Resoudre équation
Resoudre équation
    invitedcb632de
    Resoudre équation
    bonjour il y a un exercice de mon dm de math que je n'arrive pas , enfin j'ai fait quelques trucs mais je ne suis pas sur du tout !
    pouvez vous maider?
    Pour tout reel x , on pose :
    E(x) = (x+3)² - 25 [FORME A ]
    1) a. Prouvez que E(x) = x² + 6x -16
    b. Prouvez que E(x) = (x-2)(x+8)
    2) Choisissez, parmi ces trois formes, celle qui est la mieux adaptée pour résoudre les équations suivantes, puis résolvez les .
    a. E(x)= 0
    b. E(x) = 11
    c. E(x) = -16
    VOILA MES REPONSES :
    1) a. (x+3)² - 25
    = X² + X x 2 x 3 +9 -25
    = X² + 6X -16
    b. (x+3)² -25
    = [(x+3) -5][(x+3) +5]
    = (x + 3-5) (x+3+5)
    = (x-2)(x+8)
    2) a. (x-2)(x+8) = 0
    x-2 = 0 x+8=0
    x= 2 x= -8
    b. je ne sais pas
    c. x² + 6x -16 = -16
    = x² + 6x -16 +16 =0
    = x² - 6x = 0
    = x(x+6) =0
    x=0 x+6=0
    x=-6
    voila , mais je ne sais pas si on doit utilisé la meme formes pour les 3 equations ! a votre avis ?
    merci de m'aider !
    maryna'h
    invite1237a629
    Re : resoudre équation
    Plop,
    Justement, on te demande d'utiliser la forme qui serait la plus judicieuse pour le calcul. Donc tu utilises n'importe laquelle des trois formes de l'énoncé, du moment que ça donne des calculs les plus simples possibles.
    Pour les questions 1. et 3. c'est parfait Te retrouver avec un produit de facteurs égal à 0 est une des pistes sur lesquelles te reposer.
    Pour la 2., regarde laquelle irait le mieux.
    Pour indice : -25-11 = ... ?
    En gros, essaie de te retrouver avec une identité remarquable pour celui-là
    Seirios
    Non, non tout est bon
    Ensuite pour la 2.b), tu devrais pouvoir trouver en essayant de résoudre l'équation en utilisant chaque forme.
    EDIT : grillé par MiMoiMolette...
    invitedcb632de
    j'ai essayé chaque forme mais je ne sais pas je bloque !
    j'ai essayé comme ceci mais je ne sais pas si on peut le faire
    (x+3)² - 25 = 11
    (x+3)² = 11+25
    (x+3)² = 36
    x+3 = racine carré de 36 x+3 = - racine carré de 36
    invite2f666e02
    Ce que u as fit au début est correct il me semble, ensuite pour la dernièe question:
    Pour la a il faut prendre (x-2)(x+8) = 0
    Le produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul: donc soit x-2= 0 d'où x=2
    soit x+8=0 d'où x= -8
    Pour la b je prendrais plutot la 2ème:
    E(x) = x² + 6x -16 =11
    E(x)= x²+6x-5=0
    Tu cherche delta:
    delta= b²-4 * a*c
    delta = 6²- 4 * 1 * (-5)
    = 36+20 = 56
    x1=( -b-racine de delta) / 2a
    x2 = (-b+racine de delta) /2a
    tu remplaces les formules avec a=1
    b=6
    delta=56
    ce serait bien si quelqu'un pouvat me corriger au cas ou ce soit faux...
    invite1237a629
    Citation Envoyé par titou59 Voir le message
    (x+3)² - 25 = 11
    (x+3)² = 11+25
    (x+3)² = 36
    C'est exactement ça (pour la solution) ! Pour la forme, ça l'est un peu moins
    Mets (x+3)² et 36 du même côté Et racine carrée de 36 vaut... ?
    @caco23 : bof, car on veut des trucs simplifiés, pas des calculs fastidieux de discriminants
    invitedcb632de
    donc si je mets ca , cela fait :
    (x+3)² - 25 =11
    (x+3)² -25 - 11 =0
    (x+3)² - 36 = 0
    [(x+3) -6 ] [(x+3) + 6] = 0
    ( x+3 -6 ) (x+3+6) = 0
    (x-3)(x+9)
    x-3 = 0 x+9 =0
    x = 3 x=-9
    c'est pas possible si?
    invite1237a629
    Pourquoi ne serait-ce pas possible ? C'est exactement ça
    invitedcb632de
    Parce que j'avais trouvé racine carré de 36 et - racine carré de 36
    ce n'est pas pareil que 3 et -9
    invite1237a629
    Re : Resoudre équation
    Parce que c'était x+3= - racine carrée de 36 et x+3 = racine carrée de 36
    Donc x... ?
    invitedcb632de
    ba ca fait 6 et -6
    donc ce n'est pas pareil que 3 et -9
    invite1237a629
    Non.
    Ca fait x+3=-6 et x+3=6 !
    Alors que ce que tu as obtenu c'est x=-9 et x=3. Est-ce différent ?
    invited622d663
    Si tu prends n'importe quelle forme tu arriveras au même résultat. Seul la vitesse et l'élégance change entre chacune d'elle.
    invitedcb632de
    ah oui j'ai compris ! merci
    bonne journée a tous =)
    maryna'h
  1. Equation à résoudre
    Par invite71368ddc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2007, 09h43
  2. resoudre equation s.v.p
    Par invitef79aec51 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2006, 21h47
  3. equation a resoudre
    Par invited3dc3d8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 23h44
  4. equation a resoudre
    Par invite7a9be457 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/06/2006, 23h35
  5. Equation à résoudre
    Par invite2da6cc4a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/02/2004, 21h16
