trou de mémoire sur les fonctions
    invite1a2d3d68
    Red face trou de mémoire sur les fonctions
    Alors voilà petit trou de mémoire sur un exercice que peut-être certains vont trouver bête
    Je ne me rappele vraiment plus comment il faut faire pour dire si un point donné avec ses coordonnées et sur la courbe d'une fonction donnée et poutant je me rappele bien de l'avoir déjà fait
    Voilà un exercice parmi tant d'autres :
    Dans cet exercice, dites si le point M donné par ses coordonnées est sur la courbe de la fonction f.
    F(x) = x² + 2x – 5
    a) M(1 ;0) b) M(2 ;3) c) M(-1 ;-6)
    Merci de m'aider et de bien vouloir me dire comment procéder, pour que je puisse faire les exrecices suivants.
    invite897678a3
    Re : trou de mémoire sur les fonctions
    Si le point M, dont les coordonnées sont x=1 et y=0
    appartient à la courbe,
    alors l'équation y = x² + 2x – 5
    doit être vérifiée en remplaçant x et y par leur valeur numérique.
    Si ce n'est pas le cas, alors le point M n'appartient pas à la courbe.
    invite5b675829
    Et bien tu remplaces le "x" de la fonction f(x) par la coordonnée du point x pour chaque point.
    Pour reprendre ton exercice:
    F(x) = x² + 2x – 5
    et M(1;0)
    Donc, F(1) = 1² + 2 * 1 - 5 = -3
    -3 différent de 0 donc ce point M n'est pas sur la courbe f(x).
    J'espère t'avoir aidé!
    invite1a2d3d68
    Citation Envoyé par xXxDeMoNxXx Voir le message
    F(x) = x² + 2x – 5
    et M(1;0)
    Alors je suis comme vous avez fait :
    Donc pour le a) on a dit que ce n'était pas bon.
    Pour le b) je remplace par 2 est f(x) = 3
    Pour le c) je remplace par -1 est f(x) = -8
    Cela est bizarre car aucun n'est égal à 0, donc aucun point M sur la courbe.Est-ce normal??
    Zellus
    F(x) = x² + 2x – 5
    et M(1;0)
    F(1) = -2 mais bon on s'en fout ça change rien à la conclusion.
    Citation Envoyé par nachou
    Euh attention tu as fait toi aussi des erreurs de calcul pour b) et c). Développe tes calculs stp qu'on voie d'où vient ton erreur.
    invite1a2d3d68
    Citation Envoyé par Zellus Voir le message
    voilà le developpement pour le b et le c :
    b) M(2;3)
    f(x) = 2² +2*2 -5
    4+4 -5
    8-5
    3
    c) M(-1;-6)
    f(x) = -1² + 2*(-1) -5
    -1 + (-2) -5
    -3-5
    -8
    et voila ce que j'ai fais.
    invite14e03d2a
    Citation Envoyé par nachou Voir le message
    Le but n'est pas que cela soit égal à 0 (sinon cela voudrait dire que tout les points de ta représentation graphique ont pour ordonnée 0 et donc que ta fonction est constante égale à 0).
    En fait, si on a une fonction f définie sur un ensemble I, le point A de coordonnées () appartient à la représentation graphique de f si et seulement si (et est dans l'ensemble I, sinon tu ne peux pas faire les calculs).
    En pratique, si on te donne un point A(), tu calcules et si c'est égal à , alors A est sur la courbe, sinon A n'appartient pas à cette courbe.
    Zellus
    b) M(2;3)
    f(x) = 2² +2*2 -5
    4+4 -5
    8-5
    3
    Euh oui pardon là le calcul était juste.
    c) M(-1;-6)
    -1 + (-2) -5
    -3-5
    -8
    Là par contre F(-1) = (-1)² + 2*(-1) - 5. Et je te laisse calculer et conclure.
    Et comme dit taladris f(x) (ou toute autre forme que tu peux trouver comme g(x), k(x), ...) est une autre notation de y qui permet de voir que ça varie bien en fonction de x.
    invitec1242683
    Pourquoi poser une telle question ? Tu prends un graphique et tu réfléchis deux secondes . Ce n'est pas une question de mémoire mais de bon sens .
    Je te conseille de revoir tes bases sur les fonctions et de chercher un peu avant de demander sur le forum .
    pardonne moi d'être sec ,
    invite1a2d3d68
    Citation Envoyé par taladris Voir le message
    Merci Zellus
    Merci Taladris, alors je fait comme tu as dis :
    cela donne :
    b) M(2;3)
    f(x) = 2² + 2*2 -5 = 3 donc c'est sur la courbe de la fonction f
    c) M(-1 ; -6)
    f(x) = (-1)² + 2* (-1) -5 = -6 et donc ce point aussi est sur la courbe de la fonction f.
    est-ce justre maintenant?
    Zellus
    No problem !
    Par contre, il faut noter F(2) ou F(-1). Il faut que tu mettes la valeur de x entre les parenthèses quoi parce que F(x) c'est uniquement l'expression de ta fonction pour toutes les valeurs de x. Et laisse une majuscule à f. Ca peut sembler être du détail mais dans un exo c'est mieux.
    Dernière modification par Zellus ; 31/08/2008 à 13h14.
    invite1a2d3d68
    No problem !
    ok alors merci pour tout !!
    oui c'est vrai pour la notation, merci du rappel effectivement c'est F(2) = et F(-1) =
    Encore merci pour m'avoir aidé
    bonne aprés-midi
  1. Trou de mémoire
    Par Soo dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2008, 19h46
  2. Un trou de mémoire
    Par invite08da7ade dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2007, 19h23
  3. trou de memoire
    Par invitea4624274 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2006, 23h35
  4. Petite question (trou de mémoire)
    Par invitee0ecf794 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 15h20
  5. Trou de mémoire
    Par invite757deb22 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2004, 22h28
