Terminale S exponentielle
    invite4cef3816
    Bonjour, j'ai du mal à résoudre un exercice, le voici:
    f est une fonction dérivable sur R telle que f '= kf et f(0) = c où k et c sont des réels avec c différent de 0. On note g la fonction définie par g = (1/c)f
    a) Vérifier que g' = kg et g(0) = 1
    b) En déduire que pour tout réel x, f(x) = c.exp(kx)
    Je ne sais pas par où commencer. Pouvez-vous m'aider? Merci.
    Seirios
    Re : Terminale S exponentielle
    Pour la question a), il suffit d'écrire g'=(1/c)f ', puis d'insérer l'expression de f ', et retourner à l'expression de g.
    invite4cef3816
    pour l'instant cela me donne g' = (1/c).kf que faut-il faire?
    Seirios
    Et ne peux-tu pas isoler (1/c)f dans ton expression ?
    invite4cef3816
    ah suis-je bête je n'avais même pas remarqué merci et pour g(0) = 1 je dois faire quoi?
    Seirios
    Tu passes par l'expression de g en fonction de f : g(0)=(1/c)f(0)
    invite4cef3816
    g(0) = 1/c x f(0)
    = 1/c x c
    = 1
    c'est ca?
    invite4cef3816
    et dernière question je déduis comment?
    invite4cef3816
    ?? personne pour m'aider?
    Seirios
    g(0) = 1/c x f(0)
    = 1/c x c
    = 1
    c'est ca?
    C'est bien cela.
    Je ne sais pas exactement ce qu'on demande à un Terminale, mais tu peux remarquer qu'il s'agit d'une caractéristique de la fonction exponentiel (en dérivant, tu obtiens la fonction à un facteur multiplicatif près), ou bien tu peux détailler :
    , soit en intégrant :
    invite4cef3816
    oui j'ai réussi a résoudre la question b en disant que g(x) = exp(kx) et donc que f(x) = c*exp(kx) car g(x)=(1/c)*f(x)
    Merci beaucoup
  1. DM TS Exponentielle
    Par invitea2a33af2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/12/2007, 11h30
  2. exponentielle
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 18h38
  3. Terminale S-Fonction exponentielle DM
    Par invitea9a3bba5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2007, 16h49
  4. Exponentielle
    Par invite60ab18c5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2006, 20h14
  5. fonction exponentielle terminale S urgent !
    Par invite0b0d29e5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2004, 19h48
