[TS+] Intégrales sympas - Page 29
Page 29 sur 30 PremièrePremière 29 DernièreDernière
Affichage des résultats 841 à 870 sur 891
  1. #841
    invitec317278e
    Re : [TS+] Intégrales sympas
    Je trouve le changement de variable X=x-pi/2 plus esthétique, mais ça marche aussi avec pi/4
  2. #842
    invitec317278e
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Je ne vois pas en quoi cette égalité implique que l'intégrale soit nulle
    C'est pourtant quasi la même justification que l'imparité de la fonction.
    Sauf que 0 est le centre de symétrie d'une fonction impaire, et que là, c'est pi/4...
    Mais même lorsque l'on dit que la fonction est impaire, il n'est pas trivial que l'intégrale sera nulle (à condition d'avoir les bornes idoines, bien sûr). c'est juste que c'est une propriété qui fait partie directement du cours, mais en soit, dire que f(x)=-f(-x), ça ne prouve rien non plus.
  3. #843
    bubulle_01
     Cliquez pour afficher
  4. #844
    Seirios
    Citation Envoyé par Thorin
    Mais dans ce cas, on a pas ?
  5. #845
    invitec317278e
    Un petit raisonnement graphique te montrera que signifie juste que la fonction est impaire. (ce que l'on montre simplement en posant X=x-pi/4...)
    Non, dire que le point (pi/4,0) est centre de symétrie, c'est l'égalité citée par Romain :
  6. #846
    invitec317278e
    Et plus généralement, dire que le point de coordonnées (a,b) est centre de symétrie, c'est dire que
  7. #847
    invite263d7f23
    J'ai un problème, j'ai calculé de 0 à 2pi...
    Comme j'aime pas trop changer les bornes lors d'un changement de variable, j'ai décidé de trouver une primitive, puis de calculer l'intégrale..
    Seulement, je trouve 0, et ma calculette trouve un résultat positif, ce qui est logique, vu que la fonction qu'elle me montre est strictement positive.
    Alors, la question: mais qu'est-ce qui se passe ?
    Je ne sais pas quoi penser, et ça va me miner... comme primitive,pour info, je trouve:
    (et integrator est d'accord)
  8. #848
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par sohot Voir le message
    Le problème, c'est que ta primitive n'est pas définie en pas mal d'endroits sur
    Romain
  9. #849
    invitec317278e
    Ceci peut t'aider.
  10. #850
    Seirios
    Un petit exercice :
    En admettant que (ceux qui veulent le démontrer peuvent utiliser la méthode utilisée par Thorin au message #681), calculer les intégrales suivantes :
  11. #851
    invite7ec123bc
    C'est à vérifier....
  12. #852
    inviteaeeb6d8b
    Ah, je ne savais pas qu'on avait parlé de l'intégrale de Gauss, par ici :
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    le passage du produit de l'intégrale simple à l'intégrale double est permis car les fonctions sous les intégrales sont à une variable.
    C'est un peu plus compliqué que ça.
    Il s'agit du théorème de Fubini, qui existe sous deux versions :
    - le théorème de Fubini-Tonelli (à moins qu'il y ait deux n...) qu'on applique ici. Si la fonction à intégrer est mesurable (mais qu'est-ce qu'une fonction mesurable ?) et positive, on peut intégrer dans le sens qu'on veut.
    - le théorème de Fubini à proprement parler. Si la fonction à intégrer est dans .
    Etant donné qu'on a continue => mesurable, vous voyez qu'on peut appliquer le théorème de Fubini-Tonelli sans problème.
    Pour ce théorème, on ne l'avait pas prouvé en spé, mais je sais que dans certaines prépas, ça se fait. Bon, c'est du costaud
    Romain
  13. #853
    inviteaeeb6d8b
    En admettant que
    Malheureusement, ceci est faux...
    Romain
  14. #854
    invite7ec123bc
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Romain
    Je crois que j'ai dû faire une petite erreur: on paire donc ce qui ferait que la premiere integrale à chercher en reprenant le raisonnement de tout à l'heure
  15. #855
    invitec317278e
    Certes.
    (le message que je poste est super utile, hein...)
  16. #856
    Seirios
    Romain
    (je passe les détails)
    Donc on a bien
    Le résultat que tu donnes correspond à l'intégrale d'Euler.
  17. #857
    invite263d7f23
    Romain
    Oui, effectivement, je n'ai compris qu'après que la fonction tangente n'est pas définie en pi/2..
    Si ma connexion internet ne se serait pas endormi hier, j'aurais demandé s'il fallait donc calculer l'intégrale en prenant des morceaux où la primitive serait continue... et apparemment, c'est c'qu'il faut faire d'après l'indice.
    Mais, de 0 à pi/2, c'est +oo.
    Hmm...
  18. #858
    invitec317278e
    Hmm...
    Ceci est faux.
  19. #859
    inviteaeeb6d8b
    Oops, tu as raison Phys2
    Donc on a bien
    C'est juste, et on a :
    Je suis passé trop vite sur le message de Thorin Je suis habitué à ce facteur 1/2.
