Equation à résoudre
Equation à résoudre
    invite71368ddc
    Equation à résoudre
    je cherche désespérément la solution à l'équation suivante :
    A exp(-ax)+B exp(-bx)-C=0
    erff
    Re : Equation à résoudre
    Essaie de poser X=e^(-x) donc cela revient à résoudre :
    A*X^a + B*X^b-C= 0
    Ca serait sympa que a et b soient des entiers ...
    invite71368ddc
    Toutes les constantes sont entières
    invite4ef352d8
    Et bien il s'agit de savoir si on sais résoudreA*X^a + B*X^b=C
    en gros c'est le cas si a et b sont plus petit que 4, ou si a=b... sinon c'est pas la peine d'espérer ou pourra au mieux étudier le nombre de solution en fonction des paramétre...
    tous ca pour dire que dans le cas géneral (a,b quelconque) les solutions de cette équation ne sont pas exprimable par des fonction usuelle.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par riwal Voir le message
    Tu es sûr qe tu ne cherches pas A et B à partir de conditions initiales d'une équa diff ?
    invite71368ddc
    Non, il s'agit dune équation qui permet de calculer l'épaisseur limite pour que deux faisceaux A et B d'énergies différentes ne dépasse pas une intensité C. a et b étant les coeff d'atténuation des faisceaux .
    invite4ef352d8
    et bien tous ce que tu peut faire, c'est de la relation numérique, (sauf pour certaine valeur particuliere de a et b)
    invitee3b6517d
    Tes expo ne sont pas complexes ?
    invite71368ddc
    a et b ne sont pas complexe. la solution numérique je l'ai mais ce n'est pas tres éléguant.
  1. Equation à resoudre
    Par invite8135ca60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2007, 18h13
  2. Equation à résoudre...
    Par invitee0ecf794 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2007, 16h50
  3. equation a resoudre
    Par invited3dc3d8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 23h44
  4. Equation à résoudre (V.2)
    Par invite4c74fcf7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2006, 21h17
  5. Equation à résoudre
    Dernier message: 31/08/2006, 13h48
