Petit problème tableau variation
    invitefc5ef5f1
    Yep yep !
    Voila, j'ai un problème, je ne sais pas dresser un tableau de variation.
    En fait, je ne sais pas que mettre en abscisse (x) et en image (f(x)).
    Par exemple, j'ai une fonction décroissante définie par :
    1-(2/(x+3))
    On me demande de tracer son tableau de variation
    Comment faire ? Y-a-t-il une méthode simple, parce-que si je me fis a mon prof, ben je capte que dalle
    Seirios
    Re : Petit problème tableau variation
    Pour construire un tableau de variation, il faut mettre les bornes de l'ensemble de définition de la fonction étudiée dans la ligne consacrée aux abscisses, ainsi que les points d'abscisses où la fonction change de sens de variation. Dans ton exemple, il faudra donc mettre les deux infinis et -3, cette dernière étant une valeur interdite.
    Ensuite, dans la ligne consacrée à la fonction elle-même f, il faut mettre des flèches croissantes ou décroissantes selon la fonction en question sous les intervalles entre les valeurs que tu as mises dans la lignes des abscisses. Puis lorsque c'est possible, il faut mettre l'image des valeurs mises dans la ligne des abscisses. Ici, tu ne pourras pas mettre de telles valeurs, ne pouvant donner une image aux infinis et à -3. Il faudra cependant mettre une double barre à -3 pour bien montrer qu'il s'agit d'une valeur interdite.
    J'espère ne pas avoir été trop flou...
    Phys2
    Seirios
    Un exemple simple est celui de la fonction carré :
    http://www.maths-cours.fr/files/imag...ions-carre.png
    invitefc5ef5f1
    Merci beaucoup à vous 2, ca va m'être très utile
  1. tableau variation
    Par invitefc5ef5f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2008, 20h41
  2. petit probléme de variation
    Par invitea5f97653 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2006, 10h18
  3. Etude de fonction, tableau de variation ?
    Par invite4c74fcf7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/08/2006, 22h52
  4. dérivée et tableau de variation
    Par invitedf2db431 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2006, 17h59
  5. Tableau de variation..
    Par invited6c2e7c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2004, 00h51