    Pour la dénomination :
    est effectivement appelée intégrale d'Euler sur Wikipédia...
    Pourtant on appelle généralement la fonction la Gaussienne. Il s'agit de la densité de la loi normale centrée réduite, introduite par... Gauss.
    Dans mon cours de proba de L3, l'intégrale de cette fonction est appelée intégrale de Gauss (et dans un bouquin de proba de L3-M1 également).
    Phys2, je te prie d'accepter mes plus plates excuses
    Romain
  20. #860
    invite263d7f23
    Ceci est faux.
    Mais, Tan(pi/2),ça tend vers +infini, non ?
    Bon, je me pencherai dessus sérieusement demain.
  21. #861
    invitec317278e
    Mais arctan de l'infini, ça donne environ pi/2
  22. #862
    inviteaeeb6d8b
    Si je puis me permettre un commentaire.
    Les intégrales données ici sont sensées être de niveau TS-L1.
    A mes yeux, il y a quand même un problème. Les intégrales que vous manipulez, vous ne les avez pas encore définies, et vous utilisez des théories et des théorèmes que vous n'avez pas encore vus.
    le calcul de l'intégrale de Gauss par exemple. Quelle est pour vous la définition de ?
    est-ce vraiment licite de primitiver et de prendre la primitive en "l'infini" comme si l'infini était un réel comme les autres (l'infini n'est pas un réel).
    pour faire le changement de variable :
    Il faut d'abord prouver qu'il s'agit d'un -difféomorphisme. Sans compter qu'il faut pour appliquer le théorème se restreindre aux ouverts...
    vous intégrez par rapport à plusieurs variables, en intégrant d'abord par rapport à r, puis par rapport à . Est-ce vraiment licite ?
    Et comment définissez-vous l'intégration par rapport à plusieurs variables ?
    Bref, tout ça pour dire que vous faites des calculs sur des objets que vous connaissez mal (ou pas).
    Normalement, la première chose à dire quand on voit :
    C'est : "cette intégrale est-elle définie ?"
    Peut-être en n'aviez-vous pas conscience.
    Romain
  23. #863
    invitec317278e
    L'intégration par rapport à 2 variables, c'est vu en L1 (pas dans le cas où il y a des infinis, bien sûr), seulement, tout est admis.
    Pour le reste, je suis d'accord. Par contre, comme je ne connais justement pas ces théorèmes, quand j'ai calculé sur ce topic des intégrales avec des infinis, j'ai toujours comparé avec la calculette pour voir si ce que je disais n'était pas trop faux.
  24. #864
    Seirios
    Je ne connaissais ce rapprochement avec le Gaussienne, merci pour cette remarque
    Ce n'est pas bien grave
    Ne serait-il pas intéressant de faire un petit résumé des différentes conditions nécessaires à l'utilisation des théorèmes cités dans les calculs des intégrales précédentes ? (en tout cas, moi cela m'intéresse, parce qu'il y en a quelques unes que je ne connais pas)
    (je vais voir dans mon cours de calcul différentiel et intégral, si je peux trouver quelques éléments pour faire un tel résumé)
  25. #865
    inviteaeeb6d8b
    Ca va mieux
    Je me lance dans un petit topo (très bref) des définitions.
    Je suppose que vous connaissez la définition de l'intégrale de Riemann sur un segment fermé, d'une fonction continue par morceaux.
    Comment généralise-t-on ceci pour intégrer une fonction continue sur ? sur ?
    On se restreint d'abord au cas des fonctions positives.
    On note avec éventuellement égal à
    Soit f continue par morceaux sur I
    On dit que f est intégrable sur I si la quantité suivante est finie :
    et dans ce cas, on définit par :
    Cas des fonctions à valeurs réelles.
    On peut écrire
    où
    et
    On peut alors montrer que et sont continues par morceaux et positives.
    Si et sont intégrables, alors f est intégrable et dans ce cas :
    Dire que f est intégrable, c'est dire aussi que est intégrable.
    Romain
  26. #866
    invite787dfb08
    Plop
    Pour ceux qui sont toujours à calculer des intégrales de niveau TS (pas trop plus, comme moi ), voici un exo simple...
    EXERCICE
    Soit une suite Vn pour tout entier naturel n :
    Montrer que la suite des croissante
    Montrer qu'elle est convergente
  27. #867
    Seirios
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    EXERCICE
    Voilà, j'espère ne pas avoir fait d'erreurs.
  28. #868
    Seirios
    On peut écrire
    où
    et
    Que représente ?
  29. #869
    invitebfd92313
    le maximum de l'ensemble composé des éléments f(x) et 0, c'est à dre f(x) si f(x) >= 0 et 0 sinon
  30. #870
    Seirios
    D'accord, merci Hamb
  1. Encore des exos sympas
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2004, 10h50
  2. Une petite astuce téléphonique sympas !
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2003, 17h58
