ...
    invite02e16773
    Pareil, tu as des coordonnées de points, il faut penser à t'en servir.
    Calcule les coordonnées des vecteurs KC et KB, et regarde ce que tu obtiens.
    inviteb517eda2
    donc si je calcule
    XKC = XC - XK
    XKC = 9 - 7/2
    XKC = 5.5
    YKC = YC - YK
    YKC = 5 - 4
    YKC = 1
    DONC KC (5.5; 1)
    XKB = XB - XK
    XKB = 1 - 7/2
    XKB = -2.5
    YKB = YB - YK
    YKB = -1 - 4
    YKB = - 5
    Donc KB(-2.5 ; -5 )
    KC = VXkc 2 + Ykc2
    KC = V5.52 + 12
    KC = V30.25 + 1
    KC = V31.25
    KB = VXkb2 + Ykb2
    KB = V-2.5 2+ -52
    KB = V6.25 + 25
    KB = V31.25
    DONC KC = KB
    inviteb517eda2
    Après faut démontrer que KCDB est un losange ....
    Comment faire ??
    Puis Démontrer que les droites KD et AB sont parallèles ???
    Comment le faire aussi
    Après pour le calcul des coordonnées , j'ai juste a lire , ou faut aussi dire comment je fais car par exemple le 2d je ne sais pas comment faire ??
    Pour le 3 ça sera fini =) =)
    Après pour le 4 c'est des figures à faire mais malheuresement j'ai jamais fait ces figues ou c'est composé ...
    Donc voilà demain j'espère avoir ces réponses comme ça , je le finis demain et je suis tranquille devant le professeur pour le rendre le lundi , sinon une claque de lui !!! ^^
    MERCI de votre aide je pense une fois finit j'aurais une superbe note que je vous ferais parvenir ...
    a vous de m'éclaircir sur la fin de ce Dm
    inviteb517eda2
    Smile Re : Besoin d'aide je ne comprends pas l'exercice
    bonjour je ne trouve vraiment pas comment démontrer que KCBD est un losange ... aidez moi svp
    Flyingsquirrel
    Il faut utiliser la définition d'un losange : c'est un parallélogramme pour lequel il y a une relation particulière entre la longueur des côtés.
    inviteaa58b7ab
    On démontre que deux droites y=ax+b sont parallèles lorsque leur paramètre «a» est identique.
    inviteb517eda2
    Bonjour comment démontrer que les droites (KD) et (AB) son parralèles ,???
    merciii
    et aussi calculer les coordonnées en même temps , il faut que je finisse ce dm ce soir =) ... je m'y suis pris un peu trop tard =$
    inviteaa58b7ab
    Prenons ces deux droites:
    XY = (2,3)(4,5)
    AB = (2,2)(4,4)
    Deux droites sont parallèles si leur pente est identique.
    Pentes:
    On voit que les deux droites XY et AB sont parallèles.
  1. Carte de contrôle de moteurs pas à pas - Besoin d'aide...
    Par invite15a4db40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h25
  2. j'ai pas compris le but de l'exercice!
    Par invite71aa5c98 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2007, 05h10
  3. j'ai besoin d'aide, je ne trouve pas mon erreur ! (exercices)
    Par invitef983089d dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2006, 18h35
  4. besoin d'aide je sais pas comment faire
    Par invite7402e6a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2005, 14h24
