Tangeante , courbes et milieux
    invitee795e015
    Bonojur mun exercice assez compliqué je trouve ...
    I. Construire courbe P d'équation y=-1/2x²-2x+5/2.
    Bon ça ça va, le sommet a pour coordonnées : (-2;9/2).
    II. On donne A (-3;6) (dm) est la droite passant par A et de coefficient directeur m.
    a) donner une équation de (dm)
    là aussi ça va : y=m(x+3)+6
    b)étudier suivant la valeur de m, le nombre de points communs à (dm) et P
    à partir d'ici j'ai beaucoup de mal
    c)On admet que lorsque (dm) et P ont deux points communs confondus, alors (dm) est tangeant à P. Donner alors les équations des droites tangeantes à P et passant par A.
    Trouver les coordonnées des points de contact.
    III. Lorsque (dm) et P ont 2 points communs, M et M2 distincts ou non, on désigne par I le milieu de [M1;M2]
    a) déterminer en fonction de m les coordonnées xI et yI de I
    b) trouver une relation reliant xI ET yI indépendamment de m.
    c) en déduire l'ensemble des points I.
    C'est tout, mais je trouve ça difficile ... difficile de se remettre dans le bain dès la fin août !
    Merci de votre aide !
    Duke Alchemist
    Re : Tangeante , courbes et milieux
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par valentin0108 Voir le message
    Qu'on peut écrire y = mx + 3m+6
    b)étudier suivant la valeur de m, le nombre de points communs à (dm) et P à partir d'ici j'ai beaucoup de mal
    Les coordonnées du (des) point(s) d'intersection vérifient les deux équations simultanément. Il te faut résoudre -1/2x² - 2x + 5/2 = mx + 3m + 6 qui est un polynôme du second degré (après une petite réécriture)
    Détermine l'équation de la tangente à la parabole. (voir là si difficultés )
    Cette tangente passe par A donc les coordonnées de A vérifient l'équation de la tangente.
    Cela en découle
    La suite plus tard ...
    Duke.
    Duke Alchemist
    J'ai remarqué que mon post précédent n'était pas très utile...
    I. OK
    II.
    a. OK en confirmant qu'il est plus "judicieux pour la suite de la mettre sous la forme y = mx + 3m+6
    b. Comme dit précédemment, il y a égalité entre les deux expressions.
    Tu obtiens dès lors une équation du second degré (ax²+bx+c=0) avec le paramètre m.
    Tu exprimes le discriminant comme d'habitude qui sera ici en fonction de m.
    Suivant les valeur de m, ton discriminant sera soit positif soit négatif soit nul. Je te propose de faire un tableau de signe du discriminant suivant m.
    c. C'est là où j'ai compliqué un peu l'histoire.
    En effet, c'est l'étude du cas où le discriminant est nul. Tu as deux valeurs distinctes de m et pour chacune de ces valeurs tu as l'équation d'une droite Dm (qui sera nécessairement tangente à la courbe et qui passe par A).
    Remarque : Ce que je proposais reste correct mais c'est un peu plus fastidieux et ici inutile... (on retombe bien sur le même résultat)
    III. Etude du cas général.
    a. Il te faut exprimer les racines du polynôme (II.b) qui correspondent aux abscisses de M1 et M2. Tu détermines leurs ordonnées respectives avec l'équation de Dm.
    I milieu de [M1M2] : xI = (xM1+xM2)/2.
    id. pour yI
    b. Simplifie les expressions de xI et yI. (exprime m en fonction de xI et insère dans yI)
    c. suite "logique" du b.
    Voilà qui devrait être plus clair.
    Si il y a un souci, n'hésite pas
    Duke.
  1. [Microbiologie] Milieux VF et Hugh et Leifson
    Par invite45331b6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/05/2008, 11h38
  2. probleme volume de reaction et tangeante
    Par invitece311aa2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2007, 16h03
  3. Position d'une courbe par rapport à sa tangeante [TS]
    Par invite28e62528 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 21h41
  4. Fonction et tangeante
    Par invitec2bdaf5e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2007, 22h59
  5. Trajectoire d'un mobile et tangeante à une courbe
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2005, 16h02
