somme de fonctions bornée
    invite425270e0
    Plop,
    Il s'agit de montrer que la somme de deux fonctions bornée sur un intervalle I est bornée sur I.
    f bornée sur I donc
    La somme est bornée sur ??
    Cordialement, Universmaster.
    Flyingsquirrel
    Re : somme de fonctions bornée
    Salut
    Oui, sauf que f et g n'ont a priori pas de raison d'avoir le même minorant et le même majorant. (à moins que tu aies choisi m et n pour que ça soit le cas mais alors il vaut mieux le dire)
    Il faudrait aussi rajouter que ce que tu écris est vrai pour tout x dans I et que "il existe m,n dans R tels que ..."
    invite425270e0
    si f et g sont bornée sur I, il faut bien les encadrer par les mêmes réels?
    Pi ensuite on trouve un encadrement différent de I nan?
    Flyingsquirrel
    Non, pas forcément : on peut avoir pour tout x dans I, m,n,p,q dans R, et d'où et m et p sont a priori respectivement différents de p et q.
    Si tu veux que f et g soient encadrées par les mêmes nombres il faut détailler davantage. Par exemple : et d'où ce qui est aussi vrai mais moins précis...
    invite425270e0
    Je crois que je comprends mal la définition de 'bornée'
    I=[a;b] donc f et g sont compris entre a et b donc leur somme entre 2a et 2b non ? ce qui n'est plus dans I
    Flyingsquirrel
    Effectivement, c'est un problème de définition. On dit qu'une fonction f est bornée sur un intervalle I si il existe deux réels m et n tels que, pour tout x dans I, . Autrement dit, si on représente la fonction f sur I, ainsi que les fonctions y=m et y=n, on constate que la courbe de f reste toujours entre les deux droites horizontales y=m et y=n.
    Et il n'y a en général aucun rapport entre m, n et les bornes de I a et b. (même si on parle effectivement de bornes...)
    Des exemples : le cosinus est borné sur R. (toujours compris entre -1 et 1), est également borné sur R. (toujours compris entre 0 et 1)
    invite425270e0
    Ok je vois, la somme est bornée sur I, peut importe les réels a< f(x) + g(x)<b
  1. somme de fonctions périodiques
    Par invite2cb1afd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2007, 14h56
  2. Equivalents (somme de fonctions trigo)
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 21h25
  3. partie bornée
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2007, 16h55
  4. Somme de fonctions trigonométriques [PCSI]
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 17h16
  5. Fonction Bornée
    Par invited52baf4e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2007, 19h42
