Ts dérivée avec exp
Ts dérivée avec exp
    invite4cef3816
    Ts dérivée avec exp
    Bonjour j'ai un problème concernant ces deux calculs:
    Calculer la fonction dérivée de la fonction f définie sur R.
    f(t)=-2t-16+16e^-t/8
    f(t)=2/(1+0.5e^-t/2)
    Je ne sais pas de quelle forme sera la dérivée. Pourriez-vous m'aider? Merci.
    invite4cef3816
    Re : Ts dérivée avec exp
    personne?
    invite2584ca7c
    ca veut dire quoi 16e^t ? 16 puissance t ??
    invite4cef3816
    16exp de -t/8
    invite4cef3816
    donc oui puissance -t/8
    invite4cef3816
    Pour la première je trouves f'(t)=-2-2e^(-t/8) est-ce correcte?
    invite4cef3816
    mmmmmmmmmmmm?
    invite7bfc68ef
    Smile Re : Ts dérivée avec exp
    Citation Envoyé par JoOoO Voir le message
    mmmmmmmmmmmm?
    Bonsoir f' -2-2e^(-t/8) je trouve comme toi
    Seirios
    Tout d'abord, il faut montrer que la fonction est dérivable. Ensuite, pour calculer la dérivée, tu peux utiliser la linéarité de la dérivation, c'est-à-dire , ce qui ne devrait pas poser de problème pour les deux premiers termes. Ensuite, tu peux écrire le troisième terme comme une fonction composé , et appliquer les lois de dérivations des fonctions composées.
    Pour la seconde fonction, tu utilises le même principe, en composant par remarquer que ta fonction est de la forme
  1. Une inégalité avec exp(-x)
    Dernier message: 25/06/2007, 11h45
  2. [TS] Need Systeme avec ln et exp
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2007, 22h44
  3. Help! EXPLIqUER CETTE PREUVE de DERIVEE de EXP???
    Par invite3bc412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/11/2004, 09h38
  4. derivée fonction exp
    Par invite0b0d29e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2004, 13h13
  5. Dérivée de la fonction exp
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 51
    Dernier message: 17/05/2004, 14h56
