Calculer :![]()
Calculer :![]()
Elle vient de la parodie de colle de maths celle là![]()
Plop
Petite question sur les décompositions en éléments simples qui ont déjà été abordés...
Un fonction rationnelle en générale (parceque j'arrive certains cas particuliers, mais bon...), pour la décomposer en somme d'éléments simples, on factorise au max le dénominateur ensuite on sépare ? Mais comment choisir les degrés des polynômes des différents numérateurs, obligatoirement inférieur de 1 à ceux des dénominateurs...
Si quelqu'un à un cours sympa à me filer avec quelques exemples, merci beacoup
Ce n'est que l'intégrale d'euler aussi mdr !!
enfin presque .... La borne inférieure est à 0 tandis que l'intégrale d'euler est impropre : de -l'infini à + l'infini
On peut arranger un peu l'expression de la solution :Décidément, cette intégrale, elle pose problème, je l'ai refait avec la méthode de l'écureuil volant à la fin, donc j'ai fait:
Cliquez pour afficherOn fait x=cos(u), on trouve ce que tu trouves.
Puis, le seul changement de variable qui semble viable ensuite est t=tan(u/2) soit dt=1/2(tan²(u/2) + 1). Et là, on obtient:
... On factorise pour avoir la dérivée d'un arctan, changement de variable pour avoir la forme "1/(1+u²), et paf ! Ca permet certes de calculer la valeur de l'intégrale sur certaines bornes mais, la primitive qu'on obtient est un truc horrible:
Et ça, ça me rend triste.
On a
soit.
Oret
donc
. (si quelqu'un a une démo plus rapide de ce résultat, je prends
Du coup on obtient comme solution
en exprimant
avec la formule précédente.
ce qui est un peu plus sympathique.
Dernière modification par Flyingsquirrel ; 10/08/2008 à 16h50.
On peut dire que le post de Flyingsquirrel est un post....... satanique
Cliquez pour afficherJe trouve(confirmé par ma calculatrice) mais je pense être passé à côté de quelque chose parce que je me suis amusé à calculer
et
, c'était assez barbare comme calcul et au final une fraction rationnelle et des arctangentes se simplifient ... je pense donc être passé à côté d'une méthode plus élégante et plus simple
Il y a une méthode "simple" et élégante oui...
Mais faut reconnaitre qu'elle est difficile à voir, je ne l'aurais pas trouvé tout seul...
Je poste la solution :
Reste à traiter le second terme par ipp et sa va tout se simplifier
Cela dit c'est un prof de maths qui me la donnée, elle est très tendue....
hmm...sinon, j'ai pas compris grand chose, est-ce qu'on pourrait avoir une explication détaillée ?On peut arranger un peu l'expression de la solution :
On a
soit.
Oret
(???? il manquerait pas un 2 dans le cosinus : 2cos²x=1+cos2x) donc
en exprimant
OK, je reprends ce que j'ai fait en détaillant :
Formule de trigo :. Si on l'applique avec
, cela donne
dont on tire![]()
On remplace dans le membre de droitepar
et
par
Autre formule de trigo :. Si on l'applique avec
, on obtient
. En remplaçant
par
dans la formule précédente et en isolant
, on obtient
. On utilise cela pour simplifier (1) :
On pourrait s'arrêter là et exprimer le sinus en fonction du cosinus. On peut aussi obtenir une autre forme de cette identité en multipliant le membre de droite par:
Maintenant on exprime le sinus en fonction du cosinus :donc
Avec la formule précédente,et on peut écrire les solutions sous la forme
J'ai trouvé un peu plus simple :
tan(x/2)=sin(x/2)/cos(x/2)=(-2*sin(-x/2)*sin(x/2))/(2*sin(x/2)cos(x/2))=(cos(0)-cos(x))/(sin(x))
Et on retombe vite sur ton égalité.
Thorin.
Par contre, le soir, jai trop la flemme du latex, alors c'est bien moche![]()
mais comment calcules tu l'intégrale d'eULER ?
on peut se la faire avec une intégrale double mais...ce n'est certainement pas niveau TS !
De toute façon, le niveau TS a été laaaargement dépassé depuis longtemps sur ce fil non ?![]()
Mwoui, pas faux^^
Dans ce cas, je vais écrire la solution en latex, pour l'intégrale d'Euler.
On passe ensuite à la racine carrée.
2-3 explications sur le calcul, peut être, quand même...
le passage du produit de l'intégrale simple à l'intégrale double est permis car les fonctions sous les intégrales sont à une variable.
On passe de dx*dy à p*dp*d(theta) en changeant de coordonnées, on passe de cartésiennes à polaires, donc x²+y²=p²...
En priant pour ne pas avoir fait d'erreurs.
Avec gentillesse et divinité,
Thorin.
Voila!! hehe
J'en propose une, qui sera peut-être trop facile pour vous.
Calculer
Une indication :
changement de variable :![]()
hehe pas mal du tout celle la
j'aurai plutot mis 2Pi.
x et y vont tous les 2 de 0 à l'infini, donc la surface couverte est le coin nord-est du plan, ie quand theta va de 0 à pi/2.
Plus formellement.
0<x
0<y
0<r*cos(theta)
0<r*sin(theta)
0<r²(cos²+sin²) = r²
0<cos/sin=tan(theta)
etc...
D'accord, merci Thorin![]()
