DM Suite
DM Suite
    invitee93ed471
    Exclamation DM Suite
    Bonjour, j'ai un souci dans mon dm sur les suites, je ne comprend pas bien la question.
    On donne U0 = 0 et Un+1 = 3Un + 2 / Un + 4
    La question est "Déterminer la fonction f telle que Un+1 = f(Un)"
    Pour moi sa serait juste de remplacer Un par x : 3x+2/x+4
    Mais je préfère avoir un avis ...
    invite57a1e779
    Re : DM Suite
    Citation Envoyé par benj65 Voir le message
    C'est bien ce qu'il faut faire... bien qu'il existe d'autres fonctions qui conviennent et que l'article défini soit un peu présomptueux dans la formulation "Déterminer la fonction telle que...".
    J'eusse préféré "Déterminer une fonction telle que...".
    invitee93ed471
    Thumbs up Re : DM Suite
    Merci à toi, j'étais vraiment pas sur.
    Désolé mais c'est comme sa qu'a fait mon prof de maths après j'y connais rien, tout ce que je sais, c'est qu'il est agrégé
    Salut! Et encore merci
    invite57a1e779
    Re : DM Suite
    C'est juste pour titiller sur la précision de la rédaction des questions.
    Tu ne peux pas le voir immédiatement, mais la fonction définie par
    convient également...
    et ceci parce que l'énoncé donne la valeur de .
    invitee93ed471
    Exclamation Re : DM Suite
    Bon j'ai de nouveaux des problèmes...
    On admet quelques soit n: 0 < ou égal Un <ou égal 1 avec U0=0 et Un+1= 3Un +2/Un +4
    a) Calculer Un+1 - Un
    Ici j'ai fais: 3Un+1 +2/U(indice n+1) +4 - 3Un +2/Un+4
    Mais je trouve sa bizarre
    b) Trouver le signe de -X²-X+2
    On résout le discriminant, Discri= 9 x1=-2 et x2=1
    Donc de -inf à -2 c'est positif, de -2 à 1 c'est négatif et de 1 à +inf c'est positif.
    c) En déduire la monotonie de (Un)
    Je n'es pas encore fait parce que je ne connais pas le signe.
    ...Merci d'avance...
    invite57a1e779
    Re : DM Suite
    En fait on te demande simplement de calculer
    invitee93ed471
    Re : DM Suite
    Merci, je vais essayer de suite, comme je vois que tu as l'air d'être très porté sur le sujet
    Moi je ne suis qu'en 1ère S, j'ai encore un peu de mal
    invitee93ed471
    Smile Re : DM Suite
    Bon alors si je fais comme tu dis, on aurait:
    3Un +2/ Un +4 - Un = 3Un +2 - Un x (Un +4) / Un +4 =
    3Un +2 - Un²- 4Un / Un +4 = -Un²-Un+2/Un +4
    Et on voit tout de suite que l'on a a calculé la même chose sous la forme "X".
    Franchement je te remercie de ton aide. Je te demanderai peut-être d'autre truc si tu le veux bien
    invite57a1e779
    Re : DM Suite
    b) Trouver le signe de -X2-X+2
    Quelque chose me chagrine soudain.
    Peux-tu me rappeler la règle qui permet d'étudier de le signe de ?
    invitee93ed471
    Re : DM Suite
    Bon bah tout d'abord il faut calculer le discriminant c'est à dire Discri = b²-4ac
    Après cela dépend du discriminant,
    - Si discri> 0 alors il a 2 racines qui sont x1= -b+ racine du discri /2a
    et x2= -b-racine du discriminant/2a : du signe de a entre ]-infini ;x1[ et ]x2;+infini[ ainsi que du signe de -a entre x1 et x2
    -Si discriminant<0 : du signe de a pour tout x
    -Si discriminant = 0: x0= -b/2a: du signe de a pour tout réel x différent de x0
    En gros pour -X²-X+2, on a:
    Discriminant: (-1)²-4x(-1)x2=9 x1=-2 et x2=1
    Donc le signe est ]-infini;x1[U]x2;+infini[ est négatif et ]x1;x2[ c'est positif, j'ai fais une erreur avant.
    J'espère que tu comprendras mon explication
    invite57a1e779
    Re : DM Suite
    Je connais la règle du signe du trinôme, mais je n'avais pas vu ton erreur tout de suite, et je tenais à ce que tu en prennes conscience avant d'utiliser ce signe pour étudier la monotonie de la suite.
    invitee93ed471
    Re : DM Suite
    Merci, t'inquiète j'ai vérifié avant de commencé la monotonie.
    En regardant mon cours j'ai calculé la dérivé en indiquant la valeur interdite qui est x différent de -4
    -X²-X+2/X+4
    f'(X) = ((-2X-1)x (X+4))-(-X²-X+2) / (X+4)²
    =-2X²-X-8x-4+X²+X-2 / (X+4)²
    =-X²-8x-6 / (X+4)²
    Après cela il me restera a calculer le polynôme pour connaitre le signe et donc le tableau de variation.
    Enfin je pense comme sa, sinon on a l'autre méthode avec Un<Un+1
    invite57a1e779
    Re : DM Suite
    Le calcul de dérivée est inutile ici.
    Tu as calculé .
    Il te suffit d'en connaître le signe pour savoir si ou si .
    N'oublie pas que l'on a fait une hypothèse sur au début de la question.
    invitee93ed471
    Re : DM Suite
    Donc c'est la 2ème méthode, il me suffit donc de "démontrer" que Un< ou > Un+1 et je serai si c'est décroissant ou croissant
    Mais quand on réfléchie cela peut dépendre du rang n que l'on prend non?
    invite57a1e779
    Re : DM Suite
    A priori cela peut effectivement dépendre de , mais relis bien le début de la question : "On admet... ".
    invitee93ed471
    Re : DM Suite
    A oui j'avais oublier qu'on admet que 0<ou égal Un <ou égal 1
    Donc mon intervalle est précisé, sa sera entre 0 et 1.
    Bon et bah merci pour tout, si tu es là demain je placerai peut-être d'autre chose, mais je vais d'abord finir avec ce que tu m'as dis.
    invitee93ed471
    Bonjour, j'ai résolu l'étude du signe de Un+1- Un pour étudier la monotonie.
    Comme avant on connait le signe du numérateur, suivant les valeurs de x (ici 0<Un<1), alors le signe est négatif pour le dessus.
    Pour le dénominateur il suffit de résoudre Un+4 = 0 donc Un=-4.
    Donc le dénominateur est positif car Un compris entre 0 et 1, et Un doit être supérieur a -4
    Alors on a -Un²-Un+2 (négatif)/Un+4 (positif)
    Donc on peut en déduire que la suite sera décroissante
    invitee93ed471
    Question Re : DM Suite
    Quelqu'un pourrait t'il me dire si cela est correct? J'aimerai ne rien mettre d'erroné pour ce dernier dm
    invite57a1e779
    Re : DM Suite
    Je pense que tu n'es pas au point quant au signe de ...
  1. Comment démontrer qu'une suite démontrer qu'une suite est convergente? (TS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2020, 10h33
  2. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 19h45
  3. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 22h24
  4. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 10h13
  5. problème suite géométrique (suite)
    Par invite0398e75c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2006, 18h55
