[4ème] Géométrie
[4ème] Géométrie
    invite11965cdf
    [4ème] Géométrie
    Bonjour !!!
    a) tracer un triangle ABC rectangle en C tel que BÂC = 32° et AC = 6 cm.
    b) calculer AB à 0,1 cm près.
    Ce que je ne comprend pas c'est - " 0,1 cm près "
    Qu'est-ce-que je doit faire ??
    Merci d'avance !
    calculair
    Re : [4ème] Géométrie
    Citation Envoyé par sarah-1994 Voir le message
    Bonjour !!!
    Merci d'avance !
    cela veut dire que l'erreur maximun sur la longueur du cote AC est de 0,1cm
    AC = 6 cos (32°)
    Erreur sur AC = 0,1 cm
    le cos ( 32°) doit être connu à mieux que 0,1 /6 = 0,0166 .
    Il faut prendre le cos avec 3 decimales pour garantir la precision demandée
    invitea3eb043e
    A ton niveau, le plus simple est de faire le calcul à fond les manettes alors tu as que AB = 6/cos(32°) et ta calculette te donne :
    AB = 7,0750704 cm
    et tu ne veux garder qu'un chiffre après la virgule. Pour cela, il faut arrondir. Comme le second chiffre après la virgule est un 7, plus grand que 5 tu arrondis le 1er chiffre après la virgule au-dessus et ça donne :
    AB = 7,1 cm à 0,1 cm près.
    Et tu constates bien que AB est compris entre 7,1 - 0,1 et 7,1 + 0,1
    invite11965cdf
    Quand je mesure, AB = 3.7 cm alors calculer a 0.1 cm près cela donnera 4 ???
    Mais en même temps je ne suis pas sur de mon résultat, peut-on me corriger ???
    calculair
    Je ne comprend pas comment tu trouves AB = 3,7 cm
    Le coté de l"angle droit est AC = 6 cm
    En appliquant la formule AB = AC Cos (32° ) = 5,08828... cm
    Si tu dois donner AB à 0,1 cm à pres tu peux donner comme reponse 5 cm ou 5,1 cm , l'ecart entre la valeur calulée avec une bonne precision et la valeur donnée est inferieur à la precision demandée.
    Valeur maximum admissible 5,08828 + 0,1 = 5,18828 cm
    Valeur minimum admissible 5,08828 - 0,1 = 4,98828 cm et être dans la fourchette
    la valeur minimum 4,98829
    Les valeurs comme 5,1 cm ou 5 cm sont tout à fait satisfaisante pratiquement
    invite11965cdf
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Est-ce le bon résultat ?
    calculair
    je ne sais pas.........
    Ton avis à toi ? , et quel résultat tu donnerais et pourquoi ?
    invite11965cdf
    Je n'arrive pas a calculer le cos
    calculair
    Tu dois le calculer ou tu as une table qui te le donne, ou ta calculette te le donne.
    dans ce dernier cas verifie dans quel unité la calculette prend l'angle
    tu as le degrés, le grade, le radian, et evidemment ça change tout ?????
    invitea3eb043e
    Attention ! Moi j'ai compris que AB était l'hypothénuse car il est dit que le triangle était rectangle en C.
    calculair
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Oui tu as raison je n' avais pas percuté que le triangle est rectangle en C, J'aurais du faire un croquis....
    Le principe du calcul reste vrai , mais il faut le refaire dans la configuration prevue par l'enoncé...
    invite11965cdf
    moi en calculant le cosinus j'ai trouver 0.8480480962 et je doute que sa soit sa!
    Merci de m'aider
    calculair
    Merci de m'aider
    Tu as ecrit le cos ( 32° ) = 0,8480480962... c'est exact
    Comme a fait trés justement remarqué Jeanpaul ton triangle est rectangle en C
    AB est donc l'hypotenuse de ton triangle
    Cos( BâC ) = Cote adjacent / hypothénuse = AC / AB
    AB = AC / 0,84048 = 6 / 0,84048 = 7,075 cm
    comme on te demande une prcision de 0,1 cm
    La valeur maximum admise est environ 7,175 cm
    La valeur minimum admise est 6,9751
    si tu donnes 7 cm la valeur est correcte dans le cadre de la precision demandée
    Excuse moi pour ne pas avoir pris le bon triangle tout à l'heure. Jeanpaul l'avait parfaitement remarqué, tu peux le remercier
    Jeanpaul propose 7,1 cm , cette valeur est dans la tolérance demandée, elle est donc juste egalement dans le cadre de la precision demandée
    invite11965cdf
    Merci tout le monde !!!!!!!
    invite11965cdf
    J'ai très bien compris les expliquation mais je n'arrive pas a les rédiger en phrases !
    Pourais-t-on me donner des idées de rédaction pour cet exercice ??? SVP
    Merci !!!
  1. Dm 4éme
    Par invite0e3f7c71 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2008, 15h48
  2. Géométrie 4ème
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 20h14
  3. devoir maison géométrie 4ème
    Par inviteac4c0c5d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/10/2006, 19h48
  4. DM 4ème
    Par inviteee68814c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2005, 15h35
