démontrer que cos(4t)= -cos(t)
    invite9356910c
    Bonjour !
    je doit demontrer que cos(4t)= -cos(t) et la je bloque:
    je demontre dans un premier temps que cos(2t)=2cos²t-1 et que sin2t=2sint*cost jusque la je pense que c'est bon.
    Donc aprés je trouve :
    cos(4t)=cos(2t+2t)=
    cos²(2t)-sin²(2t)=
    (2cos²t-1)²-(2sint*cost)=
    (4cos^4t+1-4cos²t)-(4sin²t*cos²t)
    et donc la je bloque ^^je ne voit pa du tout comment faire.
    pourriez vous m'aider s'il vous plait.
    Flyingsquirrel
    Re : démontrer que cos(4t)= -cos(t)
    Salut
    Traces à la calculatrice les graphes de et de pour voir.
    aNyFuTuRe-
    Tu va effectivement avoir beaucoup de mal a démontrer ca, mais qui sait
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
    invite1237a629
    Plop !
    Ce n'est pas plutôt "trouver t tel que cos(4t)=-cos(t)" ?
    invite9356910c
    Non c bien ca faut prouver que cos(4t)= -cos(t) puis aprés en déduire une valeur exacte de t.
    Pour la calculette je vais essayer et je vous tient au courant .
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par boapitauren Voir le message
    Au vu de cette réponse, t n'est pas quelconque, il est défini précédemment dans ton exercice, et on veut en calculer une valeur exacte.
    Il faudrait nous dire ce que l'on a montré avant cette question afin que nous puissions t'aider efficacement.
    invite9356910c
    Voilà l'énoncé exacte :
    On note t le réel élément de l'intervalle [0;π (pi)] tel que cos t= (1+V5)/4 (v5= racine carré de 5^^).
    a)justifier que t est élément de l'intervalle [0;π/4] ?
    j'ai répondu que cos π/4<(1+V5)/4 <cos 0 <=> v2/2<(1+V5)/4 <1
    b)calculer cos 2t : cos 2t=cos (t+t)=cos²t-sin²t=cos²t-(1-cos²t)=2cos²t-1
    c)Démontrer que cos4t= -cost .
    En déduire une valeur exacte de t .
    Et c'est donc la que je bloque :s
    invite57a1e779
    On note t le réel élément de l'intervalle [0;<pi> (pi)] tel que cos t= (1+V5)/4
    b)calculer cos 2t : cos 2t=cos (t+t)=cos2t-sin2t=cos2t-(1-cos2t)=2cos2t-1
    Il faut aller plus loin : , développer et réduire cette expression...
    En déduire une valeur exacte de t.
    et il faut continuer la calcul avec la valeur touvée en b pour .
    Si tu ne fais pas d'erreur, tu dois obtenir au final , c'est-à-dire
    invite9356910c
    Merci beaucoup en effet je trouve bien -cos t je n'avais en fait pas bien comprit l'énoncer .
    J'ai trouver cos4t=2*((1+V5)/4)²-1=(-1-V5)/4 ce qui est bien égale à
    -((1+V5)/4) c'est à dire -cost
    Par contre esque vous pourriez m'éclairer qu'en à la méthode à appliquer pour determiner la valeur de t (sans calculatrice :s). Je ne voit pas ce que je peux faire avec ca pour trouver t .
    invite9356910c
    S'il vous plait esque quelqu'un pourrait me repondre je ne voit pas comment passer de cost ou cos4t àt :s
    invitef16d06a2
    salut,
    tu peux utiliser la formule d'euler, elle est simple à utiliser et te mène directement au résultat recherché.
    invite9356910c
    oky merci je vais essayer
    invite35452583
    Une manière de calculer de manière exacte (autre que sous la forme d'une somme ou d'un produit infinis) l'angle correspondant à un cosinus donné est impossible de manière générale.
    Maintenant, un peu de culture mathématique (c'est un peu plus facile à mon âge) fait reconnaître tout de suite la valeur de l'angle dans ce cas particulier.
    Indication :
    1) calculer (au signe près).
    y désigne désormais la valeur positive trouvée précédemment.
    2) On pose z=x+iy, montrer que z5=-1 (E).
    3) En écrivant z sous forme exponentielle, déduire de (E) 10 valeurs possibles de l'argument de z (distinctes modulo 2pi).
    4) En déduire la valeur de
  1. CHoix entre COS-1 et COS-7
    Par invite715e605c dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/03/2007, 11h57
  2. cos(3x) en fonction de cos(x)
    Par invite33670690 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/12/2006, 09h27
  3. Simplification du quotient de 2 fonctions du type a+b*cos(2x)+c*cos(4x)
    Par invite086b356d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2006, 13h37
  4. Réduire cos a+cos b-cos(pi-a-b)
    Par invite6ded8940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2005, 18h54
  5. intégration de cos(px)*cos(qx)
    Par invite7fc34639 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/07/2004, 11h40
