[TS+] Intégrales sympas - Page 30
Page 30 sur 30 PremièrePremière 30
Affichage des résultats 871 à 891 sur 891
  1. #871
    invite263d7f23
    Re : [TS+] Intégrales sympas
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Mais arctan de l'infini, ça donne environ pi/2
    Ah ben, tout s'explique..
  2. #872
    Seirios
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    pour faire le changement de variable :
    Il faut d'abord prouver qu'il s'agit d'un -difféomorphisme. Sans compter qu'il faut pour appliquer le théorème se restreindre aux ouverts...
    Moi j'ai : Si f est continue [Il serait peut-être préférable d'écrire continue par morceaux ?] sur un rectangle polaire R donné par , où , alors .
    Dans quelles mesures cette définition est-elle appliquable ?
    vous intégrez par rapport à plusieurs variables, en intégrant d'abord par rapport à r, puis par rapport à . Est-ce vraiment licite ?
    Je connais cette version du théorème de Fubini : Si f est continue [par morceaux ?] sur le rectangle [TEX]R= { (x,y) | a \leq x \leq b, \ c \leq y \leq b }[TEX], alors .
  3. #873
    Seirios
    Je reviens avec deux intégrales qui, me semble-t-il, n'ont pas encore été proposées (mais j'avoue ne pas avoir relu les 49 pages du topic pour vérifier ) :
    Je les ai trouvées dans la table d'intégrales de wikipédia ; cependant, je ne les ai pas encore calculées, donc je ne sais à quel niveau cela correspond.
  4. #874
    Flyingsquirrel
    Pour celles-là je ne connais pas de méthode de calcul qui n'utilise pas des outils niveau L2.
    Il y a d'ailleurs une jolie identité qui donne la valeur de ces deux intégrales :
     Cliquez pour afficher
  5. #875
    invitebfd92313
    celles-ci peuvent pas se faire au niveau bac je pense ^^, mais si on utilise les séries sans justifier les interversions alors c'est faisable.
    edit: cramed :]
  6. #876
    Seirios
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Merci pour cette identité, elle permet effectivement de retrouver les résultats annoncés.
    Initialement, je pensais qu'un changement de variable bien choisi devait permettre de simplifier le problème, mais je suis rassuré, cela ne devant pas être la cas, il est normal que je ne l'ai pas trouvé
  7. #877
    invitec317278e
    La méthode classique est de dire que
    puis d'écrire, après avoir vérifié les hypothèses adéquates, que
  8. #878
    Seirios
    N'y aurait-il pas un moins : ?
    En utilisant cette méthode, je trouve que l'intégrale ne converge pas...Voilà ce que j'ai écrit :
    ; ensuite je fais une intégration par partie dans l'intégrale, et : , ce qui donne ...
    Je suppose qu'il y a une erreur dans ce que j'ai écrit.
    Quelles sont ces hypothèses ?
  9. #879
    invitec317278e
    hem hem, toutes mes excuses, ce que j'ai écrit est faux depuis le début (mais en même temps, tu aurais du t'en apercevoir aussi )
    on écrit :
    pour le coup, ça doit mieux marcher
    pour écrire , il suffit que :
    les f_n soient intégrable, la série des f_n converge simplement, et converge.
  10. #880
    Seirios
    C'est vrai que cela fait longtemps que je n'ai pas utilisé les séries ; je dois être un peu rouillé...
    on écrit :
    Effectivement, en bref je trouve :
  11. #881
    Seirios
    Cela fonctionne également avec la deuxième intégrale : , c'est simplement plus long puisqu'il faut effectuer trois intégration par partie pour supprimer le x à la puissance trois.
  12. #882
    invitec1ddcf27
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    C'est quoi une fonction continue par morceaux ? J'ai quelques doutes sur une telle définition...
  13. #883
    invitec1ddcf27
    Il y a bien d'autres théorèmes pour pouvoir permuter série et intégrale... D'abord, celui avec la convergence uniforme sur un segment (qui a le mérite d'être très simple a démontrer). Ensuite celui qui provient du théorème de Beppo-Levi : si est une suite de fontions mesurables positives, alors
    (il est facile à voir puisque la suite de terme général f_1 + ... f_n est croissante positive). Ensuite, il y celui qui provient du théorème de convergence dominée. Si
    converge simplement et si
    alors je peux permuter (conséquence immédiate de la convergence dominée). Et le dernier que tu cite... qui est aussi une conséquence de la convergence dominée (mais je pense pas que cela soit trivial, pour l'instant je trouve pas la preuve...)
    Bref les calculs que je vois ici me laisse pantois (je ne suis pas un très bon technicien), mais ca ne fait pas de mal de savoir d'ou ils sortent et s'ils sont licites ! D'autant plus que les problèmes limites/intégrales sont des trucs importants et délicats à faire.
  14. #884
    Seirios
    Citation Envoyé par xav75 Voir le message
    Cela ne veut peut-être rien dire ; il est vrai que je n'ai peut-être pas fait attention au fait qu'il s'agissait d'une fonction à deux variables, je devais penser au cas d'une seule variable.
  15. #885
    invite2220c077
    Je remonte ce thread des abîmes pour vous proposer quelques primitives à calculer que j'aime bien.
    a)
    b)
    c)
    d)
  16. #886
    Seirios
    Citation Envoyé par -Zweig- Voir le message
    a)
    Je propose une solution, je ne sais pas s'il y a plus simple :
  17. #887
    Seirios
    b)
    Je propose :
  18. #888
    invite9617f995
    d)
    Je propose :
    J'ai juste ?
    Silk
  19. #889
    Seirios
    c)
    Citation Envoyé par silk78 Voir le message
    Je propose :
    J'ai juste ?
    Il faut préciser le domaine sur lequel on se place, sinon le résultat n'est pas nécessairement juste ; tu t'es placé ici sur . Sinon je trouve la même chose.
  20. #890
    inviteb0f26f16
    Je me lance, bien que je ne sois pas parfaitement sur de ce que j'ai fait. J'attends vos commentaires si erreur(s) il y a.
    c)
  21. #891
    invitec317278e
    salut,
    e^x*e^ln(x) n'est pas égal à e^(x*ln(x))
  1. Encore des exos sympas
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2004, 10h50
  2. Une petite astuce téléphonique sympas !
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2003, 17h58
