dm sur polynôme et suite
    invite7afa3ac7
    je suis bloquée sur un dm ou je dois trouver la valeur exacte de cos (pi/8) en ayant trouver auparavant que cos (4t)=0 ssi t= pi/8 +k(pi/2) et que T4(x)= 0 si x= racine carrée(1/2+(racine carrée de 2)/4).
    Sachant que cos (nt) = Tn(cos(t))
    Tn est le polynôme de Tchebychev. De plus, T4(x) = 8x^4-8x²+1
    invite0385da3b
    Re : dm sur polynôme et suite
    salut
    juste pour info : tu es en quelle classe ? parce que j'ai jamais entendu parlé du polynôme de Tchebychev et j'aurais aimé savoir ce que c'est car je suis en terminale S !
    invite7afa3ac7
    je suis en première S ! et polynôme de Tchebychev d'après mon DM :
    cos (nt) = Tindice n (cos(t))
    invite0385da3b
    ok d'accord ! ca doit être un cas particulier pour ton d-m parce que je l'ai pas vu en cours l'année dernière ! mais dans ton d-m, k est un réel ? et T est une fonction ?
    Flyingsquirrel
    Salut
    Tu as déjà fait tout le travail ! Tu sais que donc que et comme tu as calculé la racine positive de ...
    invite7afa3ac7
    je trouve deux racines positives pour T4 alors comment dois-je faire ?
    invite7afa3ac7
    je trouve x1 = racine carrée de(1/2 + (racine de 2)/4)
    et x2 = racine carrée de (1/2 - (racine de 2)/4)
    Flyingsquirrel
    Il y un problème de modulo : cos(4t) s'annule pour modulo et cos(t) ne vaut donc pas toujours mais prend ses valeurs dans et ce qui nous donne deux valeurs différentes possibles : et . Ce sont ces valeurs qui sont les racines de T4.
    Pour savoir qui est qui tu peux utiliser les variations du cosinus sur .
    invite7afa3ac7
    dans mon dm, c'est écrit que les solutions de cos (t) sont de la forme : t = (pi/8) +k(pi/2) ou t = (-pi/8)+k(pi/2) alors c'est modulo (pi/2) ?!?
    De plus, les racines que je trouve c'est en résolvant le polynôme 8x^4-8x²+1 en procédant au changement de variable : X=x² ????????
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Jess921 Voir le message
    Dans ce cas oui, mais ce n'est pas ce que tu as écris dans le premier message .
    Pour trouver il faut trouver toutes les valeurs que peut prendre cos(t) avec t tel que cos(4t)=0 puis faire correspondre une racine de T4 à chaque valeur de cos(t) obtenue. (c'est ce que j'ai commencé à faire à l'avant dernier message)
    Oui
    invite7afa3ac7
    quand j'arrive à t4(cos (pi/8)) comment savoir quelle racine trouvée par le polynome dois-je prendre ?
    Flyingsquirrel
    Comme dit plus haut, les deux racines positives de T4 correspondent à cos(pi/8) et cos(3*pi/8). Sachant que 0 < pi/8 < 3pi/8 < pi/2, compare cos(pi/8) et cos(3pi/8) pour en deduire à quoi correspond la plus petite racine et à quoi correspond la plus grande.
    invite7afa3ac7
    d'accord : j'ai trouvé les bons résultats en rangeant par ordre croissant les solutions possibles de cos pour que cos(4t) =0 puis de même mes 4 solutions du polynome : ainsi, je trouve les bonnes solutions ! mais pour rédiger, peut etre ne puis-je pas faire comme ça ?? comment expliquer mon raisonnement ?
    Flyingsquirrel
    Pourquoi ne pourrait-on pas faire comme ça ? Ça n'en a peut être pas l'air mais c'est rigoureux comme raisonnement.
    Si on ne considère que les racines positives x1 et x2 (notation du message #7), on sait que soit x1=cos(pi/8) et x2=cos(3*pi/8), soit x1=cos(3*pi/8) et x2=cos(pi/8). (les autres valeurs de cos(t) pour t tel que cos(4t)=0 sont négatives donc ne conviennent pas ici) Sachant que x1>x2, il ne reste plus qu'une seule possibilité valable. (à détailler en comparant les deux cosinus) Il n'y a plus qu'à faire pareil pour les racines négatives.
    invite7afa3ac7
    d'accord ! on me demande de faire pareil avec le rang 5. J trouve par exemple, cos(pi/10) = raicne carrée ((20+racine80)/32)
    puis_je simplifier cette expression ?
    et dernière question , tout au début du dm, je dois vérifier que T1(x) = x et que t2(x) = 2x²-1 avec les seules données (suffisantes^^) : cos(2t)=2cos²(t)-1 et cos (nt)=Tn(cos(t)
    Flyingsquirrel
    Oui, en décomposant .
    C'est immédiat là, nan
    invite7afa3ac7
    en écrivant racine carrée de 80 = 2racine de 20 ?
    et pour T2(x) je vois( avec mais pour prouver que T1(x) = x je ne vois pas trop ?
    Flyingsquirrel
    Pour T1, il faut trouver une relation entre cos(1*t)=cos(t) et cos(t)... il y a des chances pour que ça soit cos(t)=cos(t) À gauche de l'égalité il y a le terme qui correspond à cos(nt) avec n=1 et à droite T1(cos(t)).
    invite7afa3ac7
    ok merci beaucoup pour cette aide et cette patience !!!!
  1. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  2. Remarque sur Polynôme...
    Par invite149f1bfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2007, 12h50
  3. condition sur les racines d'un polynome ...
    Par invite5af12512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2006, 10h01
