[TS+] Intégrales sympas - Page 23
Page 23 sur 30 PremièrePremière 23 DernièreDernière
Affichage des résultats 661 à 690 sur 891
  1. #661
    invitec1242683
    Re : [TS+] Intégrales sympas
    Calculer :
  2. #662
    invite951d3e73
    Elle vient de la parodie de colle de maths celle là
  3. #663
    invite787dfb08
    Plop
    Petite question sur les décompositions en éléments simples qui ont déjà été abordés...
    Un fonction rationnelle en générale (parceque j'arrive certains cas particuliers, mais bon...), pour la décomposer en somme d'éléments simples, on factorise au max le dénominateur ensuite on sépare ? Mais comment choisir les degrés des polynômes des différents numérateurs, obligatoirement inférieur de 1 à ceux des dénominateurs...
    Si quelqu'un à un cours sympa à me filer avec quelques exemples, merci beacoup
  4. #664
    invitec1242683
    Ce n'est que l'intégrale d'euler aussi mdr !!
  5. #665
    invitec1242683
    enfin presque .... La borne inférieure est à 0 tandis que l'intégrale d'euler est impropre : de -l'infini à + l'infini
  6. #666
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par sohot Voir le message
    Décidément, cette intégrale, elle pose problème, je l'ai refait avec la méthode de l'écureuil volant à la fin, donc j'ai fait:
     Cliquez pour afficher
    On peut arranger un peu l'expression de la solution :
    On a
    soit .
    Or et donc . (si quelqu'un a une démo plus rapide de ce résultat, je prends )
    Du coup on obtient comme solution
    ce qui est un peu plus sympathique.
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 10/08/2008 à 17h50.
  7. #667
    invite787dfb08
    On peut dire que le post de Flyingsquirrel est un post....... satanique
  8. #668
    invitea250c65c
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    En voila une sympa
  9. #669
    invite787dfb08
    Il y a une méthode "simple" et élégante oui...
    Mais faut reconnaitre qu'elle est difficile à voir, je ne l'aurais pas trouvé tout seul...
  10. #670
    invite787dfb08
    Je poste la solution :
    Cela dit c'est un prof de maths qui me la donnée, elle est très tendue....
  11. #671
    invite263d7f23
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    On a
    soit .
    Or et (???? il manquerait pas un 2 dans le cosinus : 2cos²x=1+cos2x) donc . (si quelqu'un a une démo plus rapide de ce résultat, je prends )
    hmm...sinon, j'ai pas compris grand chose, est-ce qu'on pourrait avoir une explication détaillée ?
  12. #672
    Flyingsquirrel
    OK, je reprends ce que j'ai fait en détaillant :
    Formule de trigo : . Si on l'applique avec , cela donne
    dont on tire
    On remplace dans le membre de droite par et par :
    Autre formule de trigo : . Si on l'applique avec , on obtient . En remplaçant par dans la formule précédente et en isolant , on obtient . On utilise cela pour simplifier (1) :
    On pourrait s'arrêter là et exprimer le sinus en fonction du cosinus. On peut aussi obtenir une autre forme de cette identité en multipliant le membre de droite par :
    Maintenant on exprime le sinus en fonction du cosinus : donc .
  13. #673
    invitec317278e
    J'ai trouvé un peu plus simple :
    tan(x/2)=sin(x/2)/cos(x/2)=(-2*sin(-x/2)*sin(x/2))/(2*sin(x/2)cos(x/2))=(cos(0)-cos(x))/(sin(x))
    Et on retombe vite sur ton égalité.
    Thorin.
  14. #674
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    C'est effectivement bien plus simple que ma méthode.
  15. #675
    invitec317278e
    Par contre, le soir, jai trop la flemme du latex, alors c'est bien moche
  16. #676
    Seirios
    Citation Envoyé par Weensie Voir le message
    Calculer :
    On pourrait également traiter l'intégrale avec la fonction d'erreur erf(x), mais il faudrait connaître sa limite en l'infini ; est-ce qu'on a ?
  17. #677
    invitec1242683
    mais comment calcules tu l'intégrale d'eULER ?
  18. #678
    invitec317278e
    on peut se la faire avec une intégrale double mais...ce n'est certainement pas niveau TS !
  19. #679
    invite02e16773
    De toute façon, le niveau TS a été laaaargement dépassé depuis longtemps sur ce fil non ?
  20. #680
    invitec317278e
    Mwoui, pas faux^^
    Dans ce cas, je vais écrire la solution en latex, pour l'intégrale d'Euler.
  21. #681
    invitec317278e
    On passe ensuite à la racine carrée.
    2-3 explications sur le calcul, peut être, quand même...
    le passage du produit de l'intégrale simple à l'intégrale double est permis car les fonctions sous les intégrales sont à une variable.
    On passe de dx*dy à p*dp*d(theta) en changeant de coordonnées, on passe de cartésiennes à polaires, donc x²+y²=p²...
    En priant pour ne pas avoir fait d'erreurs.
    Avec gentillesse et divinité,
    Thorin.
  22. #682
    invitec1242683
    Voila!! hehe
  23. #683
    invite02e16773
    J'en propose une, qui sera peut-être trop facile pour vous.
    Calculer
    Une indication :
  24. #684
    invitec1242683
    hehe pas mal du tout celle la
  25. #685
    Seirios
    Je ne comprends pas pourquoi, en passant aux coordonnées polaires, une des bornes devient ...Une explication ?
  26. #686
    FonKy-
    j'aurai plutot mis 2Pi.
  27. #687
    invitec317278e
    x et y vont tous les 2 de 0 à l'infini, donc la surface couverte est le coin nord-est du plan, ie quand theta va de 0 à pi/2.
    Plus formellement.
    0<x
    0<y
    0<r*cos(theta)
    0<r*sin(theta)
    0<r²(cos²+sin²) = r²
    0<cos/sin=tan(theta)
    etc...
  28. #688
    Seirios
    D'accord, merci Thorin
  29. #689
    FonKy-
    évidement si x et y vont de 0 à l'infini
  30. #690
    invite425270e0
    Tu peux juste expliquer ça stp?
  1. Encore des exos sympas
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2004, 10h50
  2. Une petite astuce téléphonique sympas !
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2003, 17h58
