Autre problème d'optimisation
    invite89dbe67a
    Bonjour!
    Je me permet de poser une autre question!
    Voici un problème :
    Une caisse rectangulaire fermée à base carrée doit contenir exactement 3600 cm^3. Le matériau utilisé pour le dessus et le fond de la boîte coûte 2$/cm^2; celui pour les côtés coûte 15$/cm^2. Trouvez les dimensions de la boîte de coût minimal.
    Ce que je cherche, c'est la deuxième équation nécessaire au problème. j'ai trouvé celle-ci :
    V = X^2 * H
    Je charche l'autre, mais je ne trouve pas. On peut m'aider?
    Merci!
    Flyingsquirrel
    Re : Autre problème d'optimisation
    Salut
    Citation Envoyé par kaitokid Voir le message
    Le prix d'une boîte en fonction de et de peut-être ?
    invite89dbe67a
    Donc j'aurais quelque chose qui ressemble à (2*2*(X^2))+(15*4*(H^2)) ?
    invite89dbe67a
    Mais si c'est le cas, ça = à quoi cette équation?
    Flyingsquirrel
    Presque : si est la hauteur de la boîte et la longueur d'un côté du fond, un côté à une surface et pas .
    En tant que tel, ça n'est pas une équation mais une fonction qui donne le prix de la boîte en fonction de et de . Ton autre équation te permettant d'exprimer en fonction de (ou l'inverse), on peut obtenir une expression du prix de la boîte qui ne dépend que de ou que de . Comme on cherche les caractéristiques de la boîte dont le coût est minimal, on va déterminer tel que soit le minimum de la fonction . ( : prix de la boîte en fonction de )
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 21/05/2008 à 22h59.
    invite89dbe67a
    Donc si je récapitule, j'ai (2*2*(X^2))+(15*4*(H*X))=0 et V = X^2 * H.
    De là, je devrais être capable d'isoler X ou H...J'essaie!
    invite89dbe67a
    Je n'y arrive pas...
    invite89dbe67a
    Ce qui me chicotte, c'est que l'équation avec les H et les X pour les montants n'égale à rien...ou est égal à 0? Je n'ai jamais vu cela en classe...
    Flyingsquirrel
    C'est normal, l'équation en rouge est fausse : tu n'as pas le droit de dire que le prix minimal est 0. C'est sûr que si la boîte coûte $0, le coût est minimisé mais, dans ce cas, tu ne peux pas acheter les matériaux et donc tu ne peux pas construire de boîte... Il faut trouver le "second minimum" qui, lui, nous permettra d'acheter des matériaux. Pour cela, on peut exprimer le prix en fonction d'une seule des deux variables :
    donc
    ensuite, on étudie cette fonction afin de trouver son "second minimum". (calcul de la dérivée, tracé du tableau de variations) Une fois ce minimum trouvé, on sait qu'en ce point la dérivée du prix est nulle ce qui donne la seconde équation.
    En quelle classe es-tu ?
    invite89dbe67a
    Calcul différentiel dans le système d'éducation québécois
  1. Problème d'optimisation
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2008, 19h53
  2. Problème d'optimisation
    Par invite4923ebd6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2007, 18h07
  3. Problème D'optimisation
    Par invite5eacd56a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2006, 15h11
  4. Problème d'optimisation
    Par invite47039f55 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/07/2006, 11h37
  5. Un problème d'optimisation ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2006, 18h10
