Point fixe et U V d'une fonction complexe
    invite1286e9a0
    j'ai la fonction f(Z) = Z/z+1
    j'aimerait connaitre son point fixe. en posant f(z)=Z j'obtiens Z0=0
    est-ce juste?
    deuxièmement en posant Z=x+iy representer U et IV
    la j'ai un problème par ce que je n'obtiens aps de IV mon resultat finale est X2+y2/x2-2iy-1
    est ce quand meme la bonne reponse?
    invite57a1e779
    Re : point fixe et U V d'une fonction complexe
    Citation Envoyé par wishmasterz Voir le message
    est-ce juste?
    Pour le point fixe, c'est bon.
    Je ne comprends pas bien ce que sont U et IV ; j'imagine que l'on demande la partie réelle et la partie imaginaire de f(Z).
    Si Z=x+iy, alors et il te faut multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué de afin d'acoir f(Z) sous la forme d'un quotient à dénominateur réel, ce qui permet de le mettre sous la forme U+iV avec U et V réels.
    invite1286e9a0
    Re : oint fixe et U V d'une fonction complexe
    je vous remercie de votre rapidité =)
    vous aviez raison pour la signification de u et v
    en faisant comme vous m'avez dis, j'ai trouver que la partie réél est
    x2+y2+x/x2+y2+2x+1
    et la partie iréel:
    yi/x2+y2+2x+1
    ces resultat sont il juste?
    invite57a1e779
    x2+y2+x/x2+y2+2x+1
    et la partie iréel:
    yi/x2+y2+2x+1
    Oui, c'est exact, en remarquant bien que l'on a donc .
    invite1286e9a0
    Re : Point fixe et U V d'une fonction complexe
    d'accord=)
    et puis pour trouver l'image des nombre purement réel je dois poser V=0
    et pour l'image des niombre purement iréél c0est u=0?
    donc a cem moment on aura, x2+y2 +x = 0
    ça serait donc un cercle centré en (0.0) de rayon racine de moins x?
    ça me semble pas possible...
    invite57a1e779
    d'accord=)
    Jusqu'ici, c'est bon...
    Non, pour touver le centre et le rayon du cercle, tu dois mettre son équatin sous la forme .
    Dans ton cas, les termes en y s'arrangent tous seuls avec b=0, mais pour les termes en x, tu dois mettre sous forme canonique en le considérant comme le début du développement de ... ce qui te donnera la valeur de a, puis celle de r.
    invite1286e9a0
    la je dois vous avouer que j'ai un problème de calcul:
    si je pose (X-a)2 on a x2-2ax +a2
    or dans cette expression seul le x2 et le x doivent rester
    et c'est la que j'ai un problème pour trouver la valeur de a
    je ne voit pas comment faire parce que on a le rayon qui n'est pas connu, et la valeur de a..
    invite1286e9a0
    j'ai finalement reussi! on obtiens donc un cercle centré en (1/2.0) et le rayon et 0.5?
    invite57a1e779
    Presque : lorsque tu développes en , les termes doivent fournir , donc , et le terme permet le calcul du rayon.
    Ici tu utilises donc , et l'équation se met sous la forme .
    Il s'agit donc de l'équation du cercle centré en , de rayon .
    invite5da95a16
    bon soir a tous moi je voudrais savoir s'il vous plais comment peut on monter qu'une fonction admet un point fixe a partir de sa fonction reciproque
  1. Dérivabilité d'une fonction/en un point
    Par invitebeb55539 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/12/2007, 00h39
  2. inverse d'une fonction complexe
    Par invite57e51427 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/10/2007, 20h20
  3. Continuité d'une fonction en un point
    Par invitefdcf9747 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 16h28
  4. Explicitation d'une suite : Utilisation du point fixe
    Par invite122a3db2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2006, 17h03
  5. Fonction d'une variable complexe
    Par invite170507b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2006, 16h42
